 Sujet du message: T5 2006 démontage frigo 74
MessagePosté: 12 Avr 2021 17:55
Bon j ai tenté le changement de la carte électronique du frigo par la trappe latérale mais pas moyen de la déconnecter pour l extraire... Me voilà bonne pour sortir le frigo. Première déconvenue l embout 5.5 est tombé et passe sous le meuble pourtant le seul trou n était pas bien grand. Du coup je dois rechercher un autre embout. Y a t il une personne sur le 74 ayant déjà fait cette manip et pouvant m aider de conseiller car je commence à désespérer. Merci à vous. Christine
California T5 / 2006 -> 5iem siège disponible à vendre contact en MP
MessagePosté: 13 Avr 2021 07:44
Le réfrigérateur est très simple à enlever. Tout est expliqué ici:
viewtopic.php?f=6&t=7298
MessagePosté: 13 Avr 2021 20:44
Ce qui est simple aussi c’est de mettre une ventouse au fond du frigo ca sert de poignée pour le soulever
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:43
Démontage fait. Il fait le bon outil 5'5mm creux en modèle comme un tourne vis manche assez long... Plus qu à le sortir de son logement. Question est ce qu il est possible de remettre les vis plus bas pour éviter le demontage de la plaque pour la prochaine panne ?
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:46
Je pense que tu peux la remettre en place. C’est pas demain que tu vas le re démonter. Normalement...
Il y a un outil outils facom qui fait bien l’affaire.
MessagePosté: 02 Mai 2021 16:59
Bon frigo remonté. Il s'agissait bien de carte et pas du compresseur.
J'en ai profité pour mettre la tresse et la fixer sur la carrosserie.
J'en suis :
-> malheureusement ce que je n'avais jamais vu auparavant : SURCHAGE sur l'afficheur ;=(
Bref, l'inverse de ce que cela devrait faire !
Complément : là il indique -24A et batterie à 20% // j'ai lancé le frigo + chauffage stationnaire tout fonctionne mais toujours surcharge affiché
Un conseil ?
Christine
ps: durdur de sortir le frigo très très lourd avec le compresseur
je n'ai pas remis les vis sous la plaque de gaz. cela me permettra de ressortir le frigo sans devoir démonter la plaque de gaz (franchement galère de remettre les vis et le gaz)
MessagePosté: 04 Mai 2021 12:29
Quand tu as fait ta tresse de masse tu as due avoir un problème avec ton shunt. Du coup tu as des valeur de consommation de courant érroner il pense donc qu'il y a surcharge. Tu est bien sur d'avoir mis la tresse de masse au bon endroit
MessagePosté: 11 Mai 2021 12:47
Merci de ta réponse :
J'a connecté un câble de batterie entre la partie du shunt (celle où un câble part vers la masse située sous l'évier et donc pas du coté de la batterie auxiliare du coffre) et un écrou que j'ai placé sur l'entourage fer de la roue (j'ai gratté avant). J'ai testé la masse avec un multimètre.
Je soupçonne le câble que j'ai mis en attente entre la masse prise sur la roue qui devra être connecté à mon MPPT pour le solaire. Mais électriquement cela ne devrait pas avoir d'influence sur la mesure de la tension sur le shunt ...
Christine
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
