Chauffage stationnaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=9842 |
Auteur: | Flupkedoc [ 25 Mar 2021 14:03 ] |
Sujet du message: | Chauffage stationnaire |
Bonjour, VW Bruges m’a confirmé qu’il y a une mise à jour du software de la console qui devrait résoudre entre autres les problèmes de chauffage. J’ai rendez-vous le 8 avril pour l’installation. D’autre part, le responsable m’a fait part d’une astuce pour améliorer le rendement du chauffage stationnaire, il s’agit simplement de déclipser la grille en plastique noir , de la retourner à 180° et la replacer, ce qui fait l’air chaud est dirigé vers le haut et que l’habitacle est mieux chauffé. À bientôt |
Auteur: | Cédriché [ 25 Mar 2021 15:53 ] |
Sujet du message: | Re: Chauffage stationnaire |
En effet ca peut etre une bonne astuce pour chauffer plus rapidement l'habitacle Apres je trouve que le chauffage est déjà bien performant... Et puis, ne dit-on pas que la chaleur monte ? |
Auteur: | yademo [ 25 Mar 2021 17:03 ] |
Astuce déjà donnée par Steph31 il me semble. Je l'ai fait tout de suite pour ma part, et ca fonctionne effectivement bien. L'hypothèse étant que la grille dans sa position tournée vers le bas souffle de l'air chaud sur la prise d'air du chauffage stationnaire. Et cela perturberait la régulation. Je vais appeler la concession VW pour vérifier cette histoire de mise à jour. |
Auteur: | mando_l [ 25 Mar 2021 17:18 ] |
Bonjour, je suis preneur de la réponse sur la concession Aubree , il y a 1 mois environ ils n'avaient pas de nouveau soft à me proposer sur mon T6.1 de mai 2020 (que ce soit sur le chauffage ou sur le problème d'éclairage de l'habitacle qui ne veut pas s'éteindre dans certains cas ou encore, sur le problème de la gestion du volume des applications style Spotify sur l'auto-radio avec App-connect). Rien de bien méchant, juste gênant de temps en temps ... Patrice |
Auteur: | vulcanair [ 26 Mar 2021 09:17 ] |
Bonjour. Pour illustrer la manip de la grille j'avais fait un post il y a qq mois: https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=8887&start=180 |
Auteur: | splitwee [ 26 Mar 2021 10:27 ] |
A l'inverse, je trouve très pratique la grille qui souffle vers le bas et qui permet de faire secher les chaussures mouillées qui sont posées devant... (par contre, l'odeur liée est assez sympa si on sort du bus et qu'on re-rentre dedans... ) |
Auteur: | Hippo29 [ 26 Mar 2021 12:27 ] |
Vu la quasi absence d'isolation thermique de nos vans, envoyer de l'air chaud au niveau du sol est assez pertinent si on ne veut pas que le plancher reste glacé = paroi froide L'air chaud monte petit à petit et se stratifie Un bémol pour la toile de toit dont les parois et les ouïes d'aération jouent très bien leur rôle d'échangeur ...pour refroidir l'ambiance ! ... mais aident l'air chaud à monter "à l'étage" Cependant, je doute fort que la prise d'air du chauffage en contre-bas du marche-pied, et à l'opposé du flux d'air chaud soit perturbée par le peu de chaleur qui parvient jusqu'à elle ... |
Auteur: | yademo [ 26 Mar 2021 16:58 ] |
mando_l a écrit: Bonjour, je suis preneur de la réponse sur la concession Aubree , il y a 1 mois environ ils n'avaient pas de nouveau soft à me proposer sur mon T6.1 de mai 2020 (que ce soit sur le chauffage ou sur le problème d'éclairage de l'habitacle qui ne veut pas s'éteindre dans certains cas ou encore, sur le problème de la gestion du volume des applications style Spotify sur l'auto-radio avec App-connect). Rien de bien méchant, juste gênant de temps en temps ... Patrice Bonjour Patrice, Même retour pour moi aujourd'hui, ils ne sont pas au courant d'une mise à jour pour l'instant. Si ca se confirme chez d'autres, faudra revenir vers Aubrée. |
