 Sujet du message: gel du réservoir d'eau
MessagePosté: 18 Jan 2021 18:01
Bonjour toutes et tous, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année ...
Je vais prochainement passer une nuit en montagne ou la température vas descendre largement sous 0 (-10 ?)
Je me fait un peu de soucis par rapport au gel de l'eau !
Quelles précautions dois-je prendre, sans installer un dispositif particulier ? Ouverture des placards ? Chauffage en permanence sur 1 ou 2 ?
Merci de vos conseils de pro,comme toujours
Bonne route, mais au lit a 18h :evil: !
T6 Ocean Liberty | 2019 | Beige Mojave | 2.0 TDI 110Kw Boite DSG | Jantes alu | Isotop | Tiroir Calixtension | Plancher "Bois" | Echelle alu | PortaPotti 335
 Sujet du message: Re: gel du réservoir d'eau
MessagePosté: 18 Jan 2021 18:41
J 'ai fait ca une fois et j 'ai gardé la chauffage sur 2 ou 3 pendant la journée (-5) et la nuit j' ai mis sur 5. Par contre je n'ai pas ouvert le toit. L' eau n' a pas gélé mais je mets aussi toujours une petite tablette de chlorine dans l' eau contre les bactéries.
MessagePosté: 19 Jan 2021 09:48
Ine idée comme ça :
Pourquoi ne pas mettre un thermo plongeur en 12 v de chauffe biberon dans le réservoir pour maintenir l'eau hors gel?
MessagePosté: 19 Jan 2021 10:35
J'ai collé un film chauffant sur la face du réservoir côté coffre. C'est facile à faire depuis la trappe de l'espace batterie. Efficace même à -30°c
Il faut surtout installer un interrupteur sur la pompe pour pouvoir l'arrêter et le soir ouvrir le robinet pour que le tuyau d'eau soit vide. Et ne pas laisser la vanne d'eau grise ouverte car l'écoulement gèle en premier. J'ai modifié l'écoulement avec une petite résistance chauffante et un thermostat sur un tube alu d'électricien.
MessagePosté: 19 Jan 2021 12:04
Pour l'hiver en Norvège, tous les placards étaient ouverts pour la nuit. :lol:
Pas de problèmes d'eau. Cap_PDT_01_21
MessagePosté: 19 Jan 2021 13:55
C'est interessant tout ca dit donc.
Tu a des photos, et/ou Tuto de toute cette installation?
COCORICO LE SAVOYARD - 2020 CALIFORNIA T6.1 COAST DSG7 4MOTION 150CH - ATTELAGE - STORE - CAM - WHITE
DESCRIPTION
MessagePosté: 19 Jan 2021 18:07
Merci de vos conseils.
Ce forum est bien vivant et cest super.
Mico
MessagePosté: 19 Jan 2021 18:18
Oui toute les infos sur mon fil ici et sur mon site: https://www.tempsdepause.ch/solfar/leau-qui-gele/
Le tube chauffant sur les eaux grises est vraiment utile.
Même porte ouverte, j'ai le tuyau d'eau qui gèle si je le vide pas le soir. En Norvège j'avais de la glace dans le coffre sur le bas du hayon. Donc je ne pense pas que le chauffage soit suffisant.
MessagePosté: 19 Jan 2021 18:37
Oui, merci, je suis aller voir sur ton site entre temps. impec.
DESCRIPTION
MessagePosté: 26 Sep 2022 22:31
une question con....pourquoi ne pas isoler ou protéger en mettant un plaide ou une petite couverture autour du réservoir et de la bouteille de gaz ?? (isolation par l'extérieur quoi :) je suppose que ça peut être que bénéfique je me trompe?
T5 California Confort 2009 130ch
MessagePosté: 27 Sep 2022 11:01
En théorie bien sur :grin:
En pratique c’est une autre histoire. Idéalement ce serait les deux.
MessagePosté: 27 Sep 2022 23:39
c'est clair qu'a y regarder de plus pret il n'y a pas vraiment de place mais peut être des plaques de mousse fine
MessagePosté: 28 Sep 2022 07:40
Pour vider le circuit eau propre, il faut couper l'alimentation du robinet. Plutôt que de mettre un interrupteur ne peut-on pas enlever le fusible savez-vous où il se trouve ?
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 28 Sep 2022 11:06
Techniquement, l'air est un très bon isolant dans la mesure où il est en couche mince et stagnant, c'est le cas. Le mieux est de privilégier la solution de Maître Da (Jean) qui consiste en un film chauffant.
MessagePosté: 29 Sep 2022 21:13
A recommencer, sur un California neuf, je sortirais le meuble pour isoler la carrosserie pour commencer. Puis j’isolais les réservoirs. Et je ferais de même avec le film chauffant. Le problème du réservoir d’eau propre n’est pas seulement le gel mais aussi la chaleur en été. J’avais l’eau à 24-26 degrés cet été en Sardaigne. Le frigo est aussi très exposé avec le soleil sur le côté du bus. Mettre un ventilateur pour extraire la chaleur emprisonnée est une bonne chose. Mais une bonne isolation serait préférable évidement.
Sans démonter le meuble c’est impossible d’isoler ce réservoir…
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
