 Sujet du message: pompe à eau
MessagePosté: 13 Sep 2020 19:45
J'aimerais avoir vos réactions par rapport à l'eau propre : rien ne coulait en relevant le robinet évier et en l'ouvrant.
J'ai donc pensé qu'il fallait activer la pompe de la douchette dans le compartiment "lingère" : effectivement l'eau a coulé au robinet évier mais juste 2mn puis petit filet, puis plus rien...
Le lendemain même chose : rien si je n'active pas la pompe douchette puis juste 1 à 2 minutes...
Mes questions sont :
1) L'activation douchette extérieure a-t'elle quelque chose à voir avec l'eau de l'évier ?
2) Avez-vous une idée de ce qu'il se passe ?
 Sujet du message: Re: pompe à eau
MessagePosté: 13 Sep 2020 20:12
chico a écrit:
Contrôler la protection fusible. Si c’est en ordre
Si on entend pas la pompe immergée tourner....
Pompe immergée dans le réservoir eau propres à remplacer
Réf VW 7E7963385 a comparer sur le net et prix VW
MessagePosté: 13 Sep 2020 20:40
Édit
MessagePosté: 13 Sep 2020 20:49
Merci. Il se situe où le réservoir d'eau propre ?
MessagePosté: 13 Sep 2020 22:05
Sous la penderie
Tu déposes le cache
Le couvercle étanche est dessous à dévisser
La pompe est immergée dans le reservoir.
MessagePosté: 01 Oct 2020 18:47
J'avoue ne plus rien y comprendre : c'est sur le forum que j'apprends qu'il y a des fusibles derrière le porte-gobelet... et après examen, il y en a un certain nombre !
Sur la brochure spécial California, à "fusibles", ne sont indiqués que les fusibles sous le siège conducteur.
Du coup, où trouver mon fusible pompe à eau ?
MessagePosté: 01 Oct 2020 19:13
Pompe à eau partie camping car c'est sous le siège conducteur. Fusibles de 5A ou de 10A teste les tous.
Les fusibles derrière le porte bouteille sont plus ou moins indiqué dans ton autre doc parti multivan
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
