Coulissement aléatoire banquette https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=9207 |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 30 Juil 2020 22:43 ] |
Sujet du message: | Coulissement aléatoire banquette |
Bonjour Rappel. Après une nuit en position couchette, la banquette refuse de coulisser pour reprendre sa place vers l’arrière. Il faut secouer la banquette pour qu’elle daigne coulisser. Suite aux propositions de Bernard. Si on ne met pas la banquette en position couchage, celle ci coulisse normalement des deux cotes. La banquette est bien // aux rails. Prise de mesures. Elle n’est pas en travers. Le mécanisme de pivotement du dossier fonctionne parfaitement. ________________ J’ai démonté les protections des rails. La butée est bien fixée. Glisse une caméra avec un flexible. Pas ou peu de saleté. Lorsqu’on a avancé la banquette en butée sur la cale avant d'arrêt Dans le rail ( butée côté rail conduite), on couche le dossier et l’arrière de l’assise se soulève. A savoir que depuis le nouveau matelas, la grille AR est à la deuxième position. On re déverrouille ensuite sans difficulté le dossier qui reprend sa place position route dans l’une des deux inclinaisons. Et la...Bingo l’arrière de l’assise de la banquette reste en l’air et il faut secouer le tout pour qu’elle redescende et pouvoir a ce moment permettre le coulissement de la banquette. Il faut également lever le levier tout en haut en butée sinon ça cliquette pendant le coulissement. Nous ne savons pas pourquoi l’arriere de la banquette ne redescend pas après avoir remis le dossier en position route empêchant le coulissement. Nous n’avions pas remarqué non plus que l’arrière de la banquette se soulevait lorsqu’on rabattait le dossier en position couchage. Toutes les idées sont bienvenues. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 03 Aoû 2020 16:30 ] |
Sujet du message: | Re: Coulissement aléatoire banquette ( résolu) |
Bonjour Nous avons résolu le dysfonctionnement de la banquette qui refusait de coulisser après avoir mis le dossier en position couchage et relevé ensuite ce denier. Lorsqu’on analyse un dysfonctionnement, il faut d’abord éliminer tout ce qui gravite autours. Soit dépose des cales et de leur sac entre la banquette et la table repliée. Soit dépose du WC et de son support dans les rails. La tout fonctionne de nouveau à merveille. Nous remettons le sac des cales qui glissait bien sans jeu sous la banquette. Le défaut se répète. Banquette bloquée. En fait, le petit rangement avec filet sur le dessus ,du sac Thule des cales s’accrochait avec les crochets de la housse Brand Up sous la banquette. Des que l’on essayait de tirer la banquette, le sac se positionnait de travers bloquant le coulissement. Il ne reste plus le 14 prochain aller expliquer le tout au concessionnaire qui va bien se |
Auteur: | olive4 [ 04 Aoû 2020 07:15 ] |
Sujet du message: | Re: Coulissement aléatoire banquette |
Ravi pour toi ! Un problème de moins. |
