Vanne de vidange eau fraiche https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=911 |
Auteur: | danjan31 [ 25 Sep 2007 08:59 ] |
Sujet du message: | vanne de vidange eaux fraiches |
Quelqu'un a t il la solution en cas de fuite sur la vanne de vidange du réservoir alimentaire ? Faut-il démonter tout le california pour atteindre cette vanne ? Car un jour ou l'autre elle risque de fuir |
Auteur: | bernard87 [ 25 Sep 2007 10:20 ] |
Sujet du message: | |
Auteur: | danjan31 [ 25 Sep 2007 13:21 ] |
bernard87 a écrit: :shock: tu n'as pas assez de petits soucis que tu imagines dejà ceux à venir... Citation:
Mon pôôôvre avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, finalement les seuls qui me semblent importants sont ceux nécessitant des interventions lourdes : dont la dépose de l'ensemble du mobilier pour une pièce que l'on pourrait qualifier en mécanique "d'usure". Comme j'ai déjà donné dans ce domaine avec la dépose complète de l'ensemble du mobilier pour un store à changer, je prèfère prévoir ! ! !. Pour la vanne de vidange des EU cela est très simple et ne représente que de la plomberie de base, par contre pour la vanne des eaux fraîches ? ? ? ? Dur, dur, dur, si impossible d'accès ! ! ! |
Auteur: | bernard87 [ 25 Sep 2007 13:44 ] |
au pire il y a toujours la possibilité de vidanger le reservoir d'eau propre via le robinet? heu..ma reponse est idiote puisque ta question initiale évoquait une fuite.... ![]() il y a un acces par dessous à côté de la roue, mais il me semble difficile d'y acceder par la |
Auteur: | sebasduf [ 02 Oct 2007 20:57 ] |
Bonjour, comment se passe votre vidange d'eau propre ? Avez-vous un tuyau tel que pour les eaux usées ? |
Auteur: | Daniel33 [ 02 Oct 2007 21:10 ] |
Non pas de tuyau, ça se vide dans le pare choc arrière, et il est préférable d'ôter le bouchon du réservoir pour faciliter la vidange. |
Auteur: | danjan31 [ 02 Oct 2007 22:32 ] |
bernard87 a écrit: Citation: au pire il y a toujours la possibilité de vidanger le reservoir d'eau propre via le robinet? Le problème n'est pas la vidange. C'est plutôt l'inverse : Une fuite sur le raccord avec de l'eau dans le véhicule ? ? ? Comment réparer Au mieux un défaut d'étanchéité du boisseau de la vanne d'arrêt et donc impossibilité de garder l'eau dans le réservoir (vidange permanente) Dans les 2 cas il faut avoir accés à la vanne de vidange pour réparer, mais comment ? ? ? |
Auteur: | calif31 [ 02 Oct 2007 22:36 ] |
![]() Et bien ! c'est pas facile le débat mais bon ! L'eau propre chez nous rentre et ressort en eau usée tout simplement ! comme ça j'ai pas à vérifier si ma vanne d'eau de vidange eau propre fonctionne. A l'heure de l'écologie ou on nous fait prendre une certaine conscience . J'ai l'impression de toute façon que l'on sera toujours des polueurs. ![]() Moralité: Vidangez comme vous pouvez ![]() |
Auteur: | Dumè [ 06 Juil 2008 22:07 ] |
Daniel33 a écrit: Non pas de tuyau, ça se vide dans le pare choc arrière.
Bientot une solution à ce problème ![]() ![]() ![]() ![]() A suivre sue ce site bien entendu ![]() |
Auteur: | mouzy2380 [ 07 Juil 2008 10:33 ] |
Cela peut aider ? ![]() |
Auteur: | Dumè [ 07 Juil 2008 13:55 ] |
Comme promis ![]() Voir : http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=1455 |
Auteur: | Dumè [ 07 Juil 2008 14:02 ] |
Et pour ceux qui se plaignent que l'eau propre se vidange que très lentement ... cela vaut la peine d'ouvrir le réservoir d'eau propre et de contrôler le trou d'évacuation. Chez moi il était presque complètement bouché pas des résidu de plastique (origine de l'usine ![]() Maintenant cela se vidange très vite. |
Auteur: | bernard87 [ 07 Juil 2008 14:07 ] |
chapeau Dumenicu encore un excellent bricolage ![]() |
Auteur: | Dumè [ 16 Juil 2008 21:35 ] |
Sujet du message: | Re: vanne de vidange eaux fraiches |
cazales a écrit: Quelqu'un a t il la solution en cas de fuite sur la vanne de vidange du réservoir alimentaire ?
Faut-il démonter tout le california pour atteindre cette vanne ? La voici ![]() ![]() Pour plus d'info comment y arriver : http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=1455 |
Auteur: | ol 47 [ 20 Juil 2008 15:26 ] |
Je reste bouche bée. Excellent... ![]() |
