Petit rangement, vu le prix de l'original, un fait mai https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=8860 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | yademo [ 11 Mar 2020 12:15 ] |
Sujet du message: | Re: Petit rangement, vu le prix de l'original, un fait mai |
Je viens de voir que Thaiss proposait une pochette de rangement pour cet endroit, fixée par bouton pression dans la banquette https://www.thaissl.fr/boutique/accesso ... ordonnier/ |
Auteur: | steph31 [ 11 Mar 2020 14:18 ] |
pas mal, et prix correct! |
Auteur: | olive4 [ 18 Mar 2020 22:49 ] |
Pas mal en effet. Les boutons pressions sont collés ? |
Auteur: | radmall [ 21 Mar 2020 22:06 ] |
Non, il faut les visser. Si jamais, j'ai utilisé des aimants que j'ai collé avec du Tesa sur le bus. Du côté du range-chaussures, j'ai cousu les aimants. Ca marche d'enfer et ça m'évite surtout des trous ! Hyper pratique, je suis content de l'achat ! Quelques photos ici : https://imgur.com/a/LP4Whpl (je n'ai pas réussi à mettre les photos sur le forum directement) |
Auteur: | nicoco98 [ 30 Mar 2020 19:54 ] |
radmall a écrit: Non, il faut les visser. Si jamais, j'ai utilisé des aimants que j'ai collé avec du Tesa sur le bus. Du côté du range-chaussures, j'ai cousu les aimants. Ca marche d'enfer et ça m'évite surtout des trous ! Hyper pratique, je suis content de l'achat ! Quelques photos ici : https://imgur.com/a/LP4Whpl (je n'ai pas réussi à mettre les photos sur le forum directement) Intéressant ce range chaussures ! Tu as pris la version 30 ou 40 cm? J’irais mesurer dans le van ce qui le semble le mieux adapté... J’ai le temps en ce moment |
Auteur: | radmall [ 31 Mar 2020 07:42 ] |
J'ai pris le grand !! |
Auteur: | nicoco98 [ 31 Mar 2020 19:50 ] |
radmall a écrit: J'ai pris le grand !! Top merci! Je vais sans doute faire de même... Merci pour le tuyau! Par contre 25€ de frais de port |
Auteur: | Moi même [ 14 Mai 2020 17:59 ] |
radmall a écrit: Non, il faut les visser. Si jamais, j'ai utilisé des aimants Slt, Où as tu trouvé ces aimants "troués" pour faire passer ton fil ? |
Auteur: | nicoco98 [ 07 Aoû 2020 17:35 ] |
Rangement Thais installé, c’est top! Très utile selon nous! Fixation par aimants puissants et disques métalliques collés avec adhésif double face sur la banquette... 1 semaine et ça n’a pas bougé même chargé à bloc et avec de fortes chaleurs! Pour ceux que ça intéresse: Les aimants se trouvent sur supermagnete et j’ai utilisé: Aimants diamètre 32mm et force adhérence 34kg, réf FGN-32 Disques métalliques diamètre 42mm réf MD-42 Double face puissant 3M J’en ai mis 4 et ça risque pas de bouger... mais la pochette est assez épaisse et donc il faut des aimants assez puissants quand même... aussi pour la manipulation je pense! |
Auteur: | olive4 [ 07 Aoû 2020 17:51 ] |
Bravo ! Bonne idée les aimants |
Auteur: | Loupio [ 07 Aoû 2020 17:59 ] |
Bonjour Moi je fais ça. En modele long ou court |
Auteur: | Loupio [ 07 Aoû 2020 18:00 ] |
Oups c’est pas le bon format d’image |
Auteur: | Loupio [ 07 Aoû 2020 18:08 ] |
Auteur: | nicoco98 [ 07 Aoû 2020 18:10 ] |
olive4 a écrit: Bravo ! Bonne idée les aimants Merci! Mais l’idée vient de Radmall, j’avais juste pas envie de coudre les aimants |
Auteur: | nicoco98 [ 07 Aoû 2020 18:12 ] |
Loupio a écrit: Belle réalisation et sans doute à moindre coût! Bravo! Dans mon cas je voulais une « poche » pour y mettre un maximum de choses... mais ton idée est très bien aussi! |
