non on ne voit rien en dessous...
il faut selon l'année soit démonter le moulage en plastique du dossier du siège
voir ces photos
viewtopic.php?f=6&t=2874&start=15ou si la graisse manque sur la partie basse du mécanisme , enlever le tiroir sous
banquette (2 petites vis a retirer dans le fond du tiroir) et ensuite sur la parois interne retirer la plaque pour avoir acces à une partie du mecanisme .
derniere solution entre la
banquette et le dossier petit accès à une partie du mécanisme
J'ai quelques photos et je ferait un poste prochainement car je suis aussi en train de démonter tout ça ...
mon dossier de siège ne se verrouille pas dans la bonne position en étant couché...
un décalage de 1 cm trop haut, cela fait une bosse entre le dossier et la rallonge de lit.
