Ben...
Pour références et dimensions, j'ai contacté le fabriquant du robinet (GOK - en Allemagne)
http://www.gok-online.de/de/produkte/fl ... ventil.php qui m'a répondu (en anglais):
The cylinder valve for the Campingaz butane cylinder, GOK part no. 09 736 00 has two seals:
1. at the connector for the Campingaz cylinder
seal 26 x 14 x 1.5 made of NBR, GOK part no. 20 015 29
2. at the connector for the pressure regulator
seal 16.5 x 10 x 3.5 made of NBR, GOK part no. 10 071 22
We recommend to contact camping shops or gas shops in which you could also buy Campingaz butane cylinders.
Mais je n'arrive toujours pas a en trouver.
Autour de moi, j'ai essayé:
- Super-U (fournisseur des bouteilles et recharges CG907)
- Decathlon
- Au Vieux Campeur
- Leroy-Merlin
- GoSport
- InterSport
- M. Bricolage
- Brico-Pro
Tout ce que j'y trouve c'est les "Joints Butane Noir 1/2" qui font 18 x 11 x 1.75, donc assez loin des 16.5 x 10 x 3.5 recherchés.
Est-ce que quelqu'un a réussi à en trouver, aux bonnes dimensions?
Et, si oui - où?
Merci!
