Vanne d'eau usée : à l'aide https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=5477 |
Auteur: | 06tof66 [ 24 Avr 2015 13:01 ] |
Sujet du message: | Vanne d'eau usée : à l'aide |
Bonjour, ma vanne d'evacuation d'eau usée ne fonctionne plus, j'ai bien les boules, le réservoir est plein évidemment, je commence le démontage, ça a l'air plus que galère quelqu'un a t il déjas fait ça??? |
Auteur: | wiwi [ 24 Avr 2015 21:57 ] |
Sujet du message: | Re: vanne d'eau usée a l'aide |
Ta pas plus de détail, tu peut pas bouger le levier ? sa coule pas ? |
Auteur: | 06tof66 [ 25 Avr 2015 06:13 ] |
la vanne ouverte un filet d'eau s'ecoule, si le reservoir est plein, ensuite ça diminue et le reservoir ne se vide pas, j'ai mis un tuyau à la sortie, l'eau remonte jusque dans l'évier par la surverse... faut que je vire cette ..... de vanne j'y ai passé l'am c'est impossible je craque |
Auteur: | T5000 [ 25 Avr 2015 06:58 ] |
Il existe des posts sur ce sujet. Faut chercher,. Notamment je me souviens que certains ont dégraissé leur vanne a l'eau très chaude. En protégeant les abords, as-tu essayé de la chauffer avec un sèche cheuveux par exemple. C'est peut être la tuyauterie qui est bouchée, et pas la vanne... |
Auteur: | chris 06 [ 25 Avr 2015 07:56 ] |
Bonjour, Je rejoins T5000 sur l'idée de chauffer la vanne et le tuyau, il arrive souvent suivant l'utilisation vaisselle eau grasses qu'il y ait un dépôt qui se forme dans le tuyau et la vanne en refroidissant aussi pourquoi pas essayer de chauffer ( modérément ) ou essayer un produit "déboucheur ". Christian |
Auteur: | bernard87 [ 25 Avr 2015 17:41 ] |
Hum...démontes! C'est pas si galère que cela ( je l'ai fait) . il faut un tuyau avec un plus gros diamètre afin de te permettre qd tu va démonter ta vanne de faire évacuer l'eau du réservoir. Une fois démonté tu y verras plus clair et cela te permettra de voir si il y a quelque chose à changer |
Auteur: | 06tof66 [ 25 Avr 2015 20:12 ] |
bonsoir, c'est sympa de s'intérésser a mon cas on se sent moins seul, eau chaude ... comment la faire arriver dans la vanne? pour le démontage j'avais pensé au tuyau plus gros pour vidanger le réservoir.. j'arrive a dévisser le coté reservoir, mais pour l'autre coté je ne suis jamais arrivé a deboiter les 2 tuyaux de surverse et d'evacuation, mais la solution est certainement en chauffant, merci de votre aide ça réconforte, demain je bosse lundi je m'y remet...ciao ciao |
Auteur: | NEGRE [ 25 Avr 2015 21:13 ] |
Tu as sûrement essayé d'envoyer de l'eau sous pression avec un tuyau d'arrosage par la sortie. Il faut le faire vanne fermée et vanne ouverte. Personnellement je rajoute la lance d'arrosage au bout du tuyau pour avoir un jet plus puissant. Je rencontre régulièrement ce problème d'évacuation bouchée. Bon courage |
Auteur: | 06tof66 [ 27 Avr 2015 10:58 ] |
nègre tu doit avoir le meme blème que moi té de sortie mal usiné |
Auteur: | bernard87 [ 27 Avr 2015 15:32 ] |
06tof66 a écrit: démontage de la vanne, faire sauté la patte qui la maintient (est ce d'origine?), le problème venait du té de sortie qui était mal usiné, le plastique avait bavé et bouché à moitier l'évacuation, un petit coup de perceuse dedans et, et ça coule
Auteur: | NEGRE [ 28 Avr 2015 21:31 ] |
Merci pour l'info. je vérifierai. |
Auteur: | david34 [ 01 Mai 2016 08:56 ] |
Sujet du message: | Re: Vanne d'eau usée : à l'aide |
bonjour je déterre un peu j'ai donc un soucis sur le raccord a l'entrée de la vanne je compte les remplacer par du laiton mais faut il sortir le frigo pour y acceder ? je n'ai asses d'a un seul rivet sur les deux ma vanne est mâle coté du t et femelle coté réservoir impossible de la sortir dans démonter les rivets |
Auteur: | bernard87 [ 02 Mai 2016 07:22 ] |
Poste ton pb à un seul endroit sinon tu vas nous perdre. De mémoire j'avais sauté les rivets et garder la patte ma vanne tient avec des colliers rizlan. Le tout vanne et raccords laiton est suffisamment rigide |
