Pose d'un lino au sol https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=4480 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | marcotim [ 16 Oct 2019 11:06 ] |
Sujet du message: | Re: Pose d'un lino au sol |
Il n'y pas longtemps j'en ai posé un que j'ai acheté à un loueur de Calif, le lino était prédécoupé mais ne couvre pas tout le coffre. Avec un petit tournis plat je l'ai fait passer sous les rails sans les démonter, regarde j'en parle ici : viewtopic.php?f=17&t=8286&start=45 |
Auteur: | dpremand [ 16 Oct 2019 12:45 ] |
Alors pour ma part il n’y a aucun souci ! C’est du lino standard, je ne sais pas s’il existe des Lino plus épais ou plus fin... J’avais constaté une petite marge même avec le sol d’origine. Le lino s’écrase un peu également. À mon avis tu peux y aller sans problème. Si t’as le doute tu peux aussi faire un test juste avant de te lancer dans le chantier en enlevant juste la partie la plus proche des sièges avant et glisser ton lino... Bonne suite ! |
Auteur: | geysir [ 16 Oct 2019 13:31 ] |
Bonjour Pour ma part, j'ai mis du lino devant sans enlever les rails. Pour éviter que cela ne se promène, j'ai mis du double face sur tous les bords du lino (donc autour des rails). La pause est beaucoup plus rapide et heureuse surprise cela ne bouge pas. Pour la partie coffre, j'ai mis de la moquette de chantier (très fine et pas chère) pour ne pas que les caisses glissent. J'ai mis aussi cette moque tout autour sur les parois du coffre pour les protéger. Esthétiquement très sympa. Mais autant, je suis ravi pour la partie lino (aucun regret de ne pas avoir enlevé les rails) , autant je suis déçu pour la partie moquette. Effectivement, avec le poid des caisses et à force de les manipuler, le double face se décolle et arrarrache la partie du dessous de la moquette: donc pas terrible. |
Auteur: | MACHOUM [ 18 Oct 2019 18:28 ] |
Bonjour à tous D'abord, merci pour vos conseils précieux qui ont bien servi car c'est fait ! Le plus dur a été de retirer la banquette avec Madame car elle est très lourde ( oui,... j'avais viré l'ensemble cric ). Ensuite, comme cela a été dit, il faut être très patient et méticuleux ( çà nous a pris une journée complète ... en comptant la sieste et un A/R chez St Mac loup car la pièce que j'avais acheté ne permettait pas de faire en une seule pièce . Je repars avec 60€ de lino que bonne qualité ). La dépose des rails est simple, mais comme indiqué plus haut par d'autres il faut être doux. J'ai utilisé une petite spatule à enduit et une petite plaque métallique pour celui près du meuble. On voit facilement la première patte de maintien du rail, mais les suivantes sont cachées sous l'alu ( la seconde est à 30 cm de la première et ensuite l'écart est de 37 cm en allant vers l'arrière du véhicule ) La plaque AR coffre se déclipse facilement avec douceur et la sous-plaque est tenue par 4 vis. Cela permet de passer facilement le lino et donne une bonne finition. Nous avons utilisé un rouleau de fibre à peindre pour relever les dimensions, ça se tient et se découpe facile Fichier(s) joint(s): patron.JPG [ 251.92 Kio | Vu 6454 fois ] Report au crayon sur le dos du lino Découpe Fichier(s) joint(s): découpe.JPG [ 234.89 Kio | Vu 6454 fois ] Fichier(s) joint(s): lino découpé.JPG [ 254.02 Kio | Vu 6454 fois ] Résultat Fichier(s) joint(s): fini.JPG [ 242.18 Kio | Vu 6454 fois ] Très satisfaits, c'est plus joli, plus agréable au pied, plus isolant, plus facile à laver, on a rien collé ( la spatule permet de glisser sous les garnitures, et pas peu fiers Le patron peut reservir, il est dispo si cela intéresse quelqu'un ...gracieusement évidemment |
Auteur: | Leairis [ 10 Aoû 2020 22:32 ] |
MACHOUM a écrit: Bonjour à tous D'abord, merci pour vos conseils précieux qui ont bien servi car c'est fait ! Le plus dur a été de retirer la banquette avec Madame car elle est très lourde ( oui,... j'avais viré l'ensemble cric ). Ensuite, comme cela a été dit, il faut être très patient et méticuleux ( çà nous a pris une journée complète ... en comptant la sieste et un A/R chez St Mac loup car la pièce que j'avais acheté ne permettait pas de faire en une seule pièce . Je repars avec 60€ de lino que bonne qualité ). La dépose des rails est simple, mais comme indiqué plus haut par d'autres il faut être doux. J'ai utilisé une petite spatule à enduit et une petite plaque métallique pour celui près du meuble. On voit facilement la première patte de maintien du rail, mais les suivantes sont cachées sous l'alu ( la seconde est à 30 cm de la première et ensuite l'écart est de 37 cm en allant vers l'arrière du véhicule ) La plaque AR coffre se déclipse facilement avec douceur et la sous-plaque est tenue par 4 vis. Cela permet de passer facilement le lino et donne une bonne finition. Nous avons utilisé un rouleau de fibre à peindre pour relever les dimensions, ça se tient et se découpe facile Fichier(s) joint(s): patron.JPG Report au crayon sur le dos du lino Découpe Fichier(s) joint(s): découpe.JPG Fichier(s) joint(s): lino découpé.JPG Résultat Fichier(s) joint(s): fini.JPG Très satisfaits, c'est plus joli, plus agréable au pied, plus isolant, plus facile à laver, on a rien collé ( la spatule permet de glisser sous les garnitures, et pas peu fiers Le patron peut reservir, il est dispo si cela intéresse quelqu'un ...gracieusement évidemment Magnifique réalisation! Ton patron m’intéresse bien mais le retrait de la banquette nous fait frémir les hernies discales ! Félicitations en tout cas. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 11 Aoû 2020 06:10 ] |
Bonjour Pour retirer la banquette, on peut utiliser un bras hydraulique.... ce type de matériel pour sortir les moteurs. Ça se loue aussi à la journée. Le bras rentre par Laporte latérale . Il suffit d’elinguer la banquette et ça sort sans effort . Pour info , la banquette pers 150Kg. |
Auteur: | olive4 [ 14 Aoû 2020 22:51 ] |
bravo pour cette réalisation |
Auteur: | Maysonnave [ 20 Aoû 2020 11:58 ] |
Le mieux pour retirer les rails: un couteau de tapissier ou couteau à enduire que l'on glisse entre les rails et le revêtement à l'endroit des attaches. |
