 Sujet du message: Enlever le rail du milieu !!!
MessagePosté: 22 Fév 2012 20:52
Parmi les "Géo Trouvetou" du forum, quelqu'un a-t-il enlevé le rail du milieu. Il est inutile pour moi car nous sommes que 2 et utilisons la banquette (qui glisse sur les 2 rails extérieurs) ...
Je souhaite poser un Gerflex complet et plus simple à nettoyer !!!!
Urgent car c'est mon "programme" du week-end et là je bloque !!!
Merci à tous pour vos idées .... déja modifié .....
- les charniéres des 2 plaquards à lattes (indispensable)
- les élastiques derriéres les siéges (simple)
- les housses BANCAREL (merci la couleur jaune d'origine!!)
- Tapis de protection du fond du frigo
- porte vélo Fiamma modifié pour passer sous les 2m (merci Dume)
Mais je crois que la liste est longue !!!! Sur le T3 c'était l'aventure dans la nature !!! le T5 c'est la rage dans le garage !!!!
2 T3 pendant 20 ans et .. 1T5Calif 2006 depuis ... (qq jours) - (un mois) ... 2 mois .. 8mois ....Cherchez l'erreur ...
MessagePosté: 22 Fév 2012 21:28
– Déposer les sièges individuels de 2e rangée
– Retirer, en fonction de l'équipement, le module de table des rails de sièges
– Déposer la banquette arrière à 3 places
– Glisser un petit tournevis entre l'arrière du cache de rail de siège -1- et l'agrafe de retenue -6-.
– Écarter l'agrafe de retenue -6--flèche- et retirer, par le haut, le cache de rail de siège -1- de l'ergot de blocage -5- et de l'agrafe de retenue -6-.
Nota : Ne déverrouiller que l'agrafe de retenue correspondante située le plus en arrière -6- à l'aide d'un tournevis.
- N'écarter l'agrafe de retenue -6- que de la distance nécessaire car elle risque sinon de subir une déformation plastique.
- Retirer le cache de rail de siège -1- hors des agrafes de retenue restantes en le tirant simultanément vers le haut et vers l'arrière.
- Déposer les caches restants comme indiqué.
Si ça peut aider ... et si ça correspond ...
Salutations
 Sujet du message: le rail ....out
MessagePosté: 23 Fév 2012 00:02
Merci je vais tester .... à priori on n'enlève que les "carter" alu qui supportent les lèvres caoutchouc ... mais je crois que ça devrait éclairer le paysage ... Je te tiens au courant... :razz:
 Sujet du message: T5 rail out !!
MessagePosté: 23 Fév 2012 21:58
Merci ABILLY, j'ai enlevé les 2 protections latérales et je confirme qu'il faut bien débuter par l'arrière ...
2m3 de sables dans les glissières !!!!!
Impossible d'enlever le rail central donc je vais mettre un profilé alu qui va couvrir l'ensemble ...
Si quelq'un a la solution pour enlever ce rail je suis toujours preneur et il y a encore 2 jours ds le week-end !!! :lol:
MessagePosté: 04 Mar 2012 13:32
OK ça y est, tout démonté, impossible d'enlever les rails .... mais j'ai enlevé les 2 carters latéraux et remplacé par une tole inox plate de 10cm de large qui recouvre tout ... fini le sable et bonjour la faciltité de nettoyage ... :razz:
