Panne de frigo https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=2295 |
Page 1 sur 5 |
Auteur: | gombourg philippe [ 03 Fév 2010 16:44 ] |
Sujet du message: | panne de frigo |
> Bonjour, > > je n'arrive plus à démarrer mon frigo. > quand je le met en marche avec la console de toit , il se produit un clic vers le frigo(le voyant frigo passe du rouge au orange) suivit une seconde plus tard d'un deuxième clics qui entraine un retour du voyant orange frigo au rouge. > Cela à lieu même si le véhicule est en marche et même si il est branché au 220v. > Après une visite chez vw on me prend presque 100 pour me diagnostiquer que le frigo est en panne ???On me propose alors de changer toute la ligne de commande electrique du frigo???(de la console de commande jusqu'a l'appareil de commande du frigo en passant par le relais et le faisceau de cables pour 500 de pièce et 500E de main d'oeuvre?????) > Le véhicule a quand même 30 mois!!! > Que faire ? > > D'avance merci > > PHilippe |
Auteur: | bernard87 [ 03 Fév 2010 17:56 ] |
Sujet du message: | |
bonjour gombourg philippe, tes explications laissent supposer que ton véhicule n'est pas un Calif. Sauf erreur de ma part il n'y a pas de diagnostic "couleur" pour le fonctionnement du frigo sur le T5 Calif |
Auteur: | toutencalif [ 03 Fév 2010 18:24 ] |
Bonjour Gombourg Phillipe, Une petite présentation dans ce post http://www.t5calif.info/forum/viewforum.php?f=17 serait la bienvenue pour apprendre à vous connaitre vous et votre véhicule car effectivement le frigo d'un california confort ne fonctionne pas de cette manière |
Auteur: | yodepoil [ 03 Fév 2010 21:15 ] |
j'ai bien un voyant "frigo" sur ma console, rouge ou vert selon qu'il est arrêté ou qu'il fonctionne |
Auteur: | xav31 [ 03 Fév 2010 23:00 ] |
Oui, il a une petite forme de flocon de neige qui est rouge lorsque le frigo est arrêté mais blanc ou jaune pale lorsqu'il est en marche. Xavier |
Auteur: | gombourg philippe [ 04 Fév 2010 09:43 ] |
bernard87 a écrit: bonjour gombourg philippe,
tes explications laissent supposer que ton véhicule n'est pas un Calif. Sauf erreur de ma part il n'y a pas de diagnostic "couleur" pour le fonctionnement du frigo sur le T5 Calif Bonjour Bernard, D'abord merci beaucoup pour la rapidité de vos réponses, c'est réconfortant d'avoir quelqu'un à qui parler dans ces moments là. J'ai eu peur en lisant ton message que l'on m'est fourgué une cafetière , "à l'insu de mon plein grés", et ben non, c'est bien un calif T5 174cv de 05/2007 bleu marine avec 35000 km et ses soucis de frigo et de SAV largué... Trêve de plaisanteries, comme nous l'explique yodepoil et xav31 ,j'ai comme eux , au niveau de la console de commande au plafond un petit flocon de neige , témoin du frigo qui passe du rouge à l'arrêt au jaune orangé quand le frigo démarre. Le problème et qu'après un premier cloc dans le coin du frigo à sa mise en route on entend un deuxième cloc une à deux seconde plus tard au même endroit.Ce second cloc provoque le retour du flocon à la couleur rouge et le frigo oubli de démarrer!!! Après un coup de téléphone au service relation client de WAG , il me propose de prendre à leur charge la moitié de la facture. Cette future facture me propose le remplacement de toute la ligne de commande du frigo pour environ 1000!!!!!! On pourrait peut-être se contenter de changer le boitier de commande noir sur le frigo pour seulement 240 ?????? Est-ce que ce problème évoque quelque chose pour quelqu'un? Philippe |
Auteur: | bernard87 [ 04 Fév 2010 10:25 ] |
peut être faire plusieurs tests avant...ou peut être les as tu déjà fait. Style : moteur en marche ou le calif branche sur le secteur |
Auteur: | gombourg philippe [ 04 Fév 2010 10:54 ] |
bernard87 a écrit: peut être faire plusieurs tests avant...ou peut être les as tu déjà fait.
Style : moteur en marche ou le calif branche sur le secteur résultat identique avec le véhicule en marche ou branché sur le secteur!! A+ Phil |
Auteur: | jocetjac [ 04 Fév 2010 16:03 ] |
Comme bernard87, je n'avais pas remarqué le changement de couleur du témoin de frigo à sa mise en route. Je ne sais pas non plus si ce témoin indique l'arrêt du compresseur quand la température intérieur programmée est atteinte. |
Auteur: | yodepoil [ 04 Fév 2010 19:32 ] |
les bruits indiqués font penser à un blocage du compresseur ... plutôt qu'à un défaut de ligne ... un compresseur est un élément mécanique qui peut avoir un problème, mais une ligne ... ??? ... une ligne à 500 ... ??? il faudrait t'assurer aussi que la température souhaitée n'est pas supérieure à la température ambiante ... vue la somme demandée, je ferais faire d'autres devis par d'autres concessions si elles ne sont pas trop loin ... peut-être qu'ici on peut te recommander certaines concessions ... |
Auteur: | yodepoil [ 04 Fév 2010 19:37 ] |
le voyant indique que le frigo est en fonction. Il n'indique pas le fonctionnement du compresseur. Ce voyant est associé à une touche qui permet de mettre en route ou d'arrêter le frigo sans passer par la console. Idem pour le chauffage stationnaire. |
Auteur: | alesq50 [ 04 Fév 2010 20:52 ] |
J'ai déjà rencontré des problèmes similaires dans un logement : le réfrigérateur ne fonctionnait plus en dessous d'une certaine température ambiante, < 10/12° je crois. Le réfrig du Calif réagit peut de cette façon, est-ce un paramètre réglable ? |
Auteur: | gombourg philippe [ 04 Fév 2010 20:58 ] |
Bonsoir et merci pour vos conseils. La température demandée (- 18°) est bien inférieure à la température ambiante. Je fais un saut à Nantes dans 10 jours et je ferais réaliser un devis par cette nouvelle concession , apparemment la concession de st Nazaire découvre ce problème.C'est pour cela qu'elle propose le changement de toute la ligne de commande( console plafonnier,relais,faisceau et appareil de commande du frigo). Le cloc que fait le frigo au départ me semble le même que celui qu'il faisait quand tout fonctionnait bien, les problèmes commence 1 seconde plus tard avec le second cloc et l'arrêt du frigo! A+ Philippe |
Auteur: | yodepoil [ 04 Fév 2010 21:21 ] |
-18°C demandé ? ... normal qu'il baisse les bras quand il voit ça !!! |
Auteur: | yodepoil [ 04 Fév 2010 21:33 ] |
selon la dernière plaquette distribuée par vw, les seules concessions compétantes "California" dans ton coin sont les DIV de Theix, St Herblain et Poiré sur vie ... après, il faut aller loin (Chateauroux, le Mans, Cesson) |
Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
