Je parlais du réservoir mais à vous lire ça peut s'étendre au calif...Non ?
c'est que l'on est souvent sur les forums pour raler...les bons moments on les partage "en live" à plusieurs ou seul....et on a pas envie que cela se sache
c'est la pièce N°3. Une sonde pour chauffer l'eau ?
c'est la sonde pour mesurer le niveau d'eau propre...3 niveaux sur la console. non obligatoire si tu peux visualiser le niveau à l'oeil nu
des photos ici....
http://www.vwcamper.de/content/tipps/co ... /index.phpCitation:
De ce que je comprends et ce que j'ai vu sur les brochures du calif le bouchon N°19 permet de fermer le compartiment de la bouteille de gaz pour étendre la capacité du réservoir d'eau à 40 L.
non la bouteille de gaz à son compartiment, étanche bien sur, forme dans le reservoir d'eau propre. Le couvercle noir que tu trouveras sur le site dont je t'ai mis le lien ci dessus, serre à fermer ce compartiment gaz et à éviter les éventuelles "fuites" de gaz...
A part decouper cette partie pour qu'elle se remplisse d'eau et avoir deux bouchons dans ce reservoir je ne vois pas trop comment tu peux faire
Et la même chose pour la sortie d'eau (diamètre du tuyau par exemple).
l'eau ne sort pas par un tuyau mais par une sorte de bonde au dessus de la roue arriere gauche, avec un trou dans la carrosserie. cette vanne de vidange est commandee par la manette rouge presente à côté du couvercle noir(gaz).
encore une fois, sauf si il y a risque de gel je ne vois pas trop l'intérêt de se focaliser sur cette vidange..rien n'empêchant de vider ce reservoir...par le robinet
