MessagePosté: 05 Avr 2022 16:53
Bonjour ,
Je cherche de l aide svp car j ai la banquette arrière qui reste coincée en position basse .
J ai commencé à démonter la partie arrière du dossier et je vois qu a priori c est tout le support des appuis têtes qui tient la partie haute du cache arrière.
Je n ai pas d acces à cette piece qui à priori est utile pour le maintien du cache .
C est le système avec une cordelette noire entre les deux sièges qu il faut tirer pour baisser ou remonter le dossier
Si quelqu'un aurai svp une solution pour m aider?
Merci d avance :wink:
MessagePosté: 22 Aoû 2022 18:30
viewtopic.php?f=6&t=8891
MessagePosté: 22 Aoû 2022 18:43
Juste pour expliquer que j ai reussi à solutionner mon problème de banquette bloquée.
J ai trouvé Jérôme le carrossier de Volkswagen d Ornon Villenave qui avait déjà eu affaire au même cas.
Il faut sortir la banquette ,tout déshabillé, aussi bien le dossier que l assise.
Séparé ces 2 éléments.il y a une vis qui etait trop serrée et qui bloquait la pièce assistée d un ressort qui deverrouille la banquette aussi bien en position couchée qu en position assise.Du coup
Il y a beaucoup de demontage et c est jouable..
J ai supprimé les appui têtes et bien huilé les mécanismes pour que cela coulisse mieux .Cela fonctionne mieux.
