Comment retirer les deux portes coulissantes de la cuisine ? https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=10350 |
Auteur: | piccaya [ 22 Jan 2022 14:08 ] |
Sujet du message: | Comment retirer les deux portes coulissantes de la cuisine ? |
Bonjour les California lovers, J'ai la porte droite de la cuisine de mon calif qui ne tient plus et tombe à chaque fois que je veux la refermer. Je suspecte une des attaches d'être cassée. Je souhaiterais retirer ces deux portes afin de réparer celle qui ne ferme plus. Comment procéder sans les abimer ? Merci d'avance Michel |
Auteur: | bernard87 [ 23 Jan 2022 14:47 ] |
Sujet du message: | Re: Comment retirer les deux portes coulissantes de la cuisi |
Faut que je retrouve cela....j'avais récupéré un pdf expliquant la manip...de mémoire,il faut ouvrir les deux portes vers le milieux ensemble pour accéder aux fixation... |
Auteur: | bernard87 [ 23 Jan 2022 14:50 ] |
Il y a ce post là viewtopic.php?f=6&t=3451&hilit=portes+cuisine |
Auteur: | gfeuillet49 [ 24 Jan 2022 14:06 ] |
Pour démonter les portes du meuble cuisine, il faut dévisser les fixations qui viennent se loger dans le rail haut à l'intérieur du meuble. Pour y accéder le mieux c'est d'enlever les étagères. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 24 Jan 2022 17:09 ] |
gfeuillet49 a écrit: Pour démonter les portes du meuble cuisine, il faut dévisser les fixations qui viennent se loger dans le rail haut à l'intérieur du meuble. Pour y accéder le mieux c'est d'enlever les étagères. Bonjour Peux tu confirmer s’il te plaît que la clé à utiliser est une Torx T10. Merci d’avance pour la réponse. |
Auteur: | piccaya [ 25 Jan 2022 01:48 ] |
Merci pour vos précieuses information, je m'en occupe demain avec un petit tuto et quelques photos. |
Auteur: | gfeuillet49 [ 25 Jan 2022 11:16 ] |
Je n'ai pas le calif sous la main actuellement mais c'est bien un embout Torx qu'il faut utiliser, au niveau taille cela doit correspondre à ce que tu indiques. Jeeper cj7.91 a écrit: gfeuillet49 a écrit: Pour démonter les portes du meuble cuisine, il faut dévisser les fixations qui viennent se loger dans le rail haut à l'intérieur du meuble. Pour y accéder le mieux c'est d'enlever les étagères. Bonjour Peux tu confirmer s’il te plaît que la clé à utiliser est une Torx T10. Merci d’avance pour la réponse. |
