T6.1 - Matelas étage https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=10250 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Phoenix666 [ 08 Nov 2021 12:32 ] |
Sujet du message: | T6.1 - Matelas étage |
Hello à tous, Ayant chaque fois mal au dos quand nous dormions à l'étage dans notre T6.1, nous avons décidé de commander chez Marcododo.fr un nouveau matelas du haut. Cependant, depuis, l'arrière du toit ne ferme plus correctement (malgré que sur la console c'est marqué fermé) , on a essayé de tailler un peu ce nouveau matelas en diagonale pour diminuer l'épaisseur à l'arrière, mais toujours rien. Est-ce que vous savez pourquoi l'arrière est plus serré que l'avant du toit (qui ferme correctement) ? Si je sais ce qui bloque, je pourrais tailler cet endroit pour laisser fermer correctement. On galère avec ce matelas du haut. Si quelqu'un a déjà eu ce problème (ce que je suppose fortement) |
Auteur: | Chris4121 [ 21 Déc 2021 17:02 ] |
Sujet du message: | Re: T6.1 - Matelas étage |
Phoenix666 a écrit: Hello à tous, Ayant chaque fois mal au dos quand nous dormions à l'étage dans notre T6.1, nous avons décidé de commander chez Marcododo.fr un nouveau matelas du haut. Cependant, depuis, l'arrière du toit ne ferme plus correctement (malgré que sur la console c'est marqué fermé) , on a essayé de tailler un peu ce nouveau matelas en diagonale pour diminuer l'épaisseur à l'arrière, mais toujours rien. Est-ce que vous savez pourquoi l'arrière est plus serré que l'avant du toit (qui ferme correctement) ? Si je sais ce qui bloque, je pourrais tailler cet endroit pour laisser fermer correctement. On galère avec ce matelas du haut. Si quelqu'un a déjà eu ce problème (ce que je suppose fortement) Bonjour, Personnellement, je n'ai pas encore rencontré ce type de problème. Mais en effet, la meilleure option est de tailler à l'endroit qui cause le blocage. Reste à savoir la partie qui cause le problème. Jetez un petit coup sur https://roudoudou.eu/, j'ai vu quelques astuces pratiques sur ce site. |
Auteur: | Hippo29 [ 21 Déc 2021 17:46 ] |
Une piste ? Le sommier ne va pas jusqu'au bout du lit haut Les derniers 30cm, (là où sont les pieds) c'est de la tôle ... incompressible D'ailleurs, le matelas d'origine est en 2 partie à cause de cette différence de support Si le marco-dodo (que je ne connais pas) crée une sur-épaisseur à cet endroit, elle ne peut être absorbée par l'élasticité des coupelles du sommier et l'arrière du toit ne ferme plus correctement Ce n'est qu'une hypothèse ... à vérifier en comparant les 2 matelas mis l'un sur l'autre |
Auteur: | steph31 [ 21 Déc 2021 19:23 ] |
@Hippo29, il me semble que sur T6.1, le matelas est en une seule partie, contrairement au T6 ou il était en 2 parties, non? |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 21 Déc 2021 21:22 ] |
Bonjour Mince….on pensait que le sommier Froli du T6.1 était un véritable + par rapport au sommier à lattes du T6. Nous avions l’idée d’en commander un chez VW. |
Auteur: | Hippo29 [ 22 Déc 2021 09:25 ] |
Pour nous qui ne dormons "qu'en haut" ... Le sommier "T6.1" améliore grandement le confort par rapport aux lattes du T6 ... qui répercutaient les mouvement de l'un des dormeurs sur l'autre qui était secoué au passage Ceci dit nous dormions bien dans le T6, mais c'est mieux encore dans le T6.1 Si inconfort il y a "en haut", c'est davantage dû à la totale absence d'isolation phonique avec l'extérieur, qu'à la qualité de la literie ... Comme avec l'âge, on va devenir durs d'oreilles, on a bon espoir ... Joyeux Noël à tou(te)s |
Auteur: | olive4 [ 22 Déc 2021 16:02 ] |
Excellent ! |
Auteur: | Toulven [ 27 Déc 2021 09:32 ] |
Hippo29 a écrit: Pour nous qui ne dormons "qu'en haut" ... Le sommier "T6.1" améliore grandement le confort par rapport aux lattes du T6 ... qui répercutaient les mouvement de l'un des dormeurs sur l'autre qui était secoué au passage Ceci dit nous dormions bien dans le T6, mais c'est mieux encore dans le T6.1 Si inconfort il y a "en haut", c'est davantage dû à la totale absence d'isolation phonique avec l'extérieur, qu'à la qualité de la literie ... Comme avec l'âge, on va devenir durs d'oreilles, on a bon espoir ... Joyeux Noël à tou(te)s Tout à fait d'accord, c'est bien le problème de l'absence d'isolation phonique qui pénalise le plus l'utilisation de notre "chambre" de l'étage. Les bouchons d'oreilles en mousse ne permettent qu'une légère amélioration du confort et c'est surtout le choix d'un bivouac dans un environnement calme qui offre la garantie d'une bonne nuit. Les bords de mer agités et les cascades (Norvège) sont à éviter. |
Auteur: | Phoenix666 [ 07 Jan 2022 12:24 ] |
Hippo29 a écrit: Une piste ? Le sommier ne va pas jusqu'au bout du lit haut Les derniers 30cm, (là où sont les pieds) c'est de la tôle ... incompressible D'ailleurs, le matelas d'origine est en 2 partie à cause de cette différence de support Si le marco-dodo (que je ne connais pas) crée une sur-épaisseur à cet endroit, elle ne peut être absorbée par l'élasticité des coupelles du sommier et l'arrière du toit ne ferme plus correctement Ce n'est qu'une hypothèse ... à vérifier en comparant les 2 matelas mis l'un sur l'autre Effectivement le problème vient vraiment de là, car devant ça ferme. On va essayer de comparer les épaisseurs des 2 matelas sur le fonds. Celui du T6.1 de base est plus mou donc du coup peut être qu'il se compresse mieux. Je vais creuser. |
Auteur: | Phoenix666 [ 10 Mar 2022 11:47 ] |
Bon, pas moyen d'utiliser ce matelas, il est trop épais et le toit ne ferme pas. Auriez-vous des conseils pour changer le matelas de base ? |
Auteur: | Hippo29 [ 10 Mar 2022 12:11 ] |
Tu découds le fond et avec un grand couteau tu diminues l'épaisseur de la mousse juste sur l'emplacement des pieds, ce ne doit pas être trop génant à l'usage Autre solution, tu raccourci le matelas au droit de la partie tôlée ... ça te fait un coussin amovible rectangulaire que tu enlèves pour fermer le toit |
Auteur: | Phoenix666 [ 10 Mar 2022 18:49 ] |
Hippo29 a écrit: Tu découds le fond et avec un grand couteau tu diminues l'épaisseur de la mousse juste sur l'emplacement des pieds, ce ne doit pas être trop génant à l'usage ça on a essayé mais malheureusement ça ne suffit pas. Je pense que c'est l'ISOTOP qui fait que ça passe pas. Hippo29 a écrit: Autre solution, tu raccourci le matelas au droit de la partie tôlée ... ça te fait un coussin amovible rectangulaire que tu enlèves pour fermer le toit Pas sur de bien comprendre , que veux tu dire par la partie tôlée ? C'est derrière que ça ne ferme pas, mais je n'arrive pas à définir quel endroit bloque en faite. |
Auteur: | Hippo29 [ 10 Mar 2022 20:56 ] |
On va dire que si le matelas du haut fait 2 m de long les 40 cm (?) où on met les pieds sont sur une partie tôlée qui ne bénéficie pas du sommier à coupelles ou à lattes donc tu coupes les 40 cm en question et il te reste un matelas de 1,60 m de long + un coussin "rallonge amovible" de 40 cm |
Auteur: | Phoenix666 [ 14 Mar 2022 13:07 ] |
Hippo29 a écrit: On va dire que si le matelas du haut fait 2 m de long les 40 cm (?) où on met les pieds sont sur une partie tôlée qui ne bénéficie pas du sommier à coupelles ou à lattes donc tu coupes les 40 cm en question et il te reste un matelas de 1,60 m de long + un coussin "rallonge amovible" de 40 cm Aaaaaaaaaaaaaah oui c'est vraiment pas con ça, j'avais pas fais le lien avec la partie non amovible au fond ! Bien vu merci |
Auteur: | Pollux-bzh [ 10 Juil 2022 12:42 ] |
Phoenix666 a écrit: Hippo29 a écrit: On va dire que si le matelas du haut fait 2 m de long les 40 cm (?) où on met les pieds sont sur une partie tôlée qui ne bénéficie pas du sommier à coupelles ou à lattes donc tu coupes les 40 cm en question et il te reste un matelas de 1,60 m de long + un coussin "rallonge amovible" de 40 cm Aaaaaaaaaaaaaah oui c'est vraiment pas con ça, j'avais pas fais le lien avec la partie non amovible au fond ! Bien vu merci Hello Phœnix! Des nouvelles? As tu résolu ton problème? |
