Tissus accoudoir détaché https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=10003 |
Auteur: | dargaud [ 15 Juin 2021 21:35 ] |
Sujet du message: | Tissus accoudoir détaché |
Bonjour, bonjour, je n'ai pas la moindre idée comment c'est arrivé mais le tissus de l'accoudoir arrière, celui qui est juste un creux dans la cloison, c'est détaché (ou déchiré, ce n'est pas très clair). Est-ce que qq'un sait comment je peux le remplacer ou le changer ? Comment se démonte l'accoudoir ? Merci |
Auteur: | olive4 [ 16 Juin 2021 09:50 ] |
Sujet du message: | Re: Tissus accoudoir détaché |
Ça arrive fréquemment. C'est la colle qui ne tient pas le coup dans le temps. Tu peux démonter tout le.panneau mais cela ne te servira pas à grand chose. Dans ton cas au vu de ta photo, je mettrais un coup de bombe de colle pour le recoller tout simplement. |
Auteur: | dargaud [ 16 Juin 2021 12:16 ] |
OK, merci. J'avais pensé à ça mais je me disais qu'il y avait peut-être une meilleure méthode. J'ai une bombe de colle qui traîne dans un coin... |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 16 Juin 2021 14:57 ] |
Bonjour Encore une anomalie….on suppose qu’il faut remplacer le panneau entier chez VW. Rangement complémentaire en lieu et place du textile déchiré. Un membre du forum avait positionné et fixé avec deux cales en bois, un tuyau PVC de 60mm qu’il avait ouvert en usinant une ouverture sur 1/3 de la surface extérieure. |
Auteur: | Michroc34 [ 16 Juin 2021 18:01 ] |
Bonjour Dargaud Pour avoir été souvent confronté à ce type de problème , ciel de toit et garniture je te donne mon avis. Le tissu s'est décollé car c'est la mousse polyuréthane qui donne l'effet "pouch-pouch" qui est altérée, et se dégrade avec le temps etc... Avant de tenter le collage je te conseille de finir de dessertir la partie haute du tissus, inutile de sortir le bas. Ensuite nettoyer toute cette mousse altérée, aspirateur, brosse , délicatement et finir au papier verre sur le support de façon à avoir une surface propre et lisse. Trouver une spatule à garniture ou simplement un bâton en plastique de Miko (c'est pas de la pub !) pour pouvoir réinsérer le tissus dans la rainure et testes le avant d'encoller!!! Pour ce qui est de la colle , colle néoprène en bombe, pourquoi pas, mais protèges les alentours et mets un masque ! Personnellement quand j'ai restauré en intérieur de véhicule sans avoir démonté et avoir pu encoller à l'extérieur, j'ai utilisé une colle à tapisserie pour papier peint lourd, la plus forte existante; je la fait bien épaisse et sans grumeaux,, inutile d'en mettre des tonnes toutefois : avantage pas de taches et facile de nettoyer les bavures à l'eau, ça tient parfaitement bien, mais la durée sera probablement moindre que de la colle néoprène. Mon ciel de toit recollé à tenu au moins 5 ans, au delà je ne sais pas. Peut être as tu déjà pensé à tous ça! Bonne réparation! |
Auteur: | dargaud [ 16 Juin 2021 21:14 ] |
Jeeper cj7.91 a écrit: Rangement complémentaire en lieu et place du textile déchiré. Tu saurais retrouver ce message, je serais bien curieux de voir ça ? Merci |
