MessagePosté: 23 Juil 2018 19:19
Sur un california de septembre 2005, comment refaire les revêtements des parties simili-bois clair ? Est-ce du placage ou du film thermique ? Comment puis-je décaper/poncer/nettoyer les parties rayées et du coup poser du film (thermique ?) qui redonne (à peu près) l'apparence d'origine, tout du moins un apparence propre ?
Merci d'avance !
N'ayant le california que demain, je n'ai pas encore de photos de l'intérieur.
VW California T5 2,5L Comfortline 4Motion de 2005
"C'est au ras des paquerettes qu'on sent le mieux leur parfum"
MessagePosté: 23 Juil 2018 20:10
Il te faut poncer légèrement
Passe un coup d’alcool pour dégraisser
Dépoussière avec un coup d’air si possible
Pour l’adhesif Je ne te conseille pas le style plage bois parce que tu vas avoir des raccords.
Un papier uni...
Tu poses en faisant comme pour les vitres.
Tu pulvérises du produit vaisselle avec de l’eau sur le meuble et sur le papier.
Tu commences par l’arriere Du siege chauffeur et tu remonte.
Tu maroufles comme Valerie. L’interet Du produit vaisselle c’est que tu peux déplacer.
Pour les coupes tu colles comme ci il n’y en avait pas.
Quand tu tombe dessus par exemple la porte coulissante tu découpes avec un fine lame bien affûté le long des baguettes.
Le cutter est bien mais avec une lame triangulaire dont je ne connais pas le nom c’est mieux la coupe et plus précise.
Le papier peut être des 51cm de large. Tu poses à l’horizontale comme ça moins de raccord.
Le placard avion est difficile à faire parce que tu travailles à l’envers.
Bon courage à toi.
Tu mettras des photos si tu veux bien.
MessagePosté: 24 Juil 2018 10:34
Merci loupio pour tes conseils !
Vivement que la transaction se fasse pour tester ça...
Du coup ça répond à ma question : est-ce que la déco des placars est 1- du placage bois ou 2-du film thermo :
2 !
Donc tu conseille plutôt un revêtement adhésif ?
Si je résume :
- nettoyer à alcool + eau
- poncer fin puis très fin (2000, 4000),
- puis "polish-er"
- sécher, vérifier la surface
- vaporiser eau savonneuse
- appliquer le film, l'ajuster, le découper
MessagePosté: 24 Juil 2018 11:55
Salut il y a un gars qui vends l’adhesif Pour calif predecouper
MessagePosté: 25 Juil 2018 11:45
Ok ! pas trouvé en cherchand dans le forum, je verrai tout ça à mon retour de vacances alors.
MessagePosté: 30 Aoû 2021 12:29
Est ce que quelqu’un a trouvé le site qui vends l’adhésif prédécoupé pour recouvrir le meuble du Calif?
Je serais intéressé par le lien.
En effet j’ai eu un souci pendant la route des vacances…… un objet a frotté ma penderie et laissé une belle marque!
Merci d’avance
MAN TGE 3-180 4x4 2023 en cours d'aménagement pour succéder à notre Super-California Comfort 174 CV Bleu Ravena 2009 qui nous a transporté pendant 13 ans!
MessagePosté: 30 Aoû 2021 13:55
Faudrait voir chez un professionnel qui fait du covering, ça serait top...
Si vis pacem, para bellum......
mon Sonora : viewtopic.php?t=9343
MessagePosté: 30 Aoû 2021 18:43
Merci Egul13
C’est ce que je comptais faire en dernier recours.
Mais il faut un covering qui soit hyper résistant à la chaleur….
J’aurais aimé trouver le site avant pour voir.
MessagePosté: 30 Aoû 2021 19:20
J en connais un sur Bourgoin jallieu, si t as pas peur de faire de la route....
MessagePosté: 30 Aoû 2021 20:19
Bonjour si j’en ai parlé c’est que je l’ai vu quelque part c’est sur. Mais franchement je ne sais plus où.
Par contre du papier, du scotch, un feutre ou même crayon papier et le gabarit peur être fait.par expérience tout ce qui est en extrémité et retenue par une baguette ou un relief. Donc ce ne doit pas être difficile de faire le patron. Et en faisant comme cela ce sera plus simple que direct comme j’ai fait. Je vous conseille aussi de faire comme avec les vitres.
Pulvérisation d’eau savonneuse sur les deux parties de l'adhésif, le meuble. Ensuite raclette.
Cela vous permet de déplacer le film tant que vous voulez tant que vous n’avez pas passé la raclette. S’il faut, un petit coup de sèche cheveux pour les arrondies.
Le plus dur c’est sur le placard avion parce qu’on travaille a l’envers.
Pour celui ci le gabarit s’impose. Attention aussi à la partie arrière ou il y a le placard a gaz.
Pour ne pas faire de raccord, film de 50 cm et le mieux pour moins galèrer c’est le papier uni.
Pour les raccords s’il y en a on met les deux bords à bord et on coupe les deux ensembles.
Pour le cutter prenez en un pointu style chirurgical c’est plus précis.
MessagePosté: 31 Aoû 2021 17:23
Je veux bien les coordonnées à Bourgoin jallieu. C’est pas si loin. Et si le mec est bon , c’est mieux!
MessagePosté: 01 Sep 2021 06:09
Neoprint... Bourgoin Jallieu
MessagePosté: 01 Sep 2021 11:15
Merci. Je vais voir avec eux si je ne trouve pas du prédécoupé.
MessagePosté: 01 Sep 2021 20:43
je pense que tu peux le faire toi meme en prenant ton temps...bien humidifier la zone avec un produit vaisselle dilué
