Toit relevable électro-hydraulique T6.1 Modèle 2020 https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=9227 |
Page 13 sur 13 |
Auteur: | JMT52 [ 17 Juin 2021 21:23 ] |
Sujet du message: | Re: Toit relevable électro-hydraulique T6.1 Modèle 2020 |
Bonjour, les deux mises à jour ont été faites récemment.Le problème d'affaissement du toit coté passager n'est pas résolu par la MAJ. Je rentre d'une ballade d'une dizaine de jour du nord de l'Aveyron et du Cantal et tous les soirs je devais remonter le toit tous les soirs avant de me coucher.(quand le toit s'affaisse pas de commande lumière en plafond) le problème d'affaissement s'accentue avec la hausse des températures.(jusqu'à 5 à 7cm d'affaissement dans la journée. Je vais bien sur voir la concession ,mais le problème perdure depuis la livraison il ya un an sans remise en état J'aimerai savoir si beaucoup de possesseur de T6.1 ont ce problème et s'il a été résolu. |
Auteur: | Toulven [ 18 Juin 2021 07:07 ] |
Hippo29 a écrit: Hello ! Ai eu VW utilitaires Quimper au tel Une mise à jour concernant le toit est dispo depuis Mars 2021 C'est la 91 BQ RdV pris Je déplore de n'avoir pas été informé, d'autant qu'en novembre j'avais connu de graves dysfonctionnements Réponse VW : les màj sont faites lors des révisions (chanson connue) ... sinon "ils" envoient une lettre mais parfois, pour étaler la charge des concessions, cela peut mettre un an ...! sans commentaire Bonjour, cette mise à jour concerne les california à partir de quelle date ? |
Auteur: | Erique [ 18 Juin 2021 07:39 ] |
Bonjour à tous, Après avoir utilisé le forum pendant 16 ans pour toutes les pannes possibles sur mon California T5, j'ai acheté le California Océan T6.1 et naturellement le toit s'est bloqué. En enlevant les 4 fusibles blanc transparent (25 ampères) à gauche de la boîte des fusibles sous le volant, j'ai attendu quelques heures avant de les remettre et l'ordinateur camping s'est débloqué. Ces fusibles doivent être les 5-6-7 et 8. Ce truc a été dit avant et je l'ai aussi retrouvé dans un forum anglais. |
Auteur: | Hippo29 [ 18 Juin 2021 08:07 ] |
Toulven : cette mise à jour concerne les california à partir de quelle date ? Ce qui m'a été dit : "concerne le toit et des bricoles sur la console camping" laquelle est spécifique au T6.1 ... donc peu probable que cette màj concerne le T6 En revanche, aucune màj pour la partie "porteur" Le mieux est de téléphoner à "Nathalie" VW-U Quimper...en quelques minutes avec ton immat, tu sauras si tu es concerné |
Auteur: | Aquarellia [ 21 Juin 2021 15:27 ] |
Hippo29 a écrit: JMT52 tu trouveras des infos utiles (fusibles***) au cas où le pb (que j'ai connu) se reproduirait viewtopic.php?f=8&t=9435#p106092 *** Steph31 > ""comme l'a dit déjà Vulcanair, je le répète: au lieu de débrancher les batteries, enlever les 4 fusibles 25A (SC5 à SC8) qui se suivent à gauche dans la boite à fusible sous le bouton de commande des phares (à gauche du volant). ça coupe l'alim du calculateur (calculateur pour véhicule spéciaux J608) dont la console est l'afficheur, et donc ça le resette. La console n'est qu'un afficheur. Et inutile d'attendre 20 min. 2 minutes suffisent largement."" J'ai eu un deuxième blocage du toit ouvert, le premier était le résultat d'un défaut du chauffage stationnaire, celui-ci en mode démo pour des amis pour les quels je faisais la manip du toit relevable, lors de la montée, il y a eu sans doute un décalage entre G et D, et balam, plus de montée ni de descente possible ... Heureusement, enlever les 4 fusibles de 25A ça fait le job. 1'000'000 merci's au forum !!! Fichier(s) joint(s): IMG_0116 - Copie.JPG [ 107.25 Kio | Vu 6072 fois ] Mes amis vont acheter autre chose qu'un California 6.1 ... Évidement... Michel |
Auteur: | Bonoborider [ 12 Oct 2022 15:02 ] |
Hello, du coup plus de problème depuis Juin 2021 visiblement? Les versions sorties directement avec le dernier firmware n'ont plus de problèmes de toit? Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème avec les toits de mes anciens Califs T5 et T6... je croise les doigts pour le futur t6.1 qui arrive... |
Auteur: | olive4 [ 12 Oct 2022 16:08 ] |
Ces problèmes ne sont pas dûs aux firmware mais plutôt aux vérins eux mêmes ou même encore de leur remplissage en terme de quantité d'huile et de l'air que l'on peut trouver dedans Souvent pour les modèles récents, de simples purges ont réglé le problème. |
Auteur: | Fabtess [ 25 Oct 2022 07:22 ] |
Bon , et bien après 18 mois ça recommence ... le toit qui après réparation tenait 48 heures et ne descendait que de 5mm; descend maintenant de 8-10 cm et régule toute les 8-12heures ( surtout quand il fait chaud). Cerise sur le gâteau on a la moustiquaire de l’aération gauche du toit qui est decousu ... Allo la concession, et c'est reparti... |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 25 Oct 2022 09:04 ] |
Bonjour Si tu ne constates pas de fuite, il faut procéder à la purge. Le concessionnaire nous avait informé de le faire 15 fois de suite au lieu de 3 sur leur instructions. Il n’est pas rare de devoir le faire de temps en temps. Raison: micro fuite ou bulle d’air restée en suspension dans le circuit. Dans ton cas, il doit s’agir d’une micro fuite due à la dilatation des matériaux. As tu entouré d’alu les capots des vérins…..Nous l’avons fait après la grosse remise en état du toit. Depuis le remplacement de tout le système en 2020, pas de problématique constatée. C’est vrai également que lorsqu’il n’est pas utilisé, le Calif reste à l’abri dans son local pour lui tout seul. Peut être que ça joue également. Ce toit hydro- électrique est un point sensible sur nos Califs. Je ne comprends vraiment pas pourquoi VW ne revoit pas sa copie en le proposant en option. Le concessionnaire nous avait informé recevoir quelque Califs neufs T6.1 revenir après quelques jours après la livraison avec un problème d’affaissement de toit |
Auteur: | Loupio [ 28 Oct 2022 10:39 ] |
Bonjour C’est pas trés compliqué d’aller en Belgique, de faire les papiers en france et de payer les taxes, bien sur. C’est pourtant loin de Montpellier ou j’habite mais je l’ai fait en 2021. Sur un coast 150 cv boite auto gris ascott, avec maintenant 23000 kms et que je vends donc avec un toit manuel... Ah oui il est dispo de suite et en super etat. J’avais eu des soucis avec le T 5 alors j’avais dit tant que je pourrais me passer de cette m.... je le ferais. L’ancien en 2019 était un Origin toit manuel version spéciale aussi. En mp bien sur pour des infos |
Auteur: | Apsara [ 28 Oct 2022 18:08 ] |
JMT52 a écrit: Bonjour, les deux mises à jour ont été faites récemment.Le problème d'affaissement du toit coté passager n'est pas résolu par la MAJ. Je rentre d'une ballade d'une dizaine de jour du nord de l'Aveyron et du Cantal et tous les soirs je devais remonter le toit tous les soirs avant de me coucher.(quand le toit s'affaisse pas de commande lumière en plafond) le problème d'affaissement s'accentue avec la hausse des températures.(jusqu'à 5 à 7cm d'affaissement dans la journée. Je vais bien sur voir la concession ,mais le problème perdure depuis la livraison il ya un an sans remise en état J'aimerai savoir si beaucoup de possesseur de T6.1 ont ce problème et s'il a été résolu. Cet été j'ai eu le même problème d'affaissement. En fait je crois que c'est lié a la température excessive et par sécurité? le verin laisse passer de l'huile plutôt que d'exploser. Par temps plus clément le toit ne tombe plus du tout. J'ai donc annuler le RV que j'avais avec le CC. J'ai horeur des bricolos qui vont tâtonner, laisser des traces et peut être rendre le problème encore pire qu'il n'est en réalité. |
Page 13 sur 13 | Heures au format UTC + 1 heure |
