Hippo29 a écrit:
JMT52 tu trouveras des infos utiles (fusibles***) au cas où le pb (que j'ai connu) se reproduirait
viewtopic.php?f=8&t=9435#p106092*** Steph31 > ""
comme l'a dit déjà Vulcanair, je le répète: au lieu de débrancher les batteries, enlever les 4 fusibles 25A (SC5 à SC8) qui se suivent à gauche dans la boite à fusible sous le bouton de commande des phares (à gauche du volant).
ça coupe l'alim du calculateur (calculateur pour véhicule spéciaux J608) dont la console est l'afficheur, et donc ça le resette.
La console n'est qu'un afficheur.
Et inutile d'attendre 20 min. 2 minutes suffisent largement.""
J'ai eu un deuxième blocage du toit ouvert, le premier était le résultat d'un défaut du chauffage stationnaire, celui-ci en mode démo pour des amis pour les quels je faisais la manip du toit relevable, lors de la montée, il y a eu sans doute un décalage entre G et D, et balam, plus de montée ni de descente possible ...
Heureusement, enlever les 4 fusibles de 25A ça fait le job. 1'000'000 merci's au forum !!!
IMG_0116 - Copie.JPG [ 107.25 Kio | Vu 6201 fois ]
Mes amis vont acheter autre chose qu'un California 6.1 ... Évidement...
Michel
Jannik et Michel https://www.aquarellia.com/California Coast 6.1 - 2020 - Blanc, 150cv
