Adaptateur dans glissière où se fixe le store de toit https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=9200 |
Auteur: | ANAFESTO [ 27 Juil 2020 17:51 ] |
Sujet du message: | Adaptateur dans glissière où se fixe le store de toit |
Bonsoir, Savez-vous s'il existe des fixations amovibles qui peuvent se glisser dans les gouttière latérales (celle où se fixe le store de toit). Afin d'accrocher un auvent en toile, par exemple ? Merci de vos réponses. |
Auteur: | bernard87 [ 27 Juil 2020 19:54 ] |
Sujet du message: | Re: Adaptateur dans glissière où se fixe le store de toit |
Oui cela existe, mais je n'ai aucune référence. C'est le même principe que pour les auvents de caravane...juste que c'est un profilé en rond alors que le rail du calif est plutôt de forme géométrique, mais cela doit pouvoir passer à tester. Avant de passer au store, j'avais cousu une corde sur le coté d'une bâche pour faire le même principe |
Auteur: | ANAFESTO [ 28 Juil 2020 08:09 ] |
Merci. Il suffit de deux attaches, et un mousqueton pour tendre un store. Mais je ne trouve ces attaches dans le rail sur aucun site hélas. |
Auteur: | bernard87 [ 28 Juil 2020 09:53 ] |
n'importe quel écrou ayant la bonne taille pour se glisser dans le rail |
Auteur: | ludo83 [ 28 Juil 2020 12:14 ] |
Il existe ce type d'attaches qui permettent une fixation sur le rail latéral: https://www.california-camping.de/t5-t6 ... stahl.html Mais pour fixer un auvent' la solution de la cordelette ou du jonc au bon diametre est préférable car cela empêchera le passage de l'eau en cas d'utilisation du auvent pour se protéger de la pluie. |
Auteur: | Dumè [ 28 Juil 2020 13:21 ] |
Il y a beaucoup plus simple que cela. Tu t'achète une corde en nylon, épaisseur max 10mm, la longeur du rail. Tu la glisse dans le rail, elle peut même y rester en roulant. Sur place tu glisse ton auvent dans le rail et il ne partira pas. Quelques photos dy système "D". Fichier(s) joint(s): 20200728_135852.jpg [ 66.79 Kio | Vu 6055 fois ] Fichier(s) joint(s): 20200728_140005.jpg [ 75.28 Kio | Vu 6055 fois ] Fichier(s) joint(s): 20200728_135947.jpg [ 60.52 Kio | Vu 6055 fois ] Fichier(s) joint(s): 20200728_141704.jpg [ 82.12 Kio | Vu 6055 fois ] |
Auteur: | ANAFESTO [ 28 Juil 2020 15:06 ] |
Merci à tous les 3. J'aime bien la solution Corse… <3 |
