Bruit et vibration toit vw T6 coast https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=6910 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | Seb70 [ 23 Mai 2017 17:32 ] |
Sujet du message: | Bruit et vibration toit vw T6 coast |
Bonjour, Avez vous des bruits de vibrations sur routes en état moyen? Avez vous déjà été chez vw pour un reglage de toit? Merci d'avance |
Auteur: | Seb70 [ 25 Mai 2017 09:33 ] |
Sujet du message: | Re: Bruit et vibration toit vw T6 coast |
Personne n'a de bruit particulier en roulant? |
Auteur: | cris [ 25 Mai 2017 15:22 ] |
Pas de problème pour nous. Mais je précise que le notre est un Coast à toit manuel Es-tu sûr que cela provient bien du toit ? |
Auteur: | Seb70 [ 27 Mai 2017 11:36 ] |
Bonjour, Oui il a pas mal de bruit parasites au niveau du toit! Nous partons 15 jours en corse alors je vais essayer d'analyse les bruits ! Bon week-end |
Auteur: | bernard87 [ 29 Mai 2017 10:33 ] |
cela peut venir du toit (vérifier les pattes de fixation au niveau du toit pour son verrouillage) cela peut venir aussi de l'intérieur je pense à la liseuse qui parfois fait du bruit |
Auteur: | hougo40 [ 08 Juin 2017 08:08 ] |
Tu as un store? Car le mien fait du bruit sur les routes un peu cabossées... J'ai cherché un petit moment avant de voir que ça venait de là... Comme les petits bruits sont toujours difficiles à localiser, ça peut valoir le coup de regarder là |
Auteur: | Korben [ 09 Juin 2017 06:42 ] |
+1 pour le store, il peu faire pas mal de bruit si il n'est pas bien fermé (il faut bien serrer avec la manivelle en bout de course, sinon il ressort avec les vibrations) |
Auteur: | Bul48 [ 12 Juin 2017 19:59 ] |
Idem que Korben. En resserrant le store au max, on a moins de bruit et de vibrations. |
Auteur: | Seb70 [ 15 Juin 2017 17:33 ] |
Bonjour à tous, Merci pour les infos mais pour moi pas de problème de sstore. Je vais vérifier le réglage de verrouillage a mon redes mon retour de vacances. À bientôt |
Auteur: | baroudeur49 [ 15 Juin 2017 19:12 ] |
Seb70 a écrit: Bonjour, Avez vous des bruits de vibrations sur routes en état moyen? Avez vous déjà été chez vw pour un reglage de toit? Merci d'avance Effectivement, de temps à autre quand la route est mauvaise, j'entends des vibrations au dessus de ma tête côté conducteur. Ça fait comme des petits claquements répétés avec une sonorité plutôt plastique. Je n'ai pas pensé au toit mais plutôt au pantographe : rien trouvé de ce côté là. C'est pas non plus la marquise car aucun bruit du côté droit. A mon idée ça pourrait être le volet intérieur qui vibre sur la glissière gauche, là où il y a un peu de feutrine. Mais c'est une hypothèse que j'avance sans être sur de rien ... |
Auteur: | Seb70 [ 19 Juin 2017 11:18 ] |
Bonjour, Oui moi aussi, je pense que sa viens des pantographes. Je vais essayer de mettre des tuyaux en scilicone autour des axes de verrouillage sur les 2 pantographes avant. Sa m'énerve ces bruits de toit Je vais pas aller voir chez VW car ils vont me dire que c'est normal!! À bientôt |
Auteur: | T6OCEAN [ 16 Aoû 2018 14:16 ] |
Bonjour Seb 70, De retour de Corse, j’ai eu pendant toute la durée du séjour un bruit côté gauche au niveau du toit. Avez vous trouvé ( ou VW) l’origine du problème ? Cordialement |
Auteur: | tbermond [ 01 Sep 2018 16:40 ] |
J'ai rencontré très ces problèmes de toit vers la 3e ou 4e annee . Je pense qu il faut changer le joint tour de toit qui s'affaisse avec le temps. Ce que j'ai fait . Pour le vérifier mettre quelque cales 0,5 cm épaisseur en mousse et voir si le bruit persiste. Cordialement |
Auteur: | Benat ugartemendia [ 26 Sep 2018 13:41 ] |
As tu trouvé l'origine de ces bruits car j'ai les mêmes sur mon T5 localisés plutôt au dessus de la porte coût, je n'arrive pas a trouver, je bataille mais impossible de trouver . |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 26 Sep 2018 14:24 ] |
Bonjour Rassurez vous ,on aussi le problème de ce rossignol qui hélas ne se manifeste pas tout le temps sur notre Calif de mars 2018 . C’est du côté droit au niveau porte passager/porte latérale et pour le moment ,on n’arrive pas à localiser avec précision . On pense auvent ou toit ....Nous avons bien envie de déposer l’auvent pour l’hiver ...et bien entendu lorsqu’on va à la concession ....plus de bruit . De retour du Portugal ,il semblerait que lorsqu’il fait très chaud ,le bruit avait totalement disparu même sur des routes non revêtues . On cherche ...on met des cales en carton . @Antoine et Pascaline Califcoast TSI |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
