! Transformation toit en manuel ! C'EST FAIT ! AVEC TUTO https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4683 |
Page 15 sur 22 |
Auteur: | philcamb74 [ 28 Mar 2020 11:11 ] |
Sujet du message: | Re: ! Transformation toit en manuel ! C'EST FAIT ! AVEC TUTO |
Impressionnant ! |
Auteur: | olive4 [ 29 Mar 2020 07:46 ] |
Je n'aime pas ta photo du tout ! |
Auteur: | Dumè [ 19 Juin 2020 14:41 ] |
Chaque demande d'envoi du tuto sera satisfaite dans les plus brefs délais. Cependant, si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez vos boîtes à messages "spam" car certain seveurs français n'acceptent pas mes mails en provenance de "gmail". |
Auteur: | Etienne07 [ 27 Juin 2020 15:58 ] |
Bonjour Notre Calif (qu'on adore, malgré tous les tours qu'il nous joue : pb de verrouillage des portes, d'ouverture / fermeture de fenêtres, de toit hydraulique, etc...) date de juillet 2004. Pour passer en toit manuel, j'ai suivi le tuto que Dumè m'a gentiment envoyé : ça marche, à un détail près : impossible de désactiver l'alarme "toit ouvert" (sonore et visuelle) via la console de commande. Mais il me semble que le logiciel de ma console (de 2004) est différent du modèle 2008 de Dumè. J'accède bien au menu de paramétrage : langue, affichage, dépannage etc. mais pour le toit c'est l'impasse : ça repart à 0 (ouvrir, fermer, retour..). Cercle vicieux... Ça sonne toujours ! J'ai donc suivi son ancienne méthode et raccordé (accolé) les contacts magnétiques à une masse métallique. L'alarme sonne toujours autant ! A chaque manoeuvre, il faut appuyer sur le bouton pour l'arrêter... jusqu'à la suivante. Qui saurait me sortir de ce fichu pétrin ??? Curieusement, Étienne |
Auteur: | Dumè [ 27 Juin 2020 16:23 ] |
Seule un contact magnétique de chaque côté suffit. Voir le tuto. Contacts arrière des vérins. Tu a déjà éteint et rallumé la console ? |
Auteur: | Etienne07 [ 08 Juil 2020 15:51 ] |
Dumè a écrit: Seule un contact magnétique de chaque côté suffit. Voir le tuto. Contacts arrière des vérins. Tu a déjà éteint et rallumé la console ? Merci Dumè ! Avec l'aide de ton tuto, j'ai bien réussi à remplacer le mécanisme d'origine par 2 vérins à gaz (Sodemann, référence GF-10-400-650) qui ne m'ont coûté, raccords d'extrémité et port compris, que 119,38 €. Pour ouvrir et fermer le toit : 2 poignées, récupérées sur une vieille Lada. Pour que la toile se replie bien, un long élastique. Pour éviter que le toit s'ouvre en roulant, 2 bons verrous standard, trouvés en quincaillerie. C'est super, pour un coût total : environ 140€ plus quelques heures de cogitation et de boulot. Il ne me reste plus que ce fichu problème d'alarme sonore "toit ouvert". J'ai pourtant bien - attaché les détecteurs magnétiques à une masse métallique, des 2 côtés, et de toutes les façons possibles - éteint, rallumé, débranché, rebranché la console, mais l'alarme "toit ouvert" s'affiche (et sonne) encore. Mon california date de 2004. Le software de la console est 5.03 et ne propose pas d'option "roof setting" permettant de désactiver le toit. Son menu "Diagnostic" affiche les codes erreur 1001 + 1011 et me propose de les effacer en appuyant 5 secondes sur "esc" ... ce qui ne résout pas le problème. Est-il possible de mettre à jour le software de cette console ? En attendant, je l'ai débranchée... et reste sans frigo. Cordialement, Étienne PS du lendemain : j'ai fini par neutraliser le problème de l'alarme sonore, en démontant la console et en l'amputant de son petit haut-parleur. Ça lui a "coupé le sifflet", le frigo est à nouveau opérationnel et il ne me reste que le pictogramme clignotant "toit ouvert"... c'est pas trop gênant ! |
Auteur: | Dumè [ 08 Juil 2020 16:17 ] |
Sur tout ceux qui ont fait la transformation du toit en manuel sur base de mon tuto, tu semble être le premier ne pouvant supprimer l’alarme. Bizarre. Le bouton ESC, si mes souvenirs sont bon, est le bouton à droite en bas à droite, en dessous du bouton de sélection. |
Auteur: | Etienne07 [ 09 Juil 2020 16:40 ] |
Bonjour Dumè, Le bouton ESC est effectivement le bouton en bas à droite, sous le bouton de sélection. Même en l'appuyant longuement, il ne neutralise pas l'alarme et ses codes d'erreur. J'ai dû "merder" quelque chose dans les branchements des contacts magnétiques ; j'ai passé plus de temps à tenter d'y remédier qu'à faire tout le reste des modifications !!! L'idéal serait de pouvoir mettre à jour le software de la console, ou de la remplacer par un modèle plus récent. En désespoir de cause, j'ai neutralisé son alarme sonore en l'amputant de son haut-parleur. Ça lui a "coupé le sifflet", le frigo est à nouveau opérationnel et il ne me reste que le pictogramme clignotant "toit ouvert"... c'est pas trop gênant ! Encore mille fois Merci, Dumè, pour tous tes bons conseils ! |
Auteur: | leugute [ 18 Juil 2020 09:01 ] |
Bonjour, les bricoleurs de toits ! Parmi tous ceux qui ont passé leur toit en manuel, est-ce que l'un de vous aurait conservé un vérin en bon état de marche, et serait OK pour me le solder svp ? Je souhaite tenter un changement du vérin avant de passer mon toit en manuel ! Merci à l'avance ! |
Auteur: | Dumè [ 18 Juil 2020 09:21 ] |
J'en avais un. A l'epoque je l'avais mis à disposition sur le forum mais c'était interdit. Il a été vendu sur le forum Cali Allemand. Dommage, il est parti pour 80€, tu aurais fait un beau bénéfice. |
Auteur: | Etienne07 [ 19 Juil 2020 09:32 ] |
Bonjour, J'envoie mes 2 vérins d'origine, parfaitement fonctionnels mais dont je n'ai désormais plus besoin, à "leugute". Cordialement, Étienne |
Auteur: | Dumè [ 19 Juil 2020 09:48 ] |
Etienne07 a écrit: Bonjour, J'envoie mes 2 vérins d'origine, parfaitement fonctionnels mais dont je n'ai désormais plus besoin, à "leugute". Cordialement, Étienne Super !!!! |
Auteur: | Dumè [ 21 Juil 2020 11:58 ] |
Je viens d’avoir confirmation que sur les modèles 2007 il y a également possibilité de supprimer l’alarme du toit ouvert par là console. J’en déduis que cela est au minimum possible à partir de cette année de construction, et les années suivantes. Info utile pour certains qui ne retrouvent pas cette option dans le menu de la console. |
Auteur: | Vmo [ 25 Juil 2020 04:50 ] |
Dumè a écrit: Je viens d’avoir confirmation que sur les modèles 2007 il y a également possibilité de supprimer l’alarme du toit ouvert par là console. J’en déduis que cela est au minimum possible à partir de cette année de construction, et les années suivantes. Info utile pour certains qui ne retrouvent pas cette option dans le menu de la console. Pour info, j’ai suprimé (sans difficulté) l’alarme sur mon T5 de septembre 2006, donc c’est possible sur les modèles 2006. Etienne07, mets nous quelques photos de ton travail... Alex |
Page 15 sur 22 | Heures au format UTC + 1 heure |
