Réparation - changement toile de toit T6.1 sous garantie https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=11241 |
Auteur: | Chtinico [ 04 Oct 2023 13:59 ] |
Sujet du message: | Réparation - changement toile de toit T6.1 sous garantie |
Bonjour à tous, Nous sommes actuellement sur le point d’acquérir un T6.1 DSG7 de 2022, d'occasion (mis en vente par un société de location), le California présente juste des symptômes d'usures normales, mis à part une usure du soufflet de la toile de tente, sur la partie arrière gauche au niveau des vérins. La toile (sur la partie extérieur) est fortement usée, j'imagine par des frottements répétés lors de l'ouverture - fermeture du toit par des clients n'ayant pas fait attention. Le vendeur m'a précisé qu'il allait faire une réparation ou mettre un renfort à cette endroit. J'en appel donc à votre expérience, vos avis sur la question : -sachant que le véhicule est toujours sous garantie, y'a t'il possibilité de procéder au remplacement-réparation de la toile en concession WV au titre de la garantie? -j'ai arpenter le forum (peut-être trop rapidement...) mais je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un problème courant sur le California T6? Peut il s'agir d'un problème de vérins ? - Est ce qu'un réparation va pouvoir tenir dans le temps, ou faut il que j'exige le remplacement complet de la toile avant achat? Merci d'avance de vos retours à tous! |
Auteur: | marcotim [ 04 Oct 2023 15:34 ] |
Sujet du message: | Re: Réparation - changement toile de toit T6.1 sous garantie |
Salut, Si c'est un toit hydraulique l'utilisateur ne fait qu'appuyer sur les commandes pour monter / descendre le toit, cela peut se faire seul. Sauf erreur VW ne demande pas de pousser la toile vers l'intérieur lors de la descente (qui plus est tâche impossible à réaliser si tu es seul pour faire la manipulation), donc si la toile est endommagée par frottement l'utilisateur n'est pas en cause. Je demanderai donc une prise en garantie pour usure anormale. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème de fonctionnement dissymétrique des vérins qui occasionnent des plis là où il ne devrait pas en y avoir ? |
Auteur: | WibE [ 04 Oct 2023 16:54 ] |
Hello La toile est elle déchirée au niveau des vérins ?les guides plastique dans la toile sont cassé ? Si c’est le cas VW ne rentrera pas en matière car c’est une mauvaise manipulation qui a été faite… |
Auteur: | Chtinico [ 04 Oct 2023 17:32 ] |
Salut, Merci pour vos retours, il s'agit effectivement d'un toit hydraulique, est ce que le fait de ne pas ouvrir une portiere ou une fenetre lors de la descente du toit pourrait engendrer des frottements? La toile n'est pas déchiré mais on voit qu'elle est bien usée a force de frottement sur le verin j'imagine. Je vais vérifier si les vérins sont bien symétriques lors de ma prochaine visite, par contre je ne savais pas qu'il y avait des guides plastiques sur la toile, on peut les voir ou les sentir au toucher? J'irai faire une palpation de controle également de l'intérieur pour essayer de sentir ces fameux guides. Par ailleurs est ce que les "tendeurs" élastiques que certains utilisent autour de la toile peuvent limiter ce genre de frottements? |
Auteur: | Spid [ 04 Oct 2023 18:41 ] |
Sur les California, si on fait attention d’avoir baissé le lit, d’avoir une porte ouverte, aux rafales de mistral, il y a en plus des lattes qui raidissent la toile et du coup normalement il n’y pas besoin de mettre un élastique autour de la toile.. En plus j’ai peur que ça la tire au niveau des fixations. Bon c’est mon avis … tous ceux qui en ont mis vont me tomber dessus ! |
Auteur: | WibE [ 04 Oct 2023 19:22 ] |
Justement il faut que l’air qu’il y a sous le toit puisse partir donc il est plus que conseillé d’ouvrir une fenêtre et porte pour fermer le toit, tout cela est noté dans le manuel d’utilisation. Si ok fenêtre ou porte n’est pas ouverte la toile se gonfle et va se bloquer dans le mécanisme… Tu peux regarder au niveau du ciseau arrière , sur la hauteur de la toile tu auras une bande cousu d’environ 5 cm, dedans tu une pièce qui aide au repli de la toile. Généralement c’est la première à aller se bloquer dans les ciseaux et elle casse facilement. Étant cassé la toile n’est plus aider lors de la fermeture donc si personne ne vas contrôler ou remettre la toile correctement lors de la fermeture, la toile se bloquera, pincera systématiquement à chaque fermeture et tu auras des traces d’usure… Si tu vas revoir le véhicule prends des photos et montre les nous Pour les tendeurs tu as 2 écoles Perso il faut toujours contrôler sa toile lors de la descente meme si fenêtre porte sont ouvertes. Avec un élastique ça donne une tension supplémentaire , les toiles avec grande ouverture sont plus fragile au niveau des coins et se décollent facilement sans élastique. Alors avec un tout autour |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 04 Oct 2023 22:55 ] |
Bonjour Le jonc qui sort dans les coins supérieurs est un classique. VW nous a remplacé 3 x toiles au titre de la garantie. La dernière fois ils ont mis du sicatex noir dans les gorges. Ça ne s’est pas reproduit depuis. Perso, les toiles n’avaient pas besoin d’etre remplacées. Elles étaient comme neuves. Il aurait fallu que VW applique de suite du sikatex dans les coins supérieurs et inférieurs. L’avantage pour nous est d’avoir la grande ouverture frontale que nous n’avions pas de base. Quoique, nous ne l’avons jamais utilisé. Pour la revente peut être….un atout supplémentaire. Comme rappelé par WibE, il est impératif que l’air circule lors de l’ouverture et fermeture de la toile. C’est bien spécifié dans la notice que les deux vitres avants doivent être complètement en bas lors de la manœuvre. En respectant cette instruction, nous n’avons pas eu de souci. |
Auteur: | i20i20i20 [ 30 Avr 2024 19:46 ] |
Excellemment réparée cette tente de toit Et merci pour la démo du tiroir de coffre! Au plaisir de se recroiser |
Auteur: | Calif 35 [ 30 Avr 2024 20:54 ] |
Encore un sujet où le rédacteur initial n'a jamais redonné signe de vie, aucune photo, aucune nouvelle sur cette tente de toit. |
Auteur: | mapomme [ 01 Mai 2024 12:23 ] |
Chtinico Inscription: 24 Sep 2023 17:19 Dernière visite: 30 Avr 2024 18:59 |
Auteur: | Chtinico [ 02 Mai 2024 10:03 ] |
Bonjour à tous! Avant tout je suis vraiment désolé pour le retour tardif, ce n'était vraiment pas mon intention de ne pas faire de retour sur ce post, mais plus un emploi du temps très chargé tant au niveau professionnel que personnel. Je vous fait un retour trèèèèès tardif mais qui pourra peut-être utile à d'autres à l'avenir. Volkswagen a refusé de prendre en charge le remplacement de la toile au titre de la garantie. Cependant une "réparation" a été effectuée, une bande de renfort sur l'extérieur de la toile à l'endroit ou c'était usé a été posée. (comme pour les réparations de voiles de bateaux). Nous avons utilisé le Calif' pour la 1ere fois ce week-end, donc pas forcément un retour de longue date, mais rien à signaler de particulier sur ces 5 jours d'utilisation, la "bande" de renfort qui a été posée semble faire le job et tenir le coup. A voir sur le long terme maintenant. Voici les photos de l'usure avant la pose des renforts: Je viendrais poster une photo de la réparation un peu plus tard. Encore désolé pour ce retour tardif, et merci à tous pour vos retours. |
Auteur: | Calif 35 [ 03 Mai 2024 22:25 ] |
Merci pour ton retour. Quand on achète un California d'un loueur on se doute qu'il peut y avoir pas mal de choses dont les locataires n'ont pas pris soin. Mais là ils y sont quand même allés fort, çà fait effectivement penser à une toile gonflée qui frotte sur les armatures. Mais si tu y a trouvé ton bonheur c'est que le prix devait largement être en dessous de la cote. Et çà confirme pour ceux qui sont dans une situation similaire d'achat que VW ne prendra pas en charge par la suite (normal puisque ce n'est pas lié à défaut de la pièce mais lié à une mauvaise utilisation). |
