Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 18 Juin 2021 14:50
CaptainLamar a écrit:
Je me permets de relancer un peu ce sujet.
Je possède maintenant un T.6.1 edition 150 TDI DSG7 4motion, et je viens d'essayer la manip pour avoir accès au menu caché de la console centrale mais ça ne fonctionne pas.
Je précise que j'ai essayé avec moteur tournant ou éteint; mais en appuyant sur le bouton retour ( qui n'apparait que lorsque l'on est dans un menu d'ailleurs) et le bouton de la roulette, rien ne se passe ...
Quelqu'un aurait une idée? La manip a changé depuis le T6.1 ?
Merci d'avance !
Trouvé dans des forums anglais et allemand et expérimenter:
pour débloquer le toit il faut enlever 4 fusibles 25 A blanc-transparent. Ils sont à gauche de la boîte à fusibles sous le volant.
La console camping se reset.
MessagePosté: 20 Juin 2021 23:15
Merci d'avance !
Même problème, toit élec bloqué sur mon T6.1 EDITION 150ch. Notice VW incompréhensible sur la procédure d'urgence, démontage de la console haute pour trouver la fameuse mousse à percer.. mais de la à y planter un tournevis à l'aveugle pour tourner une vis hypothétiquement présente dessous?? .. Procédure assez foireuse. Au final, c'est en roulant avec le toit ouvert quelques mètres que l'on a pu relancer la commande de fermeture en s'y reprenant à 2 fois..
Je suis aussi preneur d'une solution autre que celle préconisée par VW.
T6.1 COAST 150ch 4MO Edition + réhausse SEIKEL/KONI + BFG+ Blindage moteur
MessagePosté: 21 Juin 2021 15:31
Dans le cas du toit bloqué ouvert (ou même fermé ?), la bonne solution est celle dont on parle ici:
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=9227&start=180#p113795
Michel
MessagePosté: 28 Juin 2021 20:05
Merci pour l'info!!
MessagePosté: 29 Juin 2021 06:29
Suis allé hier en concession pour effectuer la mesure qualité 91 BQ ("sortie" en mai ?)
J'ai pu lire sur les documents d'atelier que cette mise à jour à bien pour but de corriger les problèmes de blocage de la console du T6.1, quand le toit ne veut plus se baisser.
MessagePosté: 30 Juin 2021 10:48
J'ai trouvé les informations suivantes concernant le reset de la console pour régler les problèmes de toit et d'eau:
IMG_0208 3.jpeg [ 79.97 Kio | Vu 8846 fois ]
IMG_0209.jpeg [ 103.64 Kio | Vu 8846 fois ]
François & Kénory
MessagePosté: 30 Juin 2021 13:20
Merci cela m'intéresse bien mais le premier tableau est trop réduit (79 k) et pour moi illisible...tu peux poster des images jusqu'à 256k
Certain que cela concerne le T6.1 ?
MessagePosté: 01 Juil 2021 08:28
Voila une version un peu plus grande:
IMG_0208.jpeg [ 238.15 Kio | Vu 8812 fois ]
François & Kénory
MessagePosté: 01 Juil 2021 09:39
MessagePosté: 16 Aoû 2021 09:44
Bonjour, je suis actuellement bloqué avec le toit ouvert en italie. J'essai de faire le reset mais n"?'y arrive pas. Je n'arrive pas à voir l'image du post explicatif. Quelqu'un l'aurait svp?
Il s'agit bien de l'ordinateur de bord? Et il faut appuyer sur le bouton en bas à droite=menu? Plus la molette de droite?
Ou il s'agit du boîtier de commande au niveau du plafond?
California T6.1 Ocean
MessagePosté: 16 Aoû 2021 11:01
Pour le T6. 1 il y a la solution en enlevant les 4 fusibles blanc transparent (25 ampères)positionné vers la gauche à l'intérieur de la boîte des fusibles qui se trouve sous le volant.
Les fusibles sont à l'emplacement 5,6,7 et 8.
Tu les retires les 4 tu attend 10minutes et tu les remets.
download/file.php?id=3624
Si ça marche toujours pas tu as l'autre solution qui consiste à rouler avec le toit ouvert quelques dizaines de mètres. Ça doit remarcher aussi. Attention à la hauteur du véhicule pour ne rien arracher.
MessagePosté: 16 Aoû 2021 11:04
Pour avoir vécu le même problème
LA solution : débrancher toutes les batteries mais essayer d'abord (moins de boulot) de déposer les 4 fusibles dont il est question dans le fil ci-dessous:
viewtopic.php?f=8&t=9435&p=106121&hilit=fusibles+25A#p106121
bonne chance et tiens-nous au courant
Ciao
MessagePosté: 18 Aoû 2021 08:50
Les 2 fusibles du bas suffisent des fois pour désactiver la sécurité.
C'est ce que j'ai fait avec le même problème. J'ai enlevé les 4, et ça n'a pas marché, mais en remettant le 2 premiers, j'ai pu baisser un peu le toit et le relever complétement (pour enlever l'erreur).
Une fois qu'il était bien réouvert correctement (cible vert sur la console), j'ai remis les fusibles et tout est revenu à la normal.
MessagePosté: 15 Déc 2021 17:13
Merci le forum!
J'ai eu le meme probleme de voyant "toit ouvert" qui clignotte alors que le toit est fermé et le reset du code 1000 a fonctionné parfaitement.
Pour l'hitorique du probleme, j'ai essyé d'ouvrir le toit alors que la batterie secondaire etait completement vide. ca a bien fonctionné avec le moteur allumé.
En refermant le toit, mon fils ne s'est pas appercu que la toile de tente est restée bloquée dans le systeme... (le vehicule etait chez moi sur le parking) en rentrant le soir je me rends immediatement compte du probleme de tente, j'allume le moteur, ouvre totalement puis ferme le toit et BINGO le voyant apparait a ce moment là! est ce du au probleme de batterie vide ou de capteur qui ont peut etre ete "bloqué" par la toile???
bref tout est rentré dans l'ordre avec le reset du code 1000.
Encore merci pour tous vos conseils car si il faut demander à VW on est pas sortis de l'auberge :-(
MessagePosté: 17 Juil 2022 21:17
Ben... moi, avec un T6, j'ai eu le pb deux fois en trois mois du toit qui se bloque au milieu de la descente, impossible de le monter ou de le descendre.
A chaque fois, j'ai pu résoudre le pb en rouvrant le toit tout en "soulageant" le poids du toit en le poussant manuellement vers le haut tout en appuyant sur le bouton "ouverture". Je crains un peu que ça ne soit pas toujours aussi facile que ça dans le futur.
minicamper_78, couple de retraités, VW California coast T6 150 CV TDI DSG7, Yvelines
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
