Je suis allé chercher la bonne réponse chez Thierry S. (N.A Toulouse): une démonstration réussie m'ayant convaincu, je vous indique la manipulation.
Celle-ci peut résoudre un blocage du toit en position ouverte, et permet de le replier sans problème.
Alors prêt ....On y va......C'est parti ! ! ! ! ! !
1. Ordinateur sur le véhicule allumé
2. Appuyer sur le bouton en bas à droite de l'écran (5) et tout en le gardant appuyé.Presser sur le bouton à molette (4) et relacher tout.
3. Vous devriez normalement accéder au menu "réglages" en haut de l'écran.
4. Faites tourner la molette pour vous positionner sur "diagnostic" puis valider en appuyant sur le bouton à molette. "Diagnostic" devrait apparaitre en haut de l'écran
5. Recherchez avec le bouton à molette la position "VW diagnose" puis validez en appuyant sur le bouton à molette (4)
6. Si il y a des erreurs vous devriez voir un code erreur à quatre chiffres.
7. Si il y en a appuyer sur le bouton "reset" (touche avec les deux dossiers) (5) en dessous du bouton à molette
5 s pour effacer le code erreur
8. Effectuez les mêmes opérations pour effacer les autres erreurs si vous en avez
9. Si il n'y en a pas vous devriez avoir le message "Kein Fehler"
Comme sur beaucoup de post des photos précieuses ont disparu dû aux hébergeurs divers.
Pourrais tu modifier ce post en réintégrant les photos. Car c'est vraiment top. Je voulais l'imprimer pour le glisser dans le Calif mais trop tard !
Olivier.
