Remplacement de la toile de tente du toit https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4257 |
Page 4 sur 7 |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 19 Mar 2021 18:27 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacement de la toile de tente du toit |
Bonjour Dume Quel est ton mode opératoire....de montage. D’apres VW , il faut sortir le toit, le retourner, monter le jonc dans la gorge supérieure, remettre le toit sur le Calif et mettre le jonc inférieur dans sa gorge. On s’est demandé si tu avais collé dans les arrondis de la gorge supérieure le jonc comme l’afait VW sur le notre lors du deuxième remplacement et avec quel type d’outil, on positionne le jonc dans sa gorge. VW atelier informe également que lorsque le jonc est dans sa gorge, s’il ressort, il faut de nouveau remplacer la toile. Ton avis sur ce dernier point. + |
Auteur: | JMT52 [ 19 Mar 2021 18:36 ] |
bonjour, cette semaine après plusieurs mois d'attente de la part de VW et entrevue avec le directeur commercial qui est intervenu, ils m'ont enfin monté une toile neuve pour remédier au décrochage de l'ancienne toile dans les angles.(il devait simplement la raccrocher) J'attends les beaux jours pour valider.Le chef d'atelier m'a demandé de le tenir au courant. Une compensation m'a été offerte avec une extension garantie car le problème date juin 2020 ,un mois après la livraison. Mes courriers à VW France ont semble t'il été pris en compte par le directeur commercial. |
Auteur: | Dumè [ 19 Mar 2021 18:40 ] |
Jeeper cj7.91 a écrit: Bonjour Dume Quel est ton mode opératoire....de montage. D’apres VW , il faut sortir le toit, le retourner, monter le jonc dans la gorge supérieure, remettre le toit sur le Calif et mettre le jonc inférieur dans sa gorge. On s’est demandé si tu avais collé dans les arrondis de la gorge supérieure le jonc comme l’afait VW sur le notre lors du deuxième remplacement et avec quel type d’outil, on positionne le jonc dans sa gorge. VW atelier informe également que lorsque le jonc est dans sa gorge, s’il ressort, il faut de nouveau remplacer la toile. Ton avis sur ce dernier point. + D’après VW il est aussi impossible de modifier le toit hydraulique en toit manuel ........ Non, il ne faut pas enlever le toit pour remplacer la toile. J’ai suivi un tuto Allemand traduit en Français. Si le joint est chaud (bien au soleil) il y a moyen de l’enlever sur quelques centimètres à l’aide d’une calle en matière synthétique, puis il sort du rail facilement à la main. Fichier(s) joint(s): 193F41AE-3E02-44FC-B861-0503E69C8DBB.jpeg [ 96.56 Kio | Vu 8609 fois ] Pour mettre le joint dans la gorge, on l’y pousse à la main, ensuite on le repousse un peu plus avec la calle, après avoir arrondi un peu le profil de la calle pour ne pas endommager le joint. Dans un premier temps je n’ai pas collé les coins arrondis, si ils lachent je le ferai. Ma précédente toile était une toile remplacée sous garantie par VW en 2009, elle n’était pas collé et n’a jamais lâché. Pour répondre à ta dernière question, à mon avis il y a moyen d’enlever la toile entièrement et de la remettre par après. Faut juste ne pas endommager le joint. Le travail est nettement plus facile que je ne croyais. 3 hrs de boulot pour une personne. |
Auteur: | Dumè [ 19 Mar 2021 22:23 ] |
Fichier(s) joint(s): 8A991E27-3BE0-4878-ADE6-3CAD0E2E0C8A.jpeg [ 99.04 Kio | Vu 8586 fois ] Fichier(s) joint(s): 1D3795C2-9CEA-490E-9338-A35107391427.jpeg [ 81.05 Kio | Vu 8586 fois ] Fichier(s) joint(s): F59D883F-893F-482A-BE81-63AF78C7AFFD.jpeg [ 77.87 Kio | Vu 8586 fois ] Fichier(s) joint(s): FFFE2B0F-B8E1-4A57-A2EC-FF9B70C73683.jpeg [ 60.45 Kio | Vu 8586 fois ] Fichier(s) joint(s): FFFE2B0F-B8E1-4A57-A2EC-FF9B70C73683.jpeg [ 60.45 Kio | Vu 8586 fois ] Fichier(s) joint(s): BAD8A719-68F7-4CA8-86D6-34862D50B396.jpeg [ 77.75 Kio | Vu 8586 fois ] |
Auteur: | Dumè [ 19 Mar 2021 22:25 ] |
Fichier(s) joint(s): 0F62E0C4-8936-41E8-8CED-6EEFCE82BB48.jpeg [ 83.06 Kio | Vu 8586 fois ] |
Auteur: | Potter4WD31 [ 20 Mar 2021 07:52 ] |
Potter4WD31 a écrit: jolie travail, merci pour le partage, ca interesse pas mal de monde il y an video sympa ici au meme sujet https://www.youtube.com/watch?v=vDpGKTNZf8U et ici le même chantier en video si vous ne l’aviez pas encore vu. Je pense que ce poste va servir dans le future |
Auteur: | chris 06 [ 20 Mar 2021 08:43 ] |
Merci Dumè super travail partagé, comme à ton habitude Christian |
Auteur: | Dumè [ 20 Mar 2021 09:03 ] |
chris 06 a écrit: Merci Dumè super travail partagé, comme à ton habitude Christian Contrairement au tuto du toit manuel, ce tuto n’est pas le mien, c’est le tuto du proprio Allemand sur lequel je me suis basé pour effectuer le travail. |
Auteur: | Dumè [ 20 Mar 2021 09:11 ] |
Petite remarque importante. Le repliement de la toile à l’avant est nettement moins facile comparé à la précédente toile. La tirette supplémentaire et les renforts dans la grande ouverture rendent cette partie assez rigide. Cela prend plus de temps pour « ranger » la toile avant de fermer le volet. Mais ... le volet ne s’ouvre plus de lui même en roulant. Personnellement j’aurais opté pour une toile sans la grande ouverture car je n’en vois pas l’utilité, mais toutes les nouvelles toiles ont cette grande ouverture, donc pas le choix. |
Auteur: | geysir [ 20 Mar 2021 09:59 ] |
@Dumè et aux autres Un an avant mon achat je me suis inscrit sur ce forum. Une mine d'informations. Je n'ai pas de toit manuel à installer, pas de toile à changer...mais toujours épaté par l'ingéniosité des intervenants, par leurs désirs de partage. C'est ce qui fait l'originalité de ce forum. Dans l'ensemble, les discussions se font dans le respect. Des désaccords, il y en a et heureusement car c'est ce qui fait aussi sa richesse. Puis concernant nos California: parfaits ? Loin de là. Mais in fine heureux d'en posséder un. ( ravi de partager mon ressenti bien que je ne sois pas sûr d'être sur le bon post) Et pour finir, à bientôt sur les routes.⏳ |
Auteur: | Hippo29 [ 20 Mar 2021 10:31 ] |
100% d'accord avec toi, Dumé ! Cette ouverture sans moustiquaire ne nous sert pas ... en revanche elle a supprimé la latte verticale semi-rigide qui facilitait grandement le pliage qui se faisait "presque tout seul" Maintenant c'est plus compliqué, il faut s'appliquer et former les plis ou goussets "à la main" Pas grave, néanmoins et le positif c'est qu'en effet, ça force un peu sur le volet qui reste en place, maintenant |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 20 Mar 2021 12:25 ] |
Bonjour Nous avons vu en accessoire une moustiquaire pour l’ouverture frontale....Il faut juste nous rappeler ou. VW aurait pu le proposer. Par ailleurs, on n’a jamais ouvert cette nouvelle ouverture. C’est la deuxième toile de toit qui a été remplacée par VW. La première remplacée avait déjà l’ouverture frontale...et le volet a continué de s’ouvrir en roulant ( déjà échange 3 fois) Depuis le dernier remplacement de la toile et du volet coulissant en Octobre 2020, le volet ne bouge plus....mais on ne s’en sert pas beaucoup depuis les restrictions d’horaire. Nous confirmons que la dernière toile échangée nous semble plus épaisse et on passe plus de temps a bien la plier pour fermer le volet coulissant. |
Auteur: | Alain79 [ 19 Avr 2021 15:03 ] |
Bonjour - Je suis à peu prêt décidé à changer ma toile moi même (Calif 174CV T5 de 2005 fort de 245000 vaillants kilomètres) et j'ai déjà trouvé à l'acheter un peu plus de 700 EUR. J'ai bien vu une vidéo d'un Allemand qui la change lui même mais ne connaissant rien à l'Allemand je n'ai pas pu comprendre le type de colle ou de mastic il utilisait pour renforcer la tenu dans les angles avants Voici le lien sur la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vDpGKTNZf8U Merci à vous Alain79 |
Auteur: | Alain79 [ 19 Avr 2021 15:11 ] |
Potter4WD31 a écrit: jolie travail, merci pour le partage, ca interesse pas mal de monde il y an video sympa ici au meme sujet https://www.youtube.com/watch?v=vDpGKTNZf8U Merci pour cette vidéo mais serait-il possible de savoir de quelle colle se sert le gars pour renforcer la tenue dans les angles ? Mon niveau d'Allemand ne me permet pas de comprendre ses explications |
Auteur: | mapomme [ 19 Avr 2021 17:31 ] |
Bonjour Changement de toile par Jean Lain Chambery Les arrondis avant et ar sur le toit ont du joint. A mon avis du joint silicone. Bien nettoyer et dégraisser la gorge du joint |
Page 4 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
