Infiltration eau https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=9462 |
Page 3 sur 4 |
Auteur: | hervannie [ 16 Juil 2021 08:47 ] |
Sujet du message: | Re: Infiltration eau |
C'esr peut-être fait exprès pour éliminer le petites saletés au bas du tuyau? |
Auteur: | rotwang [ 16 Juil 2021 10:20 ] |
merci beaucoup. Je vais essayer ça ce week-end |
Auteur: | motorhead62 [ 16 Juil 2021 19:25 ] |
Bonsoir J ai mis du mastic comme Philcamb ,autour du cabochon noir et depuis je n ai plus eu ce genre d infiltration Voir cet ancien post tout est bien expliqué A@ |
Auteur: | MACHOUM [ 17 Juil 2021 07:35 ] |
philcamb74 a écrit: Bonjour Je vous invite a faire quelques recherches ... J'avais partagé il y a quelques années un ensemble de photos montrant tout cela ... Philippe un lien vaut mieux que deux " tu l'auras ! " |
Auteur: | rotwang [ 17 Juil 2021 08:02 ] |
Oui j'ai cherché dans tout le forum. J'ai fini par trouver quelques infos mais,c'est vrai ? Ça a été un plus laborieux. |
Auteur: | hervannie [ 17 Juil 2021 15:57 ] |
Attention, moi j'ai eu une infiltration qui ne se produisait que quand le cali penchait sur l'avant....En fait, l'eau s'infiltrait à partir d'un certain niveau seulrment par l'arrivée des fils du vérin dans le blic noir...un peu de rubson à cet endroit et tout est rentré dans l'ordre! Des fois, il en faut peu!!!! |
Auteur: | Nicomauco [ 01 Aoû 2021 16:05 ] | ||
Sujet du message: | Re: Infiltration eau | ||
Bonjour, J'ai également eu droit à l'infiltration au niveau du ciel de toit...j'apporte ma modeste pierre à l'édifice je joins une photo du montage maison mais efficace pour déboucher les évacuations de toit.Les embouts de cartouche de silicone s 'adapte parfaitement sur ces pompes à mains vendues en magasin de brico .L'embout dans l'orifice du toit et hop on envoie :-) Nico
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 01 Aoû 2021 19:43 ] |
Bonjour Top moumoute, la pompe pour remplir le poêle à fuel+ l’embout silicone Merci beaucoup Nettement plus industriel…..que la poire de remplissage de batterie de Norauto Top top |
Auteur: | Jc81570 [ 01 Aoû 2021 20:12 ] |
Attention pas trop de pression tout de même car on risque de détacher les tuyaux dedans. De l'eau tiède et molo |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 02 Aoû 2021 14:25 ] |
Bonjour On a la même pompe pour remplir le réservoir de la tondeuse. Si on presse doucement, la pression est en rapport. Ce dispositif évite de remplir la poire de remplissage de liquide de batterie trop souvent. C’est intéressant de savoir que les embouts des cartouches silicone s’adaptent dessus. |
Auteur: | Criquet [ 26 Fév 2022 12:38 ] | ||
Bonjour, Je relance le post car mon problème d'eau qui coule dans l'habitacle est toujours présent. J'ai commencé à démonter les trucs sur le coté pour essayer d'identifier d'où vient l'eau. J'ai le sentiment que l'eau ne vient pas d'une fuite du tuyau d'évacuation du toit car je ne vous pas d'eau couler le long du tuyau (marron à l'intérieur - voir photo). Il y a une partie métallique qui semble un peu rouillée (voir photo). En fait, je me demande si l'eau ne pénètre pas par le pare-brise qui aurait un problème d'étanchéité => Est-ce que quelqu'un aurait déjà vu cela? => Quelqu'un a t il déjà réussi à démonter plus ces parties? Je ne comprends pas comment les démonter plus pour mieux voir et vérifier si l'eau pénètre bien par le pare-brise? Merci.
Auteur: | hervannie [ 26 Fév 2022 21:21 ] |
Mets un scoth en haut du pare-brise et arrose pour verifier ton hypothèse...si ça ne coule plus ce sera bien cela...moi, j'ai fait comme ça pour l'entrée d'eau de la vitre du hayon! |
Auteur: | Criquet [ 27 Fév 2022 20:04 ] |
Merci pour l'astuce. Bon, la dernière fois, j'ai essayé d'arroser mon pare brise avec un tuyau d'eau pendant un moment, et pas du d'eau qui coulait à l'intérieur de l'habitacle...Ce problème me rend un peu fou. |
Auteur: | hervannie [ 28 Fév 2022 19:58 ] |
Est-ce que tu as une photo des dégâts ? Le ciel de toit est-il mouillé et si oui devant la poignée seulement? |
Auteur: | Criquet [ 28 Fév 2022 23:07 ] |
Il n'y a pas vraiment de dégâts. Mais lorsqu'il pleut beaucoup, j'ai un goutte à goutte qui coule à coté du tableau de bord. Au bout d'un moment, la moquette est trempée, et je m'inquiète des dégâts que cela pourraient causer en dessous à la longue. A la lecture des post, j'ai d'abord vérifier l'écoulement au niveau du toit. A priori, l'eau coule bien dans le petit tuyau, pour être évacuée vers la roue avant. J'ai donc commencé à démonter ce que j'ai mis sur la photo. Et je ne vois pas d'eau qui coulerait le long du tuyau marron. C'est pour cela que j'ai pensé que peut-être la fuite vient du pare brise. |
Page 3 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
