Toit relevable hydraulique : dépose et repose
L'exécution des travaux suivants nécessite l'installation d'un échafaudage.
Dépose
Ouvrir le toit relevable.
Le toit relevable peut être déposé plus facilement s'il est abaissé au tiers de sa hauteur.
Extraire le jonc -1- de
toile de tente -2- du logement périphérique -3- :
Fixer la
toile de tente pour éviter qu'elle ne tombe -flèches- :
Dévisser les trois vis -2- du pantographe arrière droit
Dévisser également les trois vis du pantographe arrière gauche :
Quatre monteurs au moins sont nécessaires pour poursuivre la dépose.
Pousser le toit relevable -1- vers l'arrière du véhicule dans le sens de la flèche :
Lors du retrait du toit, veiller à ne pas endommager les guides -2- dans le pantographe avant -1- :
Repose
La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :
Avant la repose du toit relevable, contrôler la cote de montage du palier de fixation
La cote de montage, mesurée entre l'arête du support -flèche- et le palier de fixation -1-, est de 1085 mm :
Le couple de serrage des vis -2- s'élève à 8 Nm pour les pantographes gauche et droit :
Toile de tente : dépose et repose
Déposer le toit relevable → voir plus haut
Placer le toit relevable sur un support propre le protégeant contre les rayures.
Retirer le jonc de
toile de tente de son logement.
Remplacer la toile de tente :
- Comme représentés sur la figure, des repères sont visibles sur le jonc et sur le toit relevable -flèches-.
- Tenir impérativement compte de ces repères pour éviter la formation de plis dans la
toile de tente.
À l'aide de la cale de montage -1-, extraire le jonc -flèches- de son logement sur le pourtour du toit relevable :
Le jonc doit, comme représenté sur la figure, être encliqueté de manière sûre dans son logement-flèches- :
Salutations
