Pneus et poids par essieu pour un beach https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=9591 |
Auteur: | Expe43 [ 18 Déc 2020 16:12 ] |
Sujet du message: | Pneus et poids par essieu pour un beach |
Bonjour à tous, j'ai un T6.1 en approche mais je voudrais anticiper un changement de pneus "mixte" pour pouvoir sortir des sentiers battus. J'aurais deux questions à poser à des propriétaire de Beach (idéalement de 6.1 mais en 6 je suis preneur). 1- Quelles sont les montes de pneus homologuées en France pour ce véhicule (apparemment cette indication est présente dans la portière) ? 2- Quel est le poids par essieu admissible en charge ? (pour vérifier l'indice de charge de pneus mini). Si quelqu'un pouvait me renseigner ce serait cool ... |
Auteur: | JeanDa [ 18 Déc 2020 18:23 ] |
Sujet du message: | Re: Pneus et poids par essieu pour un beach |
Voici pour mon T6 Ocean: pneus 235/55 R17 xl 103 H. 7J 17 ou 215/60 R17C 104/102 T M&S 103 = 875 kg Poids essieu avant 1610 kg Poids essieu arrière 1575 kg |
Auteur: | Expe43 [ 19 Déc 2020 14:04 ] |
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que j'avais en tête pour les tailles de pneus mais je ne connaissais pas le poids par essieu. En fait j'hésite entre le 215 et le 235 avec un penchant pour le 215 qui conviendrait mieux à mes jantes en 7.5. Mais le problème provient du fait que les Michelin latitude cross que j'envisage d'acheter ont qu'un indice de charge de 100 (800kg) en taille 215. Ils existent cependant en 235 mais c'est le maxi qu'on puisse monter en 7.5. ça va donc pas convenir en 215 (à 10kg près), je pense que je vais opter pour du 235. |
Auteur: | JeanDa [ 19 Déc 2020 15:04 ] |
Les jantes sont en 7.5 sur le T6.1 ? je pense que c'est toujours du 7" Mais pas de souci avec des 235/55 |
Auteur: | steph31 [ 19 Déc 2020 17:33 ] |
oui, tout à fait, c'est du 7. En Beach T6.1 les tailles homologuées sont 215/60/17 109/107T (104/102H en M+S) ou 235/5517 103H Si tu veux des Latitude Cross en 17', pas le choix, c'est 235/55/17 en taille homologuée. |
Auteur: | Expe43 [ 19 Déc 2020 17:43 ] |
Effectivement les jantes sont bien en 7" d'origine, mais j'ai acheté des jantes alu en 7.5" pour chausser mon calif. Pour la taille des jantes cela dépend des sources d'information mais la plupart limite au 225 les pneus sur une jante de 7" et 235 sur une 7.5", d'où mon interrogation de départ. Je vais donc surement opter pour les pneus en 235 à moins que je trouve une alternative convaincante aux latitude cross en pneus mixtes. |
Auteur: | pilouface51 [ 19 Déc 2020 22:36 ] |
Tu peux faire une simulation de roue complète sur les sites de pneus tu verras les gommes compatibles selon les jantes. |
