Pb sur prise siege passager https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=2717 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Ughy [ 07 Sep 2010 13:32 ] |
Sujet du message: | Pb sur prise siege passager |
Bonjour à tous, J'ai un problème sur la prise qui se situe à droite du siege passager; et c'est sur elle que je branche mon frigo (CF35) Je pensais à un problème de fusible, mais visiblement, ca n'a pas l'air le cas. Avant de le ramener au garage (il est sous garantie, mais ca va être la galère ) Je pose la question si quelqu'un a une idée miracle :-) Voila la boite à fusible sous le siege conducteur: Avec le multimetre, j'ai essayé de tester tout ca: - sur le premier fusible 15A enlevé, 0V entre les 2 bornes - sur le 2e fusible pareil Jusque là, ca me parait normal, le fusible est en coupure sur le fil. Je teste ensuite entre la borne de droite du fusible et la masse (le gros boulon) - 12V sur le premier - 12V sur le 2e Toujours normal. Les fusibles ont l'air ok, mais je les inverses au cazou: la prise arrière marche toujours => les fusibles sont ok! Si je teste la prise de derriere => 12V Si je débranche le 2e fusible => 0V derrière (c'est donc le bon fusible!) Par contre, toujours rien sur la prise du siege passager J'ai regardé sous le siege passager: Le connecteur est bien branché mais a 0V sur ses bornes Bref, c'est possible que ce soit un fil coupé quelque part? Ou j'aurai raté un autre connecteur caché qq part? Merci d'avance pour toute idée... Ughy. |
Auteur: | Vince29 [ 07 Sep 2010 14:18 ] |
Sujet du message: | |
Il me semble que la pièce qui reçoit les fusibles (la partie femelle) se démonte du bloc. As-tu regardé si les fils sont correctement connectés derrière ? C'est peut-être ça que tu appelles "connecteur de la prise" sur la deuxième photo et que tu as déjà démonté ? Sinon, il faudrait que tu remontes de ce connecteur jusqu'à l'alimentation 12 V principale (en amont) pour voir où se situe la rupture de faisceau. Un fil coupé serait étonnant, je pencherai plutôt sur un connecteur débranché. Tu n'aurais pas glissé un truc sous le siège passager qui aurait pu toucher/débrancher un fil ? Perso, j'ai déjà du changer le fusible de la prise passager avant de m'en servir la première fois ! Et j'ai du changer une ampoule de feu stop grillée en à peine 15 jours ! Pour un calif neuf, c'est pas terrible ... |
Auteur: | konst [ 07 Sep 2010 15:45 ] |
effectivement ça n'a pas l'air simple, le mieux sera peut-être quand-même de l'apporter chez VW. Personellement j'ignorais même qu'il y avait une prise sur la droite du siège passager sur le Calif |
Auteur: | bernard87 [ 07 Sep 2010 15:55 ] |
c'est un beach... |
Auteur: | 29lebreton [ 07 Sep 2010 19:27 ] |
je regarde sur le mien demain matin. J'ai dérivé le connecteur sous le siège passager pour alimenter toute la partie 12v du miens. En passant un cable sous le cache plastique gris transversal au sol (derrière les sièges avant). Je vais regarder d'où vient le cable qui alimente cette prise (sous la moquette). Reponse demain matin. |
Auteur: | konst [ 07 Sep 2010 19:38 ] |
bernard87 a écrit: c'est un beach...
ah oui c'est vrai. alors c'est une affaire à regler entre possésseurs experts de beach |
Auteur: | Ughy [ 08 Sep 2010 16:43 ] |
Tu m'interesses "lebreton" :-) Elle se démonte facilement la moquette entre les 2 sieges avant?? Tu l'as déjà fait? (j'avoue que j'avais pas osé m'y lancer pour l'instant) |
Auteur: | calif31 [ 08 Sep 2010 23:26 ] |
C'est vrai : Ughy et Vince29 faudrait peut-étre recentrer vos efforts sur cet espace. http://www.t5calif.info/forum/viewforum.php?f=27 Tout simplement pour que les possésseurs de california Beach puissent bien se situer dans les résolutions de ce genre de problémes. Il y a tant de cablages différents sur le confort mais aussi trendline ... Merci d'avance. Collectivement.................et structurelement. A vous d'enrichir votre espace qui sera peut-étre le notre :Aussi Et que nous suivons attentivement. Collectivement. |
Auteur: | 29lebreton [ 09 Sep 2010 12:41 ] |
J'ai seulement déclipsé (en tirant sur une extremité) la longue baguette grise qui fait joint entre moquette avant et plastique du sol de cabine. Le cable passe en dessous de gauche a droite. Photos dès que je peux... |
Auteur: | Ughy [ 09 Sep 2010 17:11 ] |
calif31 a écrit: C'est vrai : Ughy et Vince29 faudrait peut-étre recentrer vos efforts sur cet espace.
Tu as raison, merci d'avoir remis le post à sa place :-) Ughy. |
Auteur: | 29lebreton [ 11 Sep 2010 09:57 ] |
@Ughy j'ai fouillé ce matin sous le siege Le câble part du connecteur sous siege passager, s'enfonce sous la moquette dans un câble commun, passe sous la batterie siege conducteur, et va jusqu'à un slot du porte fusible, qui ne semble pas être le même que le tien. Bizarre Le slot sur cette photo |
Auteur: | 29lebreton [ 11 Sep 2010 09:59 ] |
Mince, la photo n'a pas marché je répète "boom boom boom, ici l'ombre... " j'ai fouillé ce matin sous le siege Le câble part du connecteur sous siege passager, s'enfonce sous la moquette dans un câble commun, passe sous la batterie siege conducteur, et va jusqu'à un slot du porte fusible, qui ne semble pas être le même que le tien. Bizarre Le slot sur cette photo |
Auteur: | 29lebreton [ 11 Sep 2010 10:08 ] |
Pour l'alimentation de la partie 12V du bazard, j'ai fais ca... Je pars du connecteur sous le siège passager Un domino dans une boite de dérivation isolée Le câble électrique de couleur orange pour le repérer il va passer sous la reglette transversale plastique la reglette est clipsée. Cool en tirant dessus, elle vient sans soucis. |
Auteur: | Ughy [ 12 Sep 2010 22:11 ] |
De retour de WE, je me suis attelé à mon problème... Mais j'aurai du commencer par lire ta réponse Bilan, j'ai démonté tout le siège conducteur, j'ai vérifié tous les fusibles, et finalement, j'ai fini par trouver le fusible (que tu décris...), sans doute le seul que j'avais oublié de tester... Donc, voila le bilan de mes investigations: A: prise allume-cigare à droite du siège passager B: prise allume-cigare du tableau de bord C: prise allume-cigare du coffre D: prise allume-cigare du toit relevable (dans le montant à gauche au dessus du conducteur) Au passage, j'ai relevé le E: éclairage LED de l'arrière de la cabine Maintenant, j'ai plus qu'à passer chez VW acheter des fusibles de rechange... Merci à tous pour les tuyaux... Ughy. |
Auteur: | 29lebreton [ 13 Sep 2010 07:11 ] |
Content que tu ais trouvé la solution . Pour E, je vois pas a quoi ca correspond (LED de la cabine) ?! Pour demontage du siege: il faut devisser quatre boulons argenté de 10 (ou 12) ? C'est ca ? Je vais devoir le faire pour atteindre facilement la batterie auxiliaire et y brancher en direct un transfo 12V/220V (qui a un câble super court, 20cm). Je vais en profiter pour installer une 12V en direct (peut etre l'alim générale du bazard. Bonne semaine |
