Batterie additionnelle sur le Beach https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=1504 |
Auteur: | criticakouatique [ 20 Aoû 2008 13:34 ] |
Sujet du message: | Batterie additionnelle sur le Beach |
Je me posais une question: sur le Beach, lorsqu'on prend le chauffage stationnaire, il y a du coup une batterie additionnelle. Où est-elle rangée? Sous le siège conducteur, comme dans le Confort? En fait, ce serait pour savoir si je branche un frigo sur l'allume-cigare, sur quelle batterie celui-ci va -t-il tirer? Sur les deux? Que sur celle du moteur?... ![]() |
Auteur: | vroumvroum [ 20 Aoû 2008 15:51 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour. La batterie additionnelle est en effet positionnée sous le siège conducteur. Dans le Beach, tu n'as qu'une seule prise 12V, située à droite du siège passager et au format MagCode (fait une recherche sur le forum pour voir à quoi elle ressemble éventuellement). A part cette prise, il n'y a que la traditionnelle prise allume-cigare, branchée sur la batterie côté moteur, dispo sur le tableau de bord. Ton frigo ne devrait tirer que sur la batterie additionnelle. Nous avons un Indel TB32A qui comprend une sécurité à 3 positions pour éviter de mettre cette batterie à plat. Pour info, la pose d'une prise MagCode à l'arrière dans le coffre m'a été devisée à 250 par le concessionnaire VW local. |
Auteur: | criticakouatique [ 22 Aoû 2008 13:39 ] |
Merci vroumvroum! ![]() Pas de prise dans le coffre, dommage... Avec ton frigo (marrant, je pensais prendre le même modèle!), quelle autonomie as-tu? (à peu près, car je pense que ça doit dépendre de la t° ext). Sinon, cette batterie ad. ne gêne pas la manoeuvre pour faire tourner le siège? |
Auteur: | vroumvroum [ 22 Aoû 2008 17:39 ] |
criticakouatique a écrit: Avec ton frigo (marrant, je pensais prendre le même modèle!), quelle autonomie as-tu? (à peu près, car je pense que ça doit dépendre de la t° ext). J'aime pas décharger une batterie trop bas, alors on force pas trop... Elle tient le week-end, ce qui signifie surtout 2 demi-journée, puisque la journée on se déplace... J'ai cru lire que certains tiennent 3 jours continus. Si c'est pour du plus stationnaire, nous prenons l'électricité dans le camping. criticakouatique a écrit: Sinon, cette batterie ad. ne gêne pas la manoeuvre pour faire tourner le siège?
Pas du tout, la partie rotative du siège est au-dessus de la partie accueillant la batterie, idem pour le siège passager qui accueille en-dessous tous les fusibles et cables du circuit de cette batterie additionnelle. |
Auteur: | criticakouatique [ 31 Aoû 2008 13:02 ] |
Petite question: je pense acheter un frigo à compresseur pour mettre dans le coffre sous la banquette. Quelle est la hauteur de celle-ci, afin que le frigo puisse tenir dessous? ![]() |
Auteur: | Le Collectif [ 12 Mai 2009 12:41 ] |
vitessemax a écrit: Me voici l'heureux proprietaire d un california beach depuis deux jours ..
Je souhaite faire installer une deuxieme batterie pour alimenter une glaciere refrigeree .. et egalement avoir un peu de 12 volts dans la habitacle pour eviter de vider la batterie moteur .. je cherche egalement un auvent, attache remorque et aides aux stationnement, avez vous des produits specifiques a me conseiller ou vais je directement commander chez mon concessionaire ? Merci a vous pour votre aide et bravo pour le forum ! maxime dumortier |
Auteur: | alex [ 15 Mai 2009 12:37 ] |
Salut, le montage d'une batterie stationnaire sur T5 a été abordé sur T4zone : http://www.t4zone.info/forum/viewtopic. ... 07&t=18985. Perso j'ai fait l'installation sur un T5 MV startline. Pas trop difficile si tu as quelques notions de bricolages. Tu peux choisir soit un coupleur-régulateur, soit un simple relais. Le coupleur est plus simple à installer, mais un peu plus cher (60), de plus il évite un couplage brutal des batteries à la différence d'un simple relais. Le T4 MV d'origine et peut-être les T4 calif étaient équipés avec un simple relais. |
Auteur: | CADDY TRAMPER [ 23 Juil 2009 22:28 ] |
Sujet du message: | batterie additionnel beach |
bonjour, j'ai découvert une seconde batterie sous le siege conducteur. Mais a ma grande suprise celle ci n'a pas l'air d'etre une batterie stationnaire. Comment les calif sont'ils cablés |
Auteur: | alex [ 25 Aoû 2009 09:34 ] |
Sujet du message: | Re: batterie additionnel beach |
CADDY TRAMPER a écrit: celle ci n'a pas l'air d'etre une batterie stationnaire.
Que veux-tu dire ? |
Auteur: | vieux barbu [ 25 Aoû 2009 18:55 ] |
possesseur d'un beach neuf depuis juin 09 je signale la presence d'une prise 12V type allume cigare dans le coffre ar ainsi que la meme coté D du siege passager.....mag code????connait pas |
Auteur: | CADDY TRAMPER [ 25 Aoû 2009 20:33 ] |
Sujet du message: | batterie auxilliaire |
en fait la batterie sous le siege conducteur resemble etrangement a celle qui est ds le compartiment moteur. Ce n'est pas des batteries stationnaire. De plus il n'y a aucun moyen de verifier l'etat de cette baterie. Le chef d'atelier de vw ma déconseillé d'installer un frigo dessus. Pour moi la reflexion maintenant serai de mettre une 3 eme batterie de 160 Ah ds le coffres relié a l'alternateur. Qu'en pensez vs ? |
Auteur: | tanguyp [ 25 Aoû 2009 21:58 ] |
Une batterie "stationnaire" doit être une batterie étanche de type VRLA (Valve Regulated Lead Acid, donc pas tout à fait étanche ![]() Voilà un lienintéressant pour s'instruire. Extérieurement, beaucoup de batteries se ressemblent. Il suffit de vérifier si celle dans l'habitacle est une VRLA. Si tel est le cas, pas d'inquiétude à avoir ! ![]() |
Auteur: | CADDY TRAMPER [ 26 Aoû 2009 08:43 ] |
Sujet du message: | batterie |
donc les 2 batteries du beach sont rigoureusement identique donc moyen pour mettre des gros consommateur dessus |
