 Sujet du message: Problème de carburant!
MessagePosté: 01 Jan 2024 22:49
Ou comment j’ai mal fini 2023! ;-(
Donc, alors que je partais pour fêter le passage à la nouvelle année avec mon beach à 150 kms de chez moi, je me suis arrêtée à une pompe pour mettre 40 litres de carburant…
Et là, la grosse boulette …. par un concours de circonstances sur lequel je ne m’étendrai pas,
j’ai mis 40 L de sans plomb au lieu du diesel….!
Grand moment de solitude…
C’est la « guichetière » qui m’a permis de me rendre compte de mon erreur en m’annonçant:
« 40 L de sans plomb »….
Avantage: je n’ai absolument pas démarré et roulé dans ces conditions.
Le dépanneur est venu prendre mon véhicule, et tenté au dépôt d’en extraire le mauvais carburant, mais impossible car selon lui ces derniers modèles (T6.1) nécessite la valise pour pouvoir « siphonner » le carburant.
Étiez vous au courant de cela? Ou autrement dit, est-ce exact ou le dépanneur n’y a pas mis de la bonne volonté?
Questions:
- suis-je donc obligée de faire transporter mon van chez Volkswagen ou un autre garage peut-il réaliser l’opération?
- avez-vous une idée du coût de cette opération, sachant qu’à priori seul le réservoir est à vider , l’essence n’étant pas passé dans les circuits? ( malgré un coup de démarreur effectué par inadvertance par le réparateur vite stoppé).
Merci pour vos précieux et urgents conseils.
Et bonne année 2024 à tous les vanlifeurs
T6.1 California Beach Camper 2.0L 150ch DSG7, année 2023
 Sujet du message: Re: Problème de carburant!
MessagePosté: 01 Jan 2024 23:17
On peut toujours siphonner un réservoir de carburant avec un tuyau....... qui descend par l'orifice de remplissage et donc retirer le mélange gasoil essence, puis purger les conduites de carburant et le filtre à gasoil.
- Pompe Vidange Huile Moteur/essence 30€
Comment vider le réservoir de gasoil ?
-Utiliser une pompe manuelle. Vous pouvez acheter une pompe manuelle spécialement conçue pour siphonner le carburant...
- Utiliser une pompe électrique. ...
- Retirer le bouchon à vidange du réservoir
https://www.google.com/search?q=pompe+p ... s-wiz-serp
MessagePosté: 02 Jan 2024 00:30
Le dépanneur a essayé à plusieurs reprises avec un appareil de pompage électrique et des tuyaux de différents calibres, et ça ne fonctionnait tres mal… il a donc cessé et m’a dit que c’était impossible sur ces nouveaux modèles et qu’il fallait une valise.
MessagePosté: 02 Jan 2024 08:12
Alors, utiliser l'alimentation en gasoil des pompes des 2 chauffages pour vidanger le réservoir à 90%
Si tu mettais une signature avec : type de calif,motorisation, année, cela serait plus efficace et pertinent pour répondre.
MessagePosté: 02 Jan 2024 10:11
Pour la signature c’est fait! :wink:
Sinon, remorquage ce jour du van chez Volkswagen pour dépose et nettoyage réservoir .
J’espère que j’ai fait le bon choix .
MessagePosté: 02 Jan 2024 11:41
Cela m'est arrivé 2 fois sur mon véhicule Picasso.
1.Appel à un dépanneur qui a vidé le réservoir et rempli de 10 l de gasoil pour aller jusqu'à la prochaine station pour refaire le plein
2.Une autre fois, je m' en suis aperçu en roulant. J'étais sur l'autoroute. Comme l'essence est plu légère que le diesel, j'avais pris ke risque de continuer mon voyage en refaisant le plein de diesel tous 50/100 km. J'ai eu beaucoup de chance. La voiture roule toujours 5 ans après et aucun problème au niveau des injecteurs.
Je n'aurais peut-être pas pris ce risque avec mon t6.
Par ailleurs, il me semble que certaines assurances prennent en charge les erreurs de carburant.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 02 Jan 2024 19:08
Bonjour.
Lorsque, tu roules même sur autoroute avec de faibles secousses, les 2 carburants se mélangent, surtout sur 50km.
MessagePosté: 04 Jan 2024 22:46
Quel retour de VW pour cette opération peu commune?
Je pensais qu'il y avait un détrompeur mais çà doit plutôt se faire dans le sens on ne peut pas mettre d'essence dans un véhicule fonctionnant au gasoil d'après ton expérience.
Je crois que tu as gagné le droit de mettre plusieurs autocollants /!\ GASOIL /!\ imprimés sur autocollant jaune à positionner en 2-3 exemplaires au niveau de la trappe à carburant comme sur un véhicule de location...
Pour rappel il ne faut pas mettre de gasoil B10 (déjà présent dans certains Total, Total Access) dans les moteurs 2.0 Tdi des Volkswagen California mais du Gasoil B5!
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
