Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Batterie auxiliaire t6.1 Beach
MessagePosté: 01 Nov 2020 21:15
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.
J’ai reçu mon t6.1 Beach au mois d avril et j’ai pas mal de souci avec, tout à été refait mais un problème persiste la batterie auxiliaire ne tiens pas une nuit avec le chauffage sur position 5 quelqu’un a eu des soucis avec la nouvelle génération .
Merci de votre aide
Mathieu
MessagePosté: 01 Nov 2020 22:36
Bonjour Math,
non pas de souci avec la batterie aux...frigo et chauffage permanent sur 5, je tiens une nuit (pas sur d'en faire deux sans rouler par contre). Bizarre ton histoire.
Il y a peut être des tests à faire pour vérifier l'état de ta batterie. A voir avec un pro ou un expert du forum.
MessagePosté: 02 Nov 2020 01:19
Ton Beach étant sous garantie, il te faut aller chez VW pour qu’ils fassent un test avec le VAS et sortent le ticket de contrôle. Ils ont un protocole de contrôle.
C’etait quoi les autres soucis....
204CV 2018
MessagePosté: 02 Nov 2020 10:53
Merci pour les infos,
Les problèmes que j’ai eu sont le capteur d’huile ou il on du faire 2 vidanges et 4 apprentissages car Le témoin s’allumait régulièrement. Et j’avais des problème de charge de la batterie auxiliaires qui ne se rechargeait pas du coup je l’ai amener pour la 5 eme fois au garage et il on vus qu’il y avait une mise à jour.
Concernant la batterie aux j’ai refait des test ce week-end et impossible de tenir une nuit complet, et j’ai compris que la batterie et trop petite pour mettre des’ autres accessoires, exemples une glacière car la batterie et une 12v 75ah 420 A et après calcul de la conso du chauffage et recherche sur différent forum, il faudrait au minimum 120ah pour un van.
MessagePosté: 02 Nov 2020 10:55
Mon calcul serait-il juste car sur les Cost il y a des batteries.
MessagePosté: 02 Nov 2020 11:14
Bonjour @VW Math77,
Quel moteur as-tu dans ton Beach? Et est-ce que tu as pris l'option "batterie et alternateur plus puissants"?
Quel est le modèle et la consommation de ta glacière ? Et le chauffage a tourné toute la nuit en continu?
Se serai bien d'avoir toutes les donnée dans l’énoncé afin de mieux t'aider. :grin:
En général la batterie peux tenir 2-3 jours, avec le frigo, chauffage soir et matin, et charger les téléphones. Après les températures extérieurs joue aussi sur l'autonomie.
MessagePosté: 02 Nov 2020 11:21
Sur notre Coast, nous avons deux batteries auxiliaires. c’est un T6 Calif de 2018 TSI.
204CV 2018
MessagePosté: 02 Nov 2020 12:07
quel modèle de glacière as-tu?
Le chauffage pompe très peu d'électricité, normalement tu dois tenir 2 ou 3 nuits sans aucun pb avec le chauffage, sur un Beach avec une seule batterie de 75Ah.
MessagePosté: 02 Nov 2020 12:34
Briosa85 a écrit:
Bonjour @VW Math77,
Alors mon moteur est le 2 litres diesel 150 ch, je vais regarder pour l’option mais je pense que je l’ai. Ma glacière et la dometic 55 il la donne à 50 w. Le chauffage n’a pas tourner toute la nuit car en position 6 avec température extérieur a env 5 degrés.
Tu dis que tu tiens 2-3 jours avec un Beach ?
MessagePosté: 02 Nov 2020 12:38
steph31 a écrit:
Merci pour l’info ma glacière et une dometic cfx55 je pense que c’est elle qui consomme pas mal aussi.
MessagePosté: 02 Nov 2020 12:47
un CFX, c'est un modèle à compression bien isolé, ça consomme pas trop surtout en hiver (j'ai une CFX35)
L'option "batterie renforcée" n'est que pour la batterie moteur, la batterie aux est toujours la même, une 75Ah.
Pas normal que tu tiennes si peu longtemps.
Comment évolue la tension de ta batterie aux quad ton véhicule est au repo sans rien consommer sur plusieurs jours?
MessagePosté: 02 Nov 2020 13:41
Alors je suis entrain de faire des t’est et avec l’application de la glacière, elle consomme 1.1Ah,
J’ai vus qu’une batterie de 75Ah en faites il y’a que le 50% disponible.
Le chauffage s’arrête à 12v aussi vous avez le même cas ?
Merci de votre aide
MessagePosté: 02 Nov 2020 13:52
je n'ai jamais eu à descendre à 12V avec le chauffage, mais ça me parait plausible.
Pour la conso de la glacière, c'est 1.1Ah tous les combien? par heure? par 24h? (l'Ah est une unité de quantité d'énergie, pas de puissance)
Il est juste en mode frigo ou aussi congélateur?
MessagePosté: 02 Nov 2020 15:33
Alors uniquement en mode frigo et la consommation 1.1 A/h tout le temps.
Donc 10 heures 11 A
MessagePosté: 02 Nov 2020 15:47
1,1A tout le temps, et 11Ah en 10 heures. Cap_PDT_01_07
ça parait possible, c'est beaucoup vu les températures (en été ça va être difficile de tenir plusieurs jours....).
Le chauffage doit te consommer maxi 10Ah aussi sur une nuit complète, allumé en permanence (même si le thermostat l'arrête régulièrement).
Au final, frigo+chauffage, tu dois tenir 24h sans pb. (25Ah pour le frigo+10Ah pour le chauffage)
