MessagePosté: 16 Mai 2023 06:34
J’ai souvent un bruit de cliquetis venant du coffre sur la droite dans le zone de la grille de ventilation et de chauffage ? Le bruit de claquements saccadés commence dès le contact et dure parfois une ou deux minutes voire un peu plus avant de s’arrêter. Avez-vous ce genre de désagrément qui m’inquiète car je crains qu’il soit annonciateur d’un nouveau problème à ajouter à la longue liste des dysfonctionnements VW.
MessagePosté: 16 Mai 2023 11:23
Hello
Ce bruit de cliquetis est sûrement lié à un servomoteur du bloc de chauffage ventilation qui est défectueux.
En faisant interroger ton véhicule on pourra sûrement te dire quel servomoteur est défectueux.
Sinon ce que tu peux faire c'est déposer le cache /grille ARD et voir quel servomoteur pose problème, soit en mettant le contact et tu verras celui qui claque ou sinon en faisant fonctionner chaque position de guidage d'air et tu verras celui qui ne bouge pas correctement ou pas du tout.
Sinon tu vas voir ton garagiste du coin pour voir si il peut te faire une réglage de base des servomoteurs arrière ce qui peut parfois solutionner ton problème
MessagePosté: 16 Mai 2023 21:42
WibE a écrit:
Hello
Merci pour tous ces premiers éléments qui me rassure un peu car je m’apprête à partir en balade en Sardaigne. À priori il n’y a donc pas trop d’inquiétude à avoir mais je vais faire le nécessaire pour régler ce problème.
MessagePosté: 16 Aoû 2023 09:46
J’ai eu le même souci l’année dernière. La concession m’a dit sue c’était un relais à changer, ce sui a été fait. 1 an plus tard, le problème est revenu.
California Confortline 2.0L TDI 140 ch, modèle 2015
