Collectif California
Nouveau du 13
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=9343
Page 9 sur 14
Auteur:  olive4 [ 16 Fév 2021 22:38 ]
Sujet du message:  Re: Nouveau du 13
:grin: :cool: merci !
Auteur:  EGUL13 [ 17 Fév 2021 04:47 ]
Yes ! Bravo je l'avais pas trouvé
Auteur:  EGUL13 [ 14 Mar 2021 05:24 ]
Salut les Californistes,
hier c'était montage des ampoules LED
Remplacement des ampoules H7, donc les feux de croisement, les codes pour les anciens, :16:  par des LEDs.
Montage hyper simple, 15mn pour les deux.
J'ai pris des culots courts et ça passe laaaarge dans le phare...
Alors tant pis pour les râleurs, oui il s agit d ampoules chinoises....
https://fr.aliexpress.com/item/40001340 ... 6c37g09xe2
et le montage est facile, le culot ventilo reste à l'interieur et on peut fermer le cache plastique du phare laaaaargement...
pour le montage il faut :
1 - enlever l 'ampoule classique en declipsant le schmilblick,
2 - oter la bague de la nouvelle ampoule et clipser seulement la bague en lieu et place de l ancienne ampoule sur le feu.
3 - mettre l ampoule led
4 - la brancher et essayer les feux pour voir si c est le bon sens de branchement, pas de soucis , ça pete pas si c est mal braché,
5 - si l ampoule s'allume, rentrer le boitier plastique a l interieur du phare et refermer le cache derriere l optique
Auteur:  EGUL13 [ 14 Mar 2021 05:38 ]
montage des H1 , ampoules phares dès que je les reçois....
160399931_1181758288946884_2566446439595021799_n.jpg [ 51.41 Kio | Vu 6483 fois ]
Auteur:  EGUL13 [ 18 Mar 2021 11:21 ]
Salut les californistes !
Bricolage du jour : moustiquaire de latérale.
Vu le prix demandé pour 2m2 de moustiquaire, je me suis penché sur le mode DIY...
Donc achat sur Ali d'une moustiquaire aimantée pour porte fenêtre de maison, adaptation....tip top, elle se fixe avec des velcro autocollants, je recouds les parties du velcro sur le tissu pour plus de robustesse.... découpe du bas de la porte et avec les chutes je vais faire les fenêtres latérales.....
photo pour vous les potos !
Prendre le modèle en 120x210
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6c37W1hsXG
161724613_1185392338583479_1638452298526669498_n.jpg [ 77.89 Kio | Vu 6399 fois ]
Auteur:  EGUL13 [ 03 Avr 2021 07:33 ]
Moustiquaire bis...
On continue....
Vu qu'il restait de la moustiquaire et que je n'avais qu'une moustiquaire de vitre arrière, oui mon van a deux vitres, j'en ai fabriqué une avec du mdf....
Prise du gabarit...
Découpe avec l'esay cut, terrible cette arme de découpe !!
colle du tissu au double face bien puissant et fin,
un
petit coup de bombe de peinture noir mat....et hop....
0 euros, peanut, nada....
Auteur:  olive4 [ 03 Avr 2021 07:51 ]
Bravo !
Mais tu as peut être fait ça pour rien....
Les moustiques sont confinés cette année :lol:
Auteur:  geysir [ 03 Avr 2021 07:58 ]
Ça peut être intéressant pour les midges.
Les mailles de ma moustiquaire d'origine sont trop larges. Donc inutilisable en Ecosse.
Auteur:  EGUL13 [ 03 Avr 2021 08:17 ]
geysir a écrit:
tu peux doubler la moustiquaire d origine en recollant un morceau par dessus....
Auteur:  EGUL13 [ 06 Avr 2021 19:54 ]
Bricolage du jour
Petit bricolage du jour : quand t'as pas d'arbres pour étendre les maillots de bain ou les serviettes...hop...bon, là il manque le fil, mais mise en place en 30 secondes.,.
Auteur:  EGUL13 [ 06 Avr 2021 19:56 ]
Et y a pas besoin de démonter les papillons en entier, faut faire glisser l'équerre dans le rail et serrerEt y a pas besoin de démonter les papillons en entier, faut faire glisser l'équerre dans le rail et serrer
Auteur:  olive4 [ 06 Avr 2021 20:01 ]
Tu as mis une sorte de feutre ou autre à l'arrière pour éviter de rayer ton rail ?
Auteur:  EGUL13 [ 06 Avr 2021 20:24 ]
Pas encore, mais c'est du plastique, ça raye pas...ou peu
Auteur:  olive4 [ 06 Avr 2021 20:34 ]
Ah bon ? L'équerre est en plastique ?
Auteur:  Cédriché [ 06 Avr 2021 21:17 ]
Bravo et félicitation !
Moi j'ai pas eu le courage et je ne me sentais pas de faire ca... j'ai commandé la moustiquaire aimantée connu sur le forum par d'autres membres et qui ressemble pas mal a la tienne pour la peine :wink:
Installée et testé ce weekend : nickel ca fait parfaitement le job.
Je me tâte aussi pour changer les H7 par des LED... tu en aies tjrs autant satisfait ?
Page 9 sur 14 Heures au format UTC + 1 heure
