T6.1 - livraison 2021 https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=9198 |
Page 3 sur 7 |
Auteur: | steph31 [ 17 Sep 2020 08:21 ] |
Sujet du message: | Re: T6.1 - livraison 2021 |
il s’arrête au bout de combien de temps le tien? il a le temps de finir sa montée en température? |
Auteur: | Nathz [ 17 Sep 2020 11:24 ] |
Merci steph31 pour ces explications très claires. |
Auteur: | Nathz [ 17 Sep 2020 11:29 ] |
steph31 a écrit: il s’arrête au bout de combien de temps le tien? il a le temps de finir sa montée en température? Je vais retester lors de la prochaine sortie car j'avais mis 120 min, mais peut-être que je dois le mettre sur plus fort que 5. Je vais aussi acheter un petit thermomètre pour savoir quelle température il fait dans l'habitacle. Et là il est enfin à Quimper Honoré pour ce problème de toit qui ferme mal. Espérons que ce problème sera enfin résolu. |
Auteur: | Nathz [ 28 Sep 2020 22:14 ] |
Bonsoir, Chauffage testé ce week-end. Il ne faisait pas assez froid pour le laisser tourner trop longtemps. Cependant, sur 10 on a gagné 10 degrés en à peine plus de 20 minutes. Savez-vous si les positions 1 à 10 ont des thermostats qui correspondraient à des températures et si oui lesquelles? Genre 10=25° 9=24° 8=23°, etc avant de s'arrêter? Y a-t-il une logique? Bonne soirée. |
Auteur: | steph31 [ 28 Sep 2020 22:34 ] |
oui, c'est: 1:12°C 2:14 3:16 4:18 5:19 6:20 7:21 8:22 9:24 10:26°C |
Auteur: | olive4 [ 29 Sep 2020 05:19 ] |
steph31 a écrit: oui, c'est: 1:12°C 2:14 3:16 4:18 5:19 6:20 7:21 8:22 9:24 10:26°C Ces valeurs sont identiques sur le T6 ? |
Auteur: | steph31 [ 29 Sep 2020 06:49 ] |
non, et la régulation est différente. donc le ressenti très diffèrent. Sur T6, c'est un peu ON/OFF, sur le T6.1 la ventilation tourne au ralenti une fois la température atteinte. |
Auteur: | yademo [ 29 Sep 2020 08:05 ] |
Tu as trouvé où les infos sur les valeurs de correspondance T°C Steph ? Ca ne figure pas dans la notice ou alors j'ai raté quelque chose ? Le fonctionnement est très différent du T6 effectivement, ca ne m'étonne pas du coup que je n'avais rien la dernière fois au niveau 5 car il ne faisait pas assez froid. |
Auteur: | steph31 [ 29 Sep 2020 08:26 ] |
j'ai trouvé ça sur un forum allemand, c'est les données que tu trouves avec VAGCOM. |
Auteur: | yademo [ 29 Sep 2020 08:27 ] |
bien vu ! |
Auteur: | Nathz [ 29 Sep 2020 08:52 ] |
Merci Steph31, je comprends beaucoup mieux maintenant. Pourquoi ne pas le mettre dans la notice?... Bonne journée |
Auteur: | steph31 [ 29 Sep 2020 09:41 ] |
parce que c'est les températures au niveau de la sonde, et cette température sera différente à d'autres endroits. Si c'était détaillé dans le manuel, il y en a qui seraient capable de porter plainte que les infos sont fausse à l'arrière gauche du Calif. |
Auteur: | Nathz [ 29 Sep 2020 10:41 ] |
Ok, alors simplement spécifier que c'est au niveau de la sonde, bref si certains portent plainte pour ça, au secours, mais c'est un autre débat qui n'a pas vraiment sa place ici. Encore merci. |
Auteur: | steph31 [ 29 Sep 2020 10:56 ] |
j'en connais au moins un qui aurait fait un esclandre.... |
Auteur: | Apsara [ 29 Sep 2020 23:49 ] |
Bonjour, Je dois signer une commande demain pour un Océan 150cv et BAuto. Livraison prévue début Juin. Il semblerait que la Belgique est mieux loti avec des délais en mars. Quels sont les contraintes et démarches pour importer une voiture neuve ? Y a t’il un bon concessionnaire à contacter ? Merci pour vos réponses qui pourraient m’inciter à commander en Belgique plutôt qu’en France mais le temps est compté... Cheers |
Page 3 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
