mon CALIFORNIA BEACH T6 et ses ASTUCES https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=9011 |
Page 3 sur 4 |
Auteur: | Moi même [ 12 Juin 2020 22:15 ] |
Sujet du message: | Re: mon CALIFORNIA BEACH T6 et ses ASTUCES |
bl74 a écrit: Salut. Super toutes ces amélios. A propos du blindage moteur, j avais vu ce site Roumain. Conforme le blindage? Facile à poser? Perso je prendrai celui en alu, qui j imagine doit avoir les mêmes cotes. Merci A+ Oui commande réglo, délai OK Bin c'est déjà lourd le 2 ou 3 mm C'est de l'ALU, sauf que tu as le choix entre 2 types d'épaisseurs, une environ 2 ou 3 mm et l'autre qui fait environ 8 mm Bon après je piste pas à grande vitesse, mais genre la semaine dernière ici , les pistes pour monter aux verts paturages (Vers col du Merdassier au dessus de la Clusaz, c'est pour éviter un caillou qui viendrai un jour abimer ce si couteux matériel vw à changer Fichier(s) joint(s): 20200528_165416_copy_1152x864.jpg [ 236.76 Kio | Vu 8338 fois ] |
Auteur: | bl74 [ 13 Juin 2020 13:21 ] |
Merci. Retenu d'eau de Beauregard, la photo? Je suis ds le coin, enfin Annecy... A+ |
Auteur: | olive4 [ 13 Juin 2020 13:27 ] |
Superbe vue en effet |
Auteur: | Aspirine [ 13 Juin 2020 16:08 ] |
Moi même a écrit: @Alain 63 Perso, depuis longtemps je pose de déflecteurs sur mes vans, ca règle le pb ... de l'aération nocturne, mais aussi du passage du cable Le câble pour brancher au chargeur ctek ne sert qu'au camping, donc véhicule immobile, donc je passe le câble par la fenêtre entrouverte protégée par le déflecteur Les + : pas de câble écrasé dans la portière tu es certain de ne pas l'oublier en partant Dans l'emplacement sous le capot, j'y case sans difficulté : Rallonge 25 mètres Chargeur Ctek et adapteur pour la rallonge et même adapteur rallonge / 220 de maison si besoin Tout au même endroit, sans accaparé de la place à l'intérieur. Nickel Possible d’avoir une photo ? Cette astuce m’intéresse grandement Merci beaucoup ! |
Auteur: | Moi même [ 18 Juin 2020 21:47 ] |
Ajout ATTELAGE VW (si cher, tellement cher, mais trop de délai d'attente chez tous les centres auto + achat du PORTE VELO THULE G29 (prix en baisse partout ces temps-ci) Fichier(s) joint(s): 20200618_175832_copy_1152x864.jpg [ 199.5 Kio | Vu 7766 fois ] J'ai mis les vélos dans l'ordre inverse que préconisé sur le mode d'emploi, car sinon le guidon du mien touche la vitre Fichier(s) joint(s): 20200618_195029_copy_1152x864.jpg [ 233.46 Kio | Vu 7766 fois ] Le tiroir coulissant s'ouvre facilement et quasi intégralement Fichier(s) joint(s): 20200618_195117_copy_1152x864.jpg [ 251.32 Kio | Vu 7766 fois ] La plaque protection moteur du fameux site roumain (posée gracieusement par Jean Lain lors du montage de l'attelage) Fichier(s) joint(s): 20200618_181325_copy_1152x864.jpg [ 126.48 Kio | Vu 7766 fois ] Et les Ampoules route changées, vues sur le forum et achetées sur Amazon, à vérifier en condition, mais celles d'origine la nuit sont faibles à mon goût Fichier(s) joint(s): 20200618_200816_copy_1152x864.jpg [ 252.87 Kio | Vu 7766 fois ] |
Auteur: | Moi même [ 18 Juin 2020 22:03 ] |
Alain63 a écrit: Bonsoir Étant dans ce cas, mon intention était d'en faire autant au niveau du rangement de la rallonge, et de faire passer un câble depuis derrière la batterie jusqu'au dessus des pédales, afin de raccorder le 220V extérieure à une prise dédiée sur laquelle je brancherai mon chargeur Ceteck...mais pas possible, je n'y suis pas arrivé... Autre option pour alimenter l'intérieur en 220V, passer sous la trappe de réservoir....j Au plaisir En fait, à l'emplacement de la batterie sous le siège, il y a un "trou" qui t'emmène direct sous le véhicule, mais pour y accèder, il faut dévisser la protection plastique sous le véhicule à cet endroit là. C'est ainsi qu'ils ont fait passer mes cables pour le montage de l'Attelage comme je n'étais pas "pré-équipé" Mais perso, pour le moment je garde ma solution passage du cable par la fenetre entrouverte |
Auteur: | Moi même [ 18 Juin 2020 22:05 ] |
bl74 a écrit: Merci. Retenu d'eau de Beauregard, la photo? Non en face, c'est sur la route de Manigod avant de prendre à droite en arrivant au col CF Park4night |
Auteur: | Moi même [ 20 Juin 2020 15:03 ] |
DERNIERS AJOUTS : Ci-dessus le porte vélo G6 929 (et l'attelage qui va avec) et les Isolants de chez PROJECT CAMPER j'ai détaillé ici : https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=9102&p=101434#p101434 Fichier(s) joint(s): 20200620_141411_copy_864x1152.jpg [ 235.29 Kio | Vu 7716 fois ] Fichier(s) joint(s): 20200620_141844_copy_864x648.jpg [ 154.33 Kio | Vu 7716 fois ] Fichier(s) joint(s): 20200620_150249_copy_864x648.jpg [ 158.46 Kio | Vu 7716 fois ] Rangés sous le matelas Fichier(s) joint(s): 20200620_151016_copy_864x1152.jpg [ 226.32 Kio | Vu 7716 fois ] et le tabouret, en guise de 3ème siège, tabouret decat rayon pêche, astuce d'un autre membre Fichier(s) joint(s): 20200620_151006_copy_864x648.jpg [ 120.97 Kio | Vu 7716 fois ] |
Auteur: | Hippo29 [ 20 Juin 2020 17:48 ] |
Bonsoir, Tu as la ref exacte du tabouret Décat, stp ? |
Auteur: | Moi même [ 20 Juin 2020 19:50 ] |
Hippo29 a écrit: Bonsoir, Tu as la ref exacte du tabouret Décat, stp ? https://www.decathlon.fr/p/chaise-peche-essenseat/_/R-p-9113?mc=8295329&c=GRIS Chaise pêche ESSENSEAT |
Auteur: | LS35 [ 20 Juin 2020 20:00 ] |
Dans notre Calif nous utilisons ces tabourets https://www.decathlon.fr/p/tabouret-pli ... /R-p-13647 On peut mettre 2 tabourets par chaise... On peut également les avoir avec la table pliante https://www.decathlon.fr/p/table-de-cam ... R-p-130208 |
Auteur: | steph31 [ 20 Juin 2020 20:10 ] |
pareil.... |
Auteur: | Hippo29 [ 20 Juin 2020 20:19 ] |
Merci c'est noté |
Auteur: | marcotim [ 20 Juin 2020 21:32 ] |
Après avoir essayé le tabouret ci-dessus j'ai pris les chaises qui rentrent également dans les chaises du Calif : https://www.decathlon.fr/p/chaise-peche ... 330&c=GRIS Avantage : tu as un dossier du coup tu peux soit l'utiliser en chaise, soit en tabouret en rabattant le dossier |
Auteur: | Moi même [ 21 Juin 2020 08:09 ] |
marcotim a écrit: Après avoir essayé le tabouret ci-dessus j'ai pris les chaises qui rentrent également dans les cahsies du Calif : https://www.decathlon.fr/p/chaise-peche ... 330&c=GRIS Avantage : tu as un dossier du coup tu peux soit l'utiliser en chaise, soit en tabouret en rabattant le dossier Bien vu, je ne connaissais pas. |
Page 3 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
