Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Mon projet
MessagePosté: 26 Mar 2020 10:52
Bonjour tout le monde :grin:
Je vous présente mon projet pour lequel j'aimerais avoir des retours d'expériences et avis.
Je suis passionné de VTT et vais particulièrement dans l'Aude pour rouler. Je pars en général la veille au soir pour arriver sur mon site préféré pour y passer la nuit et être frais et dispo le matin pour faire ma rando. Cela fait 1 an que je me renseigne sur les Van et vient d'arrêter mon choix sur Calif OCEAN 150cv 4motion BVM6.
Maintenant je me pose pas mal de question sur certaine options par rapport aux besoins suivants:
- Sera mon véhicule principal => J'ai lu pas mal d'avis entre avoir des jantes en tôle vs Alu avec un 4motion mais étant donné que je vais roulé avec tous les jours je pense quand même prendre des jantes Alu pour une question de confort et à priori rien n'empêche de faire un peu d'Off-road avec.
- Besoin de pouvoir accéder à des endroits dont la route et un peu caillouteuse voir un peu défoncé mais sans grosse crevasse, pas l'intention de faire du "Vrai" 4x4 => je me demande si je dois prendre l'option Blocage de Différentiel ?
- Je n'ai pas un style de conduite "sportif" et avec un Van on prends le temps :-) => y-a-t-il un intérêt à prendre l'option barres stabilisatrices renforcées ? la tenue de route du Van me semble très convenable ?
Si vous voyez d'autres option qui pourrait être utile par rapport à l'utilisation que je compte en faire, n'hésitais pas je suis preneur de tout conseils :-)
Merci à tous pour vos retours
 Sujet du message: Re: Mon projet
MessagePosté: 26 Mar 2020 11:18
Salut :grin:
Prendre un trottoir suffit à détruire une tente aluminium alors que l'acier ce redresse facilement à la presse. L'acier rouille...
Bloquage très utile car la suspension manque de débattement. Donc sur terrain on se trouve très souvent avec une roue arrière en l'air. Egalement utile dans de l'herbe mouillée. Pour moi, c'est le + qui complète parfaitement le 4Motion.
l'option barres stabilisatrices renforcées ? A mon avis très peu utile, je préfère des ressorts renforcés pour durcir un peu le comportement du bus.
Il y a aussi les options protections sous la caisse surtout moteur et pont.
MessagePosté: 26 Mar 2020 11:43
Jantes : l'alu n'est pas plus confortable que la tôle
Le confort c'est la hauteur du pneu qui le procure ... les jantes alu sont montées la plupart du temps dans un diamètre supérieur à la tôle soit +1 ou +2 pouces contre 16 ou 17(monte tôle origine Océan)
+ la jante est grande et plus le flanc du pneu est "petit" (= taille basse)
Plus un pneu est "taille basse" et plus il est adapté à une conduite sportive : directivité, moins de dérive, etc etc
Un jantes tôle plie (et se redresse à coup de masse) sur un gros choc, tandis que l'alu casse
Blocage de diff : "qui peut le plus, peut le moins" tu t'en serviras peut-être jamais mais ça rassure au cas où et il suffit d'une fois où on est confronté à une grosse difficulté ? ... mais ne doit pas transfigurer les perfs en TT qui restent limitées par la garde au sol, las angles d'attaque et de sortie, l'angle ventral, le faible débattement, la rigidité de la caisse, etc etc
barres stab renforcées : diminuent très légèrement les aptitudes en trial ... mais le Calif n'est vraiment pas adapté à cette discipline
En revanche, en dehors de toute prétention sportive, j'espère que cela permettra au Calif de moins se vautrer dans les virages serrés ou les rond-points ... mon ex Coast 150 penchait pas mal, surtout bien chargé
Voilà une partie des réponses qui n'engagent que ma subjectivité, bien entendu !
Bon et heureux confinement à tous(tes)
MessagePosté: 26 Mar 2020 12:04
Merci JeanDa et Hippo29,
Je n’hésite donc plus sur le blocage de différentiel. Par contre pour la plaque de protection cela va me diminuer la garde au sol qui n'est pas non plus monstrueuse à la base.
Ok pour le confort Jante/Pneu, je comprends, par contre pour casser une Jante Alu en prenant un trottoir faut vraiment taper fort et se prendre un trottoir faut des circonstances particulières, après y a toujours la roue de secours pour repartir dans ce cas là. Si la jante Alu n'empêche pas à faire un peu de Off-Road, j'avoue que esthétiquement je préfère la Jante Alu :-)
Pour la barre stab, j'hésite vraiment.
Encore merci :-)
MessagePosté: 26 Mar 2020 12:19
Si le fait de dépasser 2,00m de h ne te pose aucun pb, mieux vaut (OK avec JeanDa) opter pour la suspension renforcée / pour moi, c'était hors de question !
Les barres stab + grosses, c'est un petit + mais je n'en attends pas de miracle ... et l'option c'est 325,€ ... ramené au prix total de la commande, c'est dérisoir =>, ça vaut le coup d'essayer
MessagePosté: 26 Mar 2020 12:45
Pour la hauteur je voudrais absolument rester sur les 1,99m. Donc suspension renforcée pas pour le moment pour moi.
D'ailleur savez vous si l'option Store rajoute un peu de hauteur ?
MessagePosté: 26 Mar 2020 14:34
Le store ne change pas la hauteur hors-tout
MessagePosté: 26 Mar 2020 15:13
Comme les avis précédent, je trouve que c'est dommage de se priver du bloc diff. On s'en sert rarement (perso, réellement une fois en 5 ans où il m'a "sauvé la vie", je ne serais jamais sorti sans) mais c'est compliqué à ajouter ensuite et c'est vraiment utile dans les terrains où les roues peuvent patiner. Pour le "petit" supplément de prix, dommage de ne pas le prendre. (à la revente, ça peut être un "plus" car tout le monde ne le prend pas, et certains acheteurs qui partent sur un 4Motion l'exigent).
Pour les jantes, idem, préférence pour les jantes tôle c'est plus solide, ça s’abîmera moins si on prend des chemins avec des cailloux. Plus facile à réparer, moins cher... Certes, le look est moins sympa, et encore, pas sûr, des jantes tôle je trouve que ça fait un peu plus "4x4" baroudeur... :grin:
MessagePosté: 26 Mar 2020 15:18
pour avoir pratiqué le T6 sans, puis avec barres stab renforcées, j'ai pu constater que ces dernières limitent sensiblement le roulis dans les virages.
Dire que c'est indispensable non, mais plus agréable surement.
Pour le blocage de différentiel, c'est une options assez couteuse, et on n'est jamais certain d'avoir à l'utiliser. Personnellement je l'ai pris, c'est une sécurité supplémentaire sur chemins en cas de faible adhérence et/ou en cas de bosses qui vont faire décoller l'une des roues AR. D'autant plus utile si on a choisi comme moi les barres stab renforcées.
Et comme c'est à peine plus cher que des jantes alu, autant sacrifier cette dernière option quitte à les acheter par la suite chez un accessoiriste ...!
MessagePosté: 26 Mar 2020 15:30
Vraiment merci à tous pour vos retours d'expérience, vous m'avez convaincu de passer sur des Jantes Tôles et bloc diff.
Pour me décider ou non sur la barre de stab , je vais prendre rendez vous dés que possible :-) pour faire un essai et voir si le comportement sans barre de stab renforcé me gêne.
MessagePosté: 26 Mar 2020 15:51
Désolé de poser autant de questions ... j'espère un jour pouvoir moi aussi aider un futur Vanlifer sur ce forum :-)
Je n'arrive pas trouver d'info sur le nombre de batterie qu'il y a pour la partie cellule d'un Calif T6.1, 1 sous la penderie + 1 sous le siège conducteur ou seulement 1 sous la penderie ?
MessagePosté: 26 Mar 2020 15:56
Petite pierre de plus à l'édifice ..lol ou pas ;-)
Pour le blocage de diff l'avoir est une sécurité supplémentaire lorsque l'on veux "barouder" seul...perso nous le prenons systématiquement ..et nous vendons chaque année notre Calif "La Bulle" en mode prêt à partir sur piste...
Alors indispensable c'est un débat, être un argument indéniable de revente du véhicule ça c'est sur.
Tu pourras toujours vendre ton véhicule à une personne qui ne pense pas ça pertinent (car activable ou pas de façon simple...
Mais si un client le désire et que tu ne l'as pas.... c'est autant de ventes loupées...
Le débat jantes tôle jante alu...
À priori je confirme les jantes tôle sont plus simple à redresser, mais avant de les plier ....
Les jantes alu d'origine coutent un bras et ne sont pas forgées donc retour à la ligne au dessus ..
Il existe à prix très raisonnable des jantes Alu "forgées" donc potentiellement moins fragile et dans le certains cas "redressable" par exemple les Ronal R55 SUV black (ou pas) à un prix équivalent au jantes tôle d'origine chez VW ou ...mais il y en a d'autres...
En tôle il y a aussi des jantes "off Road" triangular Goss ;-) la je sais que je vais encore attirer la foudre mais pas grave j'assume ;-)
Trop ceci ou pas assez cela .. lol
j'ai négocié pour notre page FB dont je suis fondateur et admin's avec deux autres membres
des prix canon chez un de nos partenaires .... pour des lots complets de jantes et boulonnerie en 16 et 17 pouces
Off-Road Camper Vans VW T5 - T6 France
Si cette réponse dérange les admin's d'ici merci de me le dire en PM je supprimerai comme un grand..
Prenez en cet temps difficile le plus grand soins de vous et de vos proches les plus fragiles
MessagePosté: 26 Mar 2020 18:26
Bonjour et bienvenue :grin:
:+1 avec ce qui a été dit. Si tu prends le 4 motion c'est obligatoirement avec le blocage différentiel.
Par contre comme tu risques de passer dans des chemin caillouteux, il faudrait voir aussi de pouvoir monter des pneus renforcés aussi.
Pour les batteries, tu en as deux cellules (1 placard et 1 sous le siège conducteur.
Elles se rechargent toutes les 3 via la prise extérieure quand tu ne roules pas et ce c'est bien.
MessagePosté: 26 Mar 2020 18:32
Pour les autres options un attelage pour le port de tes vélos ?
Peinture métal ?
Light assist ? (je ne sais plus si de série sur l'Océan T6.1)
Je prendrais l'option réservoir 80l qui offre davantage d'autonomie et qui ne coûte rien.
Et d'office la garantie 5 ans pour être tranquille.
Par la suite faire surteinter tes vitres car le surteintage d'origine n'est pas suffisant.
Installer des déflecteurs d'air sur les vitres avant pour les fois où tu dors toit fermé afin d'éviter trop de condensation et ventiler la nuit. Bien aussi les jours de pluie.
Il va cependant falloir que tu sois patient entre ta commande le jour où tu pourras la faire (pas avant un mois au moins) et la date de livraison.. car avec tout le retard accumulé vu la situation aujourd'hui...
MessagePosté: 27 Mar 2020 10:07
Merci pour les dernier retours d'expériences :-)
Pour la peinture je pars sur le Blanc Candy. => plus d'interet à partir sur une métalisé ?
Je prends aussi l'attelage, par contre pour mes VTT, j'ai un système pour les mettre à l'intérieur du Van en démontant les roues avant.
Je prends aussi l'option réservoir 80L.
Light assist ? l'intéret ?
L'extension de garantie couvre-t-elle vraiment bien le véhicule ? pb de toit ? moteur ..
Voici ma config pour le moment:
- 150cv OCEAN 4Motion BVM6
- Blanc candy
- Assistance manœuvre remarque et protection latérales
- Jantes tôles
- Blocage diff
- Réservoir 80L
- Store Noir
- Attelage
- Batterie plus puissante => je trouve le descriptif de l'option pas trés clair
- Outil et Cric pour véhicule 3.2t
Les Jantes Alu on verra bien un jour peut être.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
