Pas besoin de
démonter le meuble.
Tu as raison il y eu une évolution sur le calif par rapport au vis de fixation du frigo.
Nous en avons eu la surprise en faisant la manip sur le calif 2005 d'un ami.
J'avais imprimé tout le tuto, mais pas de vis...
Sur les premiers modèles, les vis qui tiennent le frigo côté meuble cuisine sont en effet cachées en haut au niveau de la plaque
gaz/
évier.
Il suffit de se mettre en dessous, et regarder le dessous de la plaques
gaz/
évier. Il faut mettre la tête un peu dans le placard
tu as des "fenêtres" au quatre coins qui te permettent de dévisser 4 écrous. cela doit être du 6 ou 8 c'est assez petit.
Une fois ces 4 écrous dévissés la plaque se soulève sans souci, il faut juste désolidariser le tuyau de
gaz en le dévissant au niveau du robinet
gaz.
(Nous n'avons eu aucun pb au niveau de cette manip)
Il n'est pas nécessaire d'enlever complètement l'ensemble
gaz évier, nous avons mis une cale en bois sur la partie gauche de la plaque afin de la soulever un peu et de pouvoir accéder au vis
