Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 12 Mar 2018 21:40
Bonsoir, Bonjour, je vous présente mon Van dans lequel j'ai ajouté des options, grace a vous, et à ce forum.
17.01.27 Thonon 4.JPG [ 232.46 Kio | Vu 12003 fois ]
15.06.23 Norheimsund Camping (1).JPG [ 221.75 Kio | Vu 12003 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 22:46
Aprés plusieurs peripéties et voyages, j'ai eu le besoin de faire poser un panneau solaire de 120w par une entreprise agréée.
17.02.27 Panneau Solaire0.JPG [ 226.49 Kio | Vu 12003 fois ]
17.02.27 Panneau Solaire1.JPG [ 220.41 Kio | Vu 12003 fois ]
17.02.27 Panneau Solaire2.JPG [ 234.16 Kio | Vu 12003 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 22:48
le cablage passe par le hayon, via le passage existant.
17.02.22 3.jpg [ 172.15 Kio | Vu 12002 fois ]
puis on trouve le regulateur au niveau de la deuxiéme etagére de l'armoire arriére.
17.02.23 5.JPG [ 242.87 Kio | Vu 12002 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 22:58
aprés des ennuis de chauffage, j'en suis venu à refaire la tresse de masse sous le frigo, et tant qu'a faire, installer un boiler 3litres, avec douchette et mitigeur, puis différentes prises USB et DIN, un amplificateur 12V/220V, et un eclairage dans les placards et sous le auvent.
Beaucoup de chose en un seul chantier.
Le tuto espagnole traduit en francais par mes soins m'a beaucoup aidé pour cette partie.
18.02.07 travaux Calif1.jpg [ 205.48 Kio | Vu 11999 fois ]
18.02.07 travaux Calif2.jpg [ 177.96 Kio | Vu 11999 fois ]
La seule chose que j'aurais dut faire en meme temps, est le passage d'un cable de masse pour un bornier de masse regroupant l'ensemble des masses des options rajoutées.
Afin de rmettre les petits ecrous sous l'évier, j'ai mis un bout de scotch sur une clé a pipe, afin de venir les mettre en place puis de les serrer.
18.02.07 travaux Calif11.jpg [ 206.98 Kio | Vu 11999 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 23:06
Pour le boiler 3 Litres, j'ai choisit l'option de le mettre dans la placard sous les feux gaz.
18.02.07 travaux Calif3.jpg [ 189.48 Kio | Vu 11994 fois ]
18.02.07 travaux Calif4.jpg [ 241.48 Kio | Vu 11994 fois ]
Une fois de plus la traduction française, du tuto espagnole, m'a permis de l'installer assez rapidement.
l'aide de plusieurs d'entre vous, afin de brancher le contact de la douchette et de relier les masses a suffit a me résoudre à un bornier de masse.
Une scie sauteuse avec lame pour alu, a permis de découper un emplacement en façade du placard arrière pour le kit de la douchette. une découpe sur l'angle des deux étagère du dit placard permet le passage du tuyau d'eau mélangé.
18.02.07 travaux Calif7.jpg [ 170.9 Kio | Vu 11994 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 23:10
18.02.22 Branchement elec douchette 2.jpg [ 239.17 Kio | Vu 11994 fois ]
18.02.07 travaux Calif8.jpg [ 174.98 Kio | Vu 11994 fois ]
18.02.22 Branchement elec douchette 1.jpg [ 244.02 Kio | Vu 11994 fois ]
le contact de la douchette vient se plugger sur le contacteur sous l'evier (le meme que pour le melangeur de l'evier).
MessagePosté: 12 Mar 2018 23:15
18.02.07 travaux Calif6.jpg [ 208.17 Kio | Vu 11993 fois ]
j'ai realisé les emplacements des interrupteurs et des prises grace a des scies cloches.
18.02.07 travaux Calif9.jpg [ 221.18 Kio | Vu 11993 fois ]
j'ai egalement realisé un passage entre le fond de la penderie et le compartiment batterie
18.02.07 travaux Calif10.jpg [ 184.51 Kio | Vu 11993 fois ]
J'ai passé deux paires pour le futur cablage d'un bandeau led pour l'eclairage des placards.
MessagePosté: 12 Mar 2018 23:20
c'est que ça fait pas mal de cable finalement.
chaque prise et element est commandé par un interrupteur afin de ne pas oublier de laisser sous tension. de plus j'ai branché un bornier de fusible.
18.03.08 1 Bornier masse et porte fusible.jpg [ 215.91 Kio | Vu 11991 fois ]
une fois les différentes prises et les interrupteurs en place voila ce que cela donne:
18.03.08 2 Interrupteurs.jpg [ 181.28 Kio | Vu 11991 fois ]
18.03.08 3 Prises USB et DIN.jpg [ 209.81 Kio | Vu 11991 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 23:23
ATTENTION, faute de câble de couleur, il ne faut pas se fier à la couleur des câbles. c'est pour cela que je les identifies avec des étiquettes.
18.03.08 4 Cablages.jpg [ 177.15 Kio | Vu 11991 fois ]
18.03.08 5 vue facade.jpg [ 227.2 Kio | Vu 11991 fois ]
18.03.08 6 ecoulement douchette.jpg [ 224.44 Kio | Vu 11991 fois ]
MessagePosté: 13 Mar 2018 08:51
Merci pour ton reportage photo.
J'ai une question concernant ton module solaire: est-ce qu'il est branche en direct sur labatterie, ou bien tu as mis le - sur la masse vehicule ?
Notamment, est-ce que tu vois a la console camping le courant entrant (comme lorsque le moteur tourne), ou bien la console est-elle "aveugle" ?
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 13 Mar 2018 13:12
actuellement, le monteur d'origine l'a mis sur le moins batterie, mais dés demain je le passe sur le bornier raccordé à la masse du véhicule, et je t'en dirais plus.
MessagePosté: 14 Mar 2018 20:16
Voila Shef, j'ai modifié la masse en la placant sur le shunt, via mon bornier de masse. et sur la console je vois la charge ou du moins la compensation de courant consommé par rapport à la production d'energie du panneau.
MessagePosté: 14 Mar 2018 22:55
Merci pour ton retour
MessagePosté: 15 Mar 2018 18:29
Le câblage est finit, l’éclairage est raccordé et va du placard arrière, a la penderie ainsi que les étagères du haut du rangement sous évier. les tests de fonctionnements sont optimums.
18.03.15 2 cablage.jpg [ 215.5 Kio | Vu 11614 fois ]
J'ai ajouté un interrupteur pour l’éclairage des rangements (une télécommande permet de faire varier la couleur, l’intensité et les cycles de changement.
Un éclairage sous le auvent est en installation. une mème télécommande pilotera les deux systèmes d’éclairage.
18.03.15 3 cablagre.jpg [ 140.68 Kio | Vu 11614 fois ]
voici le transfo 12V/220v en haut, scratcher sous le plafond de la penderie avec du scratch 3M.
18.03.15 4 cablage.jpg [ 229.01 Kio | Vu 11614 fois ]
MessagePosté: 15 Mar 2018 18:31
l'ecalirage des rangements sous l'evier
18.03.15 5 eclairage placard.jpg [ 120.37 Kio | Vu 11613 fois ]
les prises USB et DIN
18.03.15 7 din et usb.jpg [ 124.11 Kio | Vu 11613 fois ]
Les interrupteurs et la prise 220V (il me manque la platine de finition de l'interrupteur double)
18.03.15 8 interrupteurs.jpg [ 205.21 Kio | Vu 11613 fois ]
