 Sujet du message: écrou antivol T6
MessagePosté: 12 Juin 2021 18:20
pouvez-vous m'indiquer où acheter des écrous antivol pour le T6?
Je n'ai pas trouver les bonnes longueurs chez Nor... FeuV...
M14x1,5 dimaètre ext. 27,6mm Longueur sous tête 51 mm
Merci pour votre aide
 Sujet du message: Re: écrou antivol T6
MessagePosté: 12 Juin 2021 19:32
Nous avons pris les notre chez VW Utilitaires. La seule condition réside sur le fait que les jantes soient OEM VW. C’est la même réf pour jantes acier VW et alliage VW. Le problème chez VW est qu’ils ne proposent qu’une douille et impossible de commander une nouvelle clé. Par ailleurs les concessionnaires Français ne peuvent posséder le jeu atelier VW couvrant l’ensemble des douilles anti vol.
Notre retour
Avec les jantes acier VW, ça ne sert à rien. Il reste beaucoup de place autours pour que les malfrats enserrent la douille avec une pince étau et la desserre sans autre difficulté.
Le comble est que des enseignes spécialisées auto proposent à la vente des douilles pour écrous endommagés permettant de bloquer la douille antivol sur le diamètre extérieur de l’ecrou et de desserer sans peine.
On a essayé les deux méthodes……pour analyser…et ressortir désespérés.
MessagePosté: 12 Juin 2021 22:34
C'est pour jantes acier ou alu
Pour jantes alu j'ai trouvé ça chez norAu
ecrou.JPG [ 32.89 Kio | Vu 4801 fois ]
A venir California 6.1 Coast dsg7 toit manuel en Novembre 2021 (normalement)
MessagePosté: 13 Juin 2021 07:38
Merci à vous pour votre retour d'expérience
Bon dimanche
Benoît
MessagePosté: 14 Juin 2021 12:26
Avec un couple de serrage tôle: 180 Nm / 133 ft-lb. Couple de serrage alu: 180 Nm
Cela me parait difficile avec une pince étau Cap_PDT_01_20
Par contre avec une douille extracteur de boulon ou goujon rien de plus simple ... Cap_PDT_01_29
MessagePosté: 14 Juin 2021 16:50
…Et bah non….nous avons été étonnés nous mêmes. Les dents des mâchoires de la pince étau s’incrustent dans la matière du diamètre extérieur du goujon en créant de grosses bavures.
Pince étau Facom 500 avec un tube de chauffage et c’est venu sans autre. On avait bien contrôle que la douille VW était bien serrée à 180Nm. On les contrôle toujours du fait que lors de la permutation entre les roues hiver et été, VW atelier resserre les goujons à un couple plus élevé et on a pas envie de mécaniquer trop longtemps si jamais on crève. Pour pallier à ce type de problèmes, on a mis une douille de 19mm, une petite rallonge et un cliquet de la série K de Facom dans la soute…..ce qui a déjà bien rendu service à des collègues en Calif.
Sur les jantes tôles VW, il a beaucoup de place…..hélas pour œuvrer autours. On a pas fait l’essai, mais certainement avec un burin bien tranchant, on peut créer facilement un sillon et ensuite desserrer le goujon avec le burin et le marteau.
MessagePosté: 14 Juin 2021 16:57
Conclusion, il faut mettre 5 boulons antivol pour une roue ! :lol:
MessagePosté: 14 Juin 2021 17:19
Finalement, l'idéal, c'est de ne plus avoir de roues ?
arton2763.jpg [ 42.64 Kio | Vu 4705 fois ]
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
