Questions de débutant https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=8538 |
Page 7 sur 11 |
Auteur: | Hippo29 [ 01 Déc 2020 07:41 ] |
Sujet du message: | Re: Questions de débutant |
sur le meuble cuisine ...une grande trappe carré ...au niveau du plancher sur le coté. ...Elle s'ouvre avec un gros tournevis plat... OK mais en + Sur le T6.1, le mécanisme de la nouvelle plaque de coffre réglable empêche l'ouverture de la trappe Il faut déverrouiller le bâti fixé "aux murs latéraux" et le relever (avec les petites manettes qu'on voit sur la photo 2) Fichier(s) joint(s): batterie coffre.jpg [ 72.39 Kio | Vu 6441 fois ] Fichier(s) joint(s): 24A.jpg [ 79.75 Kio | Vu 6439 fois ] |
Auteur: | olive4 [ 01 Déc 2020 07:48 ] |
Moins facile que sur le T6 en effet. |
Auteur: | Calimero [ 02 Déc 2020 18:38 ] |
Merci Jc81570 et Hippo29. J'ai pu accéder à la batterie auxiliaire sous la penderie et mesurer sa tension : Tension Batteries V MOTEUR auxiliaire sous le siège Console Auxiliaire sous la penderie(à partir du 02/12/20) Branché Secteur 13,4 13,4 13,4/0A/100% 29/11/2020 12,7 12,7 13,0 /0A/100% juste après avoir débranché le 220 V 30/11/2020 12,6 12,6 12,8/0A/90% Passage de 16 à 3 °C 01/12/2020 12,6 12,5 12,7/0A/80% > 60h 02/12/2020 12,6 12,5 12,7/0A/80% 12,5 Si quelqu'un m'explique comment insérer un tableau (EXCEL) ce serait plus lisible |
Auteur: | Hippo29 [ 02 Déc 2020 19:07 ] |
si tu ne sais pas (tout comme moi ) insérer un tableau Excel, tu fais une copie d'écran de ton PC (voire une image avec ton smartphone) et tu la joins à ton message ... et le tour est joué ! |
Auteur: | mapomme [ 02 Déc 2020 20:46 ] |
Bonsoir, A priori 12,5v après 4 jours ce n'est pas normal voir sur le site varta a cette page la rubrique Tester une batterie lire le tableau https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/s ... ie-voiture |
Auteur: | steph31 [ 02 Déc 2020 23:06 ] |
sauf que c'est plutot les 12,7V de la console qu'il faut prendre en compte vu la précision du voltmètre utilisé.... et 12,7V au bout de 4 jours, vu les températures actuelles, rien d'anormal. |
Auteur: | Jc81570 [ 03 Déc 2020 12:16 ] |
Tout à l air parfait et même nickel. La batterie moteur et les 2 batteries auxiliaires. Continue à faire les relevés pendant 2/3 jours. En fait le seul truc qui est pas bon c'est ton testeur |
Auteur: | Calimero [ 03 Déc 2020 14:11 ] |
Merci mapomme pour le lien VARTA intéressant. Mais cela semble confirmer qu'il ne faut pas recharger les AGM n'importe comment. Je rappelle que je rajoute 0,6V à la lecture de mon voltmètre à aiguille. Etonnant que l'écart avec la console soit maintenant de 0,8V ! J'ai fait comme me le propose Hippo29 une capture d'écran : Fichier(s) joint(s): Tensions Batteries.png [ 31.37 Kio | Vu 6255 fois ] |
Auteur: | steph31 [ 03 Déc 2020 14:25 ] |
si tu veux t'économiser des efforts, inutile de mesure la tension de la batterie arrière, elle est branchée en parallèle avec celle sous le siège, donc les tensions seront toujours identiques.... |
Auteur: | JeanDa [ 03 Déc 2020 19:58 ] |
Juste et si vous voulez tout de même mesurer la tension ou simplement vérifier le fusible de 75A sur cette batterie sous la penderie, pas besoin de démonter. Il suffit d'enlever le fusible de 80A (gros et beige) sous le siège avant et de mesurer chaque bornes. d'un côté c'est la batterie avant et de l'autre celle de derrière. Vite fait, juste en tournant et reculant le siège conducteur. |
Auteur: | Calimero [ 04 Déc 2020 18:21 ] |
Mes mesures confirment bien la même tension sur les 2 batteries auxiliaires. Il ne me restera plus qu'à vérifier après une recharge. Tension Batteries V MOTEUR auxiliaire sous le siège Console Auxiliaire sous la penderie Branché Secteur 13,4 13,4 13,4 / 0A / 100% 29/11/2020 12,7 12,7 13,0 / 0A / 100% juste après avoir débranché le 220 V 30/11/2020 12,6 12,6 12,8 / 0A / 90 % Passage de 16 à 3 °C 01/12/2020 12,6 12,5 12,7 / 0A /80% > 60h 02/12/2020 12,6 12,5 12,7 / 0A /80% 12,5 03/12/2020 12,6 12,5 12,7 / 0A /80% > 60h 12,5 04/12/2020 12,6 12,7 12,7 / 0A /80% > 60h 12,7 04/12/2020 12,6 12,6 12,6 / 0A /80% Après 20 km 4 démarrages (start/stop OFF) |
Auteur: | mapomme [ 05 Déc 2020 11:16 ] |
Bonjour, Mon calif de 2013 a les batteries AGM d'origine. Charge de 24h il y a 10 jours. au 5/12/20 avec une température 1°C - Affichage console :100% et 12,7v |
Auteur: | sebpeg [ 13 Déc 2020 23:07 ] |
Bonjour à tous, Batteries d'origines et relevé fait sur 20 jours après avoir rechargé sur secteur. Depuis cette charge, aucun démarrage, California en confinement (à l'abris dans le garage). Voilà ce que ça donne : 23/11/20 12,9V (affichage console 100%) - relevé après charge secteur 24/11/20 12,6V (affichage console 100%) 25/11/20 12,5V (affichage console 90%) 26/11/20 12,5V (affichage console 90%) 27/11/20 pas de relevé 28/11/20 12,5V (affichage console 90%) 29/11/20 pas de relevé 30/11/20 12,5V (affichage console 90%) 01/12/20 12,4V (affichage console 80%) 02/12/20 12,4V (affichage console 80%) 03/12/20 12,4V (affichage console 80%) 04/12/20 pas de relevé 05/12/20 12,4V (affichage console 80%) 06/12/20 12,4V (affichage console 80%) 07/12/20 pas de relevé 08/12/20 12,3V (affichage console 70%) 09/12/20 pas de relevé Du 10/12/20 au 13/12/20 12,3V (affichage console 70%) Fin du relevé, je viens de rebrancher sur secteur. Je ne sais quoi dire de l'état de santé des 2 batteries, elles sont d'origine (octobre 2015). Depuis la sortie du 1er confinement, j'ai installé un panneau solaire, celui est efficace, encore faut-il que les batteries soient opérationnelles. Merci pour vos avis d'expert. Prenez soin de vous. Sebpeg |
Auteur: | cris [ 14 Déc 2020 00:15 ] |
La console du au-dessus du rétro était-elle bien éteinte ? |
Auteur: | sebpeg [ 14 Déc 2020 02:11 ] |
Oui, effectivement, je n'ai pas précisé mais relevé fait en éteignant la console à chaque fois. Aucun consommateur alimenté pendant cette période. |
Page 7 sur 11 | Heures au format UTC + 1 heure |
