Voilà Solfar, mon voyageur du Soleil https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6520 |
Page 19 sur 40 |
Auteur: | Ferdi [ 31 Jan 2019 18:41 ] |
Sujet du message: | Re: Voilà Solfar, mon voyageur du Soleil |
bonsoir! par curiosité est ce que certains ont eu l'idée de poser les panneaux dans le sens de la longueur? c'est ce que je pense faire pour ma part, surtout parce que sur toute la moitié droite du toit de ferdi il y a mes planches de surf. y voyez vous une contre indication? Par ailleurs connaissez vous le site H2R équipement? Les panneaux EM black premium (rigides) m'ont vraiment l'air bien avec une épaisseur de 35mm (130w 209e c'est pas déconnant en plus). Je me dis, posé dans la longueur, la prise au vent doit être moindre (largeur de 51cm). merci d'éclairer ma lanterne! tchou |
Auteur: | pico [ 31 Jan 2019 18:54 ] |
pico a écrit: ça dépend peut-être de la marque et de l'installation ? J'ai un solara sur mon toit Polyroof installé par Polyroof mais que depuis août 2018, donc pas assez de recul pour l'instant. ![]() C'est un S440M34. |
Auteur: | JeanDa [ 31 Jan 2019 20:47 ] |
@ Pico: C'est un S440M34. Oui il y a 4 modèles maintenant: le 440 a 7 cellules dans sa longueur alors que le 400 en a 8 est une dimension exacte pour le placer entre les rails du California. Soit: 1120 x 543 mm. @ Ferdi: bonsoir! par curiosité est ce que certains ont eu l'idée de poser les panneaux dans le sens de la longueur? Oui, un 130 ou 140 W ce place dans la longueur, en général une paire. Un seul sur le côté est une bonne idée si le bagage ne fait pas d'ombre partielle. Maintenant il faut trouver un moyen de fixation. Ce ne doit pas être un problème si tu fixes le panneau rigide sur les barres de la galerie avec les planches de surf. Et tu pourrais prévoir un moyen d'inclinaison pour améliorer le rendement. |
Auteur: | Ferdi [ 31 Jan 2019 21:19 ] |
Mais oui jeanDa tellement une bonne idée! Je n'avais meme pas pensé a le mettre sur les barres de toit! Et du coup effectivement il y a quelque chose a réfléchir pour pouvoir jouer avec l inclinaison des rayons du soleil! Ya pas a dire ca file plus vite dans ta tete que dans la mienne^^ on me dit dans l'oreillette que ca s'appelle l'experience ;) Merci!!! |
Auteur: | JeanDa [ 01 Fév 2019 13:03 ] |
![]() Voici le lien vers le forum Allemand qui a un partage d'expérience impressionnant: https://www.caliboard.de |
Auteur: | JeanDa [ 03 Mar 2019 19:01 ] |
Sujet du message: | Panneaux photovoltaïques Solara |
Hello ![]() Voici ma nouvelle installation photovoltaïque Plus propre, plus performante et j'espère plus fiable que les panneaux souples ![]() ![]() ![]() Si vous remontez le fil, vous constaterez que je passais les fils dans le rail et traversais le toit avec un presse-étoupe. Cette solution avait l'avantage de la discrétion et surtout de pouvoir reboucher le trou sans problème en changeant l'embout de rail. C'est ce que j'ai fait. Maintenant les câbles passent dans ce petit boitier étanche. |
Auteur: | pico [ 03 Mar 2019 19:32 ] |
C'est propre. |
Auteur: | MACHOUM [ 03 Mar 2019 19:43 ] |
bravo JeanDa ![]() tes tubes passe-câbles sont en alu ? tu les as collés ? merci ![]() |
Auteur: | bernard87 [ 03 Mar 2019 20:52 ] |
superbe finition ![]() C'est la serie "M" de chez solara? |
Auteur: | JeanDa [ 04 Mar 2019 10:16 ] |
Oui Bernard c'est la série M il y a 4 modèles, c'est le S400M31 que j'ai choisi. Machoum, j'ai collé un peu et fixé avec des rivets POP. Comme les rivets sont arrondi, cela ne risque pas de blesser le câble. |
Auteur: | MACHOUM [ 04 Mar 2019 10:25 ] |
JeanDa, possible de faire une liste exhaustive du matériel nécessaire à ton montage ? ![]() sauf les rivets pop ![]() ![]() |
Auteur: | bernard87 [ 04 Mar 2019 14:47 ] |
Je croyais avoir gardé les cotes des profilés alu afin de voir si un artisan dans le secteur pouvait me faire cela...par hasard, JeanDa, en te remerciant par avance, tu ne les aurais pas ![]() Edit : J'ai retrouvé ![]() ![]() |
Auteur: | JeanDa [ 05 Mar 2019 09:12 ] |
Voila la liste du matériel: Solara Power M-Series Semi Flexible Marine Solar Panels S465M31 105W 1120 x 545 x 4 mm https://www.bluemarinestore.com/solara- ... ar-panels/ Fixation sur tôles d'aluminium de 3mm Coupées et pliées selon mes mesures. Passage des câbles dans tube aluminium fixé depuis dessous par des rivets pop. Passage du toit dans boîtier étanche 80x55x25.1mm aluminium moulé sous pression IP66, Hammond et Presse-étoupe Laiton nickelé M12. Ce boîtier est fixé avec sicaflex et 4 rivets pop A l'intérieur un boîtier en coque 80x40x15mm Gris ABS IP54, Hammond est collé. Le ciel est découpé au dimension et le boîtier se trouve à fleur du ciel, donc très propre et facilite le passage des câbles. Les câbles TD 3x 0.75mm de 3m fixé en usine au panneau, passe sous le bord du ciel à l'arrière, puis dans la toile et par deux trous arrivent au haut de l'armoire. Ici, j'ai collé au double face les 2 boîtiers contenant les diodes de protection. ![]() Puis raccordé au régulateur Votronic ![]() A côté du régulateur, j'ai ajouté un peu d'électronique de ma conception pour éviter que sur la console du California le G et la prise 230V clignote et aussi pour que le calcul du courant soit juste. Je ferai bientôt une explication sur ce sujet. ![]() J'ai aussi ajouté un contrôleur de batterie plus complet que la console du California. Votronic LCD Batterie Computer 100S + 100A Smartshunt ![]() De plus je peux contrôler et exporter les données. Votronic Bluetooth Connector S-BC ![]() |
Auteur: | MACHOUM [ 05 Mar 2019 10:38 ] |
Grand merci JeanDa ![]() Bravo !!! ![]() |
Auteur: | Hippo29 [ 05 Mar 2019 18:15 ] |
Sur la technique, j'aurai la modestie de n'en rien dire (j'y connais que dal) Pour la finition, l'intégration, la qualité des montages ... c'est toppissime ! Bravo |
Page 19 sur 40 | Heures au format UTC + 1 heure |
