Il faut faire très attention avec le code 1000, celui ci est généralisé pour tous les problème de toit depuis la version 8.0 de l'unité camping! En copie les significations des codes erreurs de l'unité de camping
Le top serait d'avoir une ancienne unité de commande à disposition ou en trouver une pour avoir le bon code erreur ( de mémoire celle ou l'affichage avec fond bleu clair/ ou les pixels s'effacent sont avant 8.0) ce n'est pas évident mais ça permettrait d'avoir un diagnostic plus juste avant de changer tête baisser un verin et ou bien la modification du toit en manuel. Alors que dans la plus part des cas c'est juste un capteur défectueux.
Personnellement au prix des capteurs (tu peux les trouver au détail chez BMW dans les 100€ je crois car chez VW c'est tout le faisceaux à 800 €) je commencerais par les changer avant de partir dans de plus grand frais.
Pour ouvrir ton toit en ayant un code erreur, il te faut déposer l'unité de commande / plafonnier / et support à lunette pour pouvoir accéder à la prise d'alimentation de la pompe. Ensuite tu débranche la prise de la pompe, 2 fils, noir et rouge. Avec un + et un - tu alimente les fils de la prise (dans un sens ou dans l'autre) pour pouvoir faire tourner la pompe et ouvrir ton toit, Attention si la pompe tourne sans que le toit s'ouvre inverse les fils et si rien ne bouge et ou que le bruit de la pompe n'est pas comme d'habitude c'est que le soucis et plus dans l'hydraulique!
Fichiers joints: |
Capture d’écran 2023-04-17 à 22.27.31.png [ 96.77 Kio | Vu 1396 fois ]
Capture d’écran 2023-04-17 à 22.27.17.png [ 135.75 Kio | Vu 1396 fois ]
Capture d’écran 2023-04-17 à 22.26.21.png [ 110.39 Kio | Vu 1396 fois ]
Capture d’écran 2023-04-17 à 22.12.31.png [ 190.91 Kio | Vu 1396 fois ]
_________________ California 2006 2.5 TDI 174CV 4 Motion Panneau Solaire 2 x 110 W, étagères dans penderie, éclairage LED dans placards cuisine et plein d’autres modifications faites et à venir… 80 nuits à bords depuis avril 2022
