 Sujet du message: Miroir rétro latéral
MessagePosté: 15 Avr 2021 14:21
depuis quelque temps, le miroir côté passager à la tremblote. Je voudrais y remédier.
Quelqu'un a t-il déjà changer de miroir ou simplement refixer celui déjà en place ?
Est-ce une opération facile ?
Merci pour vos éventuels retours et astuces,
Denis
 Sujet du message: Re: Miroir rétro latéral
MessagePosté: 16 Avr 2021 09:08
ici pour le démontage du retroviseur:
https://www.casimages.com/f/CDSiHNXBvSb
MessagePosté: 17 Avr 2021 08:14
J'avais eu un accrochage avec mon rétro qui s'était détaché. J'ai pu simplement le re-clipsé.
Ce sont des clips qui le tiens.
Ou ils sont cassés ou il est juste déboîte.
MessagePosté: 18 Avr 2021 11:30
Bonjour Olive4 et Jc81570,
merci pour vos messages.
j'ai démonté le miroir : rien n'était cassé ni déboité ; il y avait juste la pièce en plastique derrière le miroir qui était un peu décollé de celui-ci.
je l'ai recollé ; à voir maintenant si à vitesse élevée, le miroir sera plus stable.
Pour Jc81570 : je reviens sur le bouton rotatif de la commande centrale. Je l'ai changé mais le résultat n'est pas extraordinaire dans le sens où il faut y aller doucement pour sélectionner une des options.
dans un de tes messages, tu disais ceci : "Pour le remontage il faut faire attention au serrage des 4 vis torx qui tiennent la platine électronique.
Trop serré ça appuis tout le temps sur les 4 boutons en façades pas assez serré les boutons sont dans le vide. Ca se joue au 1/10 de tour de serrage sur chaque vis".
Est-ce qu'un mauvais serrage de ces vis pourrait expliquer que le bouton rotatif soit toujours aussi peu précis dans la sélection des options ?
Bon dimanche,
Denis
MessagePosté: 18 Avr 2021 17:53
Pour la centrale de commande le serrage des vis torx n'a pas d influence sur la rotation de molette mais uniquement sur les 4 boutons poussoirs.
Quand tu as changé ta molette tu as pris un kit de réparation sur le net ou tu as pris le kit Volkswagen avec le bouton et la façade ?
MessagePosté: 19 Avr 2021 09:55
j'ai acheté le kit directement chez Volkswagen avec la façade et le bouton rotatif.
L'ancien bouton rotatif n'était d'ailleurs pas cassé.
J'ai suivi la vidéo espagnole pour le démontage/remontage.
Je suis juste un peu déçu du résultat et pensais retrouver une meilleure précision en tournant ce bouton.
Bonne journée
MessagePosté: 18 Sep 2023 12:33
Avez-vous trouvé pour votre miroir ?
