Capteurs TPMS https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=9642 |
Auteur: | -GE- [ 05 Jan 2021 20:34 ] |
Sujet du message: | Capteurs TPMS |
Bonjour à tous, J'ai cherché et bien trouvé des sujets sur les capteurs TPMS dans le forum mais pas de retour clair sur une question. Comme la plupart d'entre vous j'ai acheté mon T6.1 avec jantes tôle monté en pneu hiver et souhaite m'equiper d'un autre jeu de jantes alu monté avec Michelin L'attitude Cross. Pour les capteurs TPMS, je ne sais toujours pas si en achetant un jeu de capteur il faudra passer par VW pour les appairer/programmer ou si cela se fera automatiquement en roulant. Comment avez vous fait ? |
Auteur: | Jc81570 [ 05 Jan 2021 21:55 ] |
Sujet du message: | Re: Capteurs TPMS |
En haut de page du forum tu as l outil rechercher. Et si tu avais tapé tpms tu aurais trouvé des tas de choses: viewtopic.php?f=7&t=9354&p=104578 viewtopic.php?f=7&t=9088&p=101335 |
Auteur: | -GE- [ 05 Jan 2021 22:09 ] |
C'est bien ce que j'ai fait et lu tout les sujets trouvé par le moteur de recherche, mais aucun ne donne une réponse affirmative, seulement des suppositions. Je contacterais mon garage VW demain pour leur poser la question. |
Auteur: | -GE- [ 07 Jan 2021 10:03 ] |
J'ai eu confirmation de la part d'un représentant VW qui était de passage dans la concession où j'ai acheté mon Calif et du tech d'atelier que si l'on utilise de nouveaux capteurs TPMS avec un nouveau jeu de jantes, ils se synchronisent automatiquement en roulant quelques km. Par contre au moment de l'achat/commande des capteurs il faut s'assurer qu'ils sont programmés pour le modèle/type de véhicule en question. Il existe 3 modes d'apprentissage pour les TPMS: - Manuel à partir de l'ODB - Automatique en roulant qq km - Connecté par la prise de service en atelier. Chaque constructeur choisit un de ces 3 modes. VW a choisit le mode Auto. Toyota et Nissan utilise le mode en atelier par ex. Article très intéressant ici : https://www.pneus-online.fr/tpms-conseils.html?fbclid=IwAR0JAlDpiovOIBlmWRDMLKXojszc-aaJvGtVWrSAzB2oltPUXijKPdCHQWs#comment-le-vehicule-reapprendra-t-il-les-nouveaux-capteursn? |
Auteur: | yademo [ 11 Jan 2021 10:19 ] |
Merci pour les explications et l'article. Et du coup, as tu trouvé des valves à capteurs TPMS avec mode auto pour équiper ton nouveau jeu de jantes ? Et à quel tarif surtout ? |
Auteur: | -GE- [ 11 Jan 2021 11:24 ] |
Salut yademo, J'ai commandé mes jantes et mes capteurs TPMS sur le site https://www.gtasport.com/. Lorsque tu passes la commande, ils te demandent un certain nombre d'info de ta carte grise dont l'info "D2" de la carte grise. Ils ont besoin de cette ref pour programmer les capteurs. Leur site est assez bien fait, tu commences par selectionner ton véhicule et ensuite tous les résultats de recherche seront compatible avec le véhicule que tu auras sélectionné. Tu peux aussi les contacter ils sont trés sympa et compétent. Je les ai appelé avant de passer ma commande pour être sur que ce que j'allais commander était bien compatible ave mon calif T6.1. Pour info voilà les TPMS que j'ai commandé: https://www.gtasport.com/valve-tpms-p-220999.html => 41.90€ pièces |
Auteur: | yademo [ 12 Jan 2021 09:58 ] |
Merci pour les infos, ca pique un peu quand même les capteurs TPMS. Tiens nous au courant des résultats quand tu auras reçu tout ca, pour confirmer notamment que la synchronisation auto fonctionne. |
Auteur: | Jc81570 [ 12 Jan 2021 13:01 ] |
Pour ceux qui vont faire démonter les pneus du t6.1. Une fois le pneu démonté pouvez-vous relever la référence du capteur tpms qui doit être marqué dessus. Car si c'est du style 5Q0907275 vous pouvez les trouver à 9€13 unité: https://fr.aliexpress.com/item/40009548 ... web201603_ |
Auteur: | -GE- [ 23 Fév 2021 19:46 ] |
Salut à tous Je reviens sur mon post, je viens de monter mes jantes avec les capteurs TPMS que je mentionne dans mon post de départ, et ils se sont synchronisés instantanément après que j'ai mis le contact et changé le configuration des pneus dans l'ODB. A+ |
Auteur: | yademo [ 24 Fév 2021 16:56 ] |
Super, merci pour le retour. Ca pique un peu quand même mais surement moins que chez VW. |
