Bonjour, bonjour,
ça fait un moment que j'ai un porte vélo Fiamma qui sert régulièrement et je voulais faire un petit retour.
Bon, il y a des problèmes 'classiques' de pièces plastique qui ne tiennent pas trop: une protection rouge d'extremité de barre qui s'est barrée (logique, non?), les clips pour fermer qui se démontent tout le temps tout seuls, la protection caoutchouc contre les vélo qui se barre aussi.
Le plus grave c'est que j'ai toujours trouvé que 'ça ne tient pas' sur le hayon. Trois fois j'ai fermé le hayon en tenant la barre du bas du Fiamma et il s'est décroché !!! Bref, impossible de le serrer assez entre le haut et le bas. A tel point qu'il a commencé à bouger dans les virages, et à rayer toute la peinture en même temps (sans parler du risque !). Bref, ne voulant pas faire des modifs permanentes au hayon, j'ai trouvé une astuce simple et pas chère: 2 sangles à cliquet entre le haut et le bas du Fiamma, depuis ça ne bouge plus. On dirait que mon Calif à des bretelles, mais bon...
Si cette astuce peut servir à qq'un...
Calif 2008 avec plein de gadgets; 4mo qui sert souvent; pas autant de nuits à bord qu'on voudrait mais plein de
voyages quand même...
