 Sujet du message: problème porte vélo
MessagePosté: 23 Avr 2020 22:40
Bonjour, petit souci sur le porte vélo : la grande barre de fixation ( celle avec la clé ) ne fonctionne plus, tout tourne dans le vide ! Savez vous si cette pièce est vendue séparément ? Ou bien si quelqu' un a eu ce problème , si cela est réparable ... Merci à l' avance
 Sujet du message: Re: problème porte vélo
MessagePosté: 24 Avr 2020 13:55
Ce serait sympa de te présenter et de présenter ton véhicule avant toute entrée en matière tu ne crois pas ?
Et puis des porte vélos il en existe plusieurs, donc il faut préciser le modèle, son type (haillon, attelage) et avec une / des photos c'est encore mieux :smile:
MessagePosté: 24 Avr 2020 14:33
+1 Cap_PDT_01_15
MessagePosté: 24 Avr 2020 14:47
...ou de fouiller un peu plus dans le forum, voire de se servir de la fonction rechercher :wink: !
Cela ressemble bien à un écrou qui a cassé au niveau de la molette ...Regarde en pièces détachées porte-vélos chez Thule...ou sur le forum :cool:
MessagePosté: 24 Avr 2020 20:46
Bonsoir à tous !
ouh la la, je ne pensait pas provoquer tous ces commentaires, pas forcément agréables; mais bon excusez moi si la présentation du bonhomme et du véhicule faisait partie du cérémonial !
Donc je m' en excuse et je me présente donc : Daniel, j' habite la côte d' émeraude , 60 balais et un calif acheté d' occasion il y a 9 ans . c' est un 140 cv , noir, 220 000 kms et il a 12 ans . Pour les photos, ce sera pour plus tard ! en ce qui concerne le porte vélo, c' est un vw et il me semble qu' il n' existe qu' un seul modèle qui se fixe sur le hayon.
Avant de poser la question sur ce forum, j' avais bien entendu regardé un peu partout si je trouvais une solution ...
mon souci , avant de le changer ou le réparer, est de le démonter car l' écrou supérieur et la molette tournent dans le vide ...
Voila, et en m' excusant encore d' être venu poser ma question comme cela , brutalement .
Daniel
MessagePosté: 24 Avr 2020 21:51
Re-bonjour Daniel! :cool:
Ravi de faire ta connaissance! :wink:
J'espère pouvoir t'aider un peu en réitérant mon commentaire ci-dessus: Il y a dans la molette noire à clé un écrou "serti" qui permet de visser/dévisser sur une grande tige filetée de la longueur du bras. Il arrive qu'en s'usant cet écrou finisse par se désolidariser de la molette, le plastique s'effritant avec le temps. C'est ce qui donne l'impression de tourner dans le vide.
Dans ce cas, pas d'autres solutions que de casser (ou "ouvrir") la molette pour pouvoir tout dévisser à nouveau et changer les pièces abimées. As-tu essayé de démonter le bras par le haut au niveau de son attache sur le cadre du porte-vélos?
Tu auras aussi quelques renseignements supplémentaires ici:
viewtopic.php?f=13&t=6811
En espérant avoir été utile pour solutionner ton problème! :smile:
MessagePosté: 24 Avr 2020 22:41
Bonsoir Speedtriple,
merci beaucoup pour tes conseils et renseignements, j' ai bien essayé de démonter le bras par le haut en dévissant l' écrou, mais c' est la tige filetée qui tourne indéfiniment ...
du coup, je pense que tu as raison et qu' il faille que je casse la molette pour retirer l' ensemble. Restera à me mettre à la recherche d' une nouvelle pièce !
Merci pour tout :grin:
à plus
